Castrol 10W60 TWS vs MOTUL 6100 Synergie 10W40
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 21.06.2007
Мнение от caliostro » 28 Авг 2007, 16:17
лошо...
взех такова.
колата изобщо не губи масло в момента.
и съвсем скоро ще стане ясно кое как е.
цената беше атрактивна и не устоях :)
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от ///Vasko » 28 Авг 2007, 16:21
caliostro написа: Q8 F1 10W50 пълна синтетика.
Днес на Божура навъртях към 10 км. само на ръчка и двигателя си остана тих като в началото.
Не си сбъркал, вече 40 000 км съм с него и съм много доволен, от Косера с отстъпката ми е на 56 лв за 4 литра.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 28 Авг 2007, 20:38
Q8 F1 се оказа доста добро.Освен въпросните тестове на Божурище,
тази година го тествах и 15 обиколки на Калояново.Държеше 4 бара
на фул тротъл през цялото време.Повдигачите не се обадиха.
От наблюденията ми си вадя заключение,че маслото е перфектно за
двигатели в добро техническо състояние,но не е подходящо за "тръгнали" мотори.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 29 Авг 2007, 20:13
Tук е момента да "хвърля бомбата" ,да кажа защо преустанових употребата на Q8 10W-50 Formula F1 за вечни времена ...
20 К км карах с такова масло,две смени с една дума.Това е единственото масло което при зверска ръчка клякаше и повдигачите ми се опиваха да причукват.Двигателя ми е в изряден технически вид,отремонтиран е като в ремонта вложих и бутала с биели преди няколко години.Никога при никакви положения не съм имал и нямам проблеми с повдигачи,колата ми е седяла и по две седмици(много редки случаи) без да се пали и дори тогава нямам никакви шумове от тях ... направи ми впечатление ,че след 3 обиколки на пътен възел "Бояна" на пълна ръчка дето някои от вас се изразяват ,6000 - 6500 мин-1 през цялото време ,главно 2-ра предавка при спиране и след малко време за охлаждане загася мотора после повдигач ми причука :shock: Това бога ми ,никога не се е случвало при никакви ситуаций :help:
Втори случай - автомобил Е36 318 с мотор М43 , цялостно в супер състояние на реални 160 К км - при преминаване на границата от 5 К км започнаха да се дочуват повдигачи при студен старт а автомобила се държи на старт до 100 км/ч с Е36 с 2 литрови двигатели ,просто в безупречно състояние е :confused:
Моя брат кара Е36-цата в последно време и за него това масло не може да е масло никога :!:
Какво направих :arrow: изхвърлих тоя боклук тутакси и си купих новия Castrol Edge Sport 10W-60,заменил неотдавна прословутия TWS.
Какво получих срещу 200 лв - ами това ,че след 3 обиколки на пълна газ на детелината двигателя наистина остава да работи все така тихо и ВНИМАНИЕ - най-жестокия тест - гася двигателя веднага след 3-тата обиколка ,при непосредствено спиране и след 5 минути го паля :arrow: никакви звуци,нищо :!: :!: :!:
Според мен,който обича машината си,който се грижи за нея и който кара здраво*, не би било нормално да му минава през ум да кара с масло под Mobil SintheSe 5W-40 (оптималния и изпитан от мен вариант като цена/качества) :!:
П.С. Не искам да си представя какво би станало ако направя зверския тест на онова масло с двигателя си :help: :help:
нека всеки един който реши да ми оспорва твърдението да направи това ,което казвам (ако му стиска) и тогава да напише че не съм прав ;)
Георги Пенчев
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 29 Авг 2007, 20:54
Както и да е.Аз казах,ти каза,всеки си вади заключение.Аз пък никога
няма да сипя БМВ масло.Q8 ме задоволява засега и ще си карам с него ;)
П.С. На Калояново брат ти беше там и можеш да го питаш колко пъти
си отворих капака да слушам повдигачите.Е,не се разтракаха 8)
KBDremap
Сватбаря
Мнение от Penchev » 29 Авг 2007, 23:20
BMW масло сипах веднъж и го изхвърлих на 3000 кмв - никога няма да повторя :!:
Това което написах е мое мнение и не упреквам никого в избора си, чисто и просто всеки сам избира какво да ползува по време на експлоатацията на автомобила си :D
Георги Пенчев
Мнение от ///Vasko » 29 Авг 2007, 23:39
Разликата между Castrol Edge Sport 10W-60 и Q8 e само в имената и цената, не и в качеството, карал съм със стария TWS. Не е подходящо за тръгнали двигатели както каза bmwdriver.Докато го има ще карам с Q8
Сватбаря
Мнение от Penchev » 30 Авг 2007, 17:40
0W-40 по-тънко масло ли е от 10W-50 :?:
Георги Пенчев
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 31 Авг 2007, 12:04
Да вметна и аз нещо за Q8.
Значи преди 5 месеца сложих Q8 Formula Excel 5W40.Майстора дето го смени се загледа в тубите и на една от тях беше записана някаква спецификация (от тия ACEA A3/B3/B4, API SL/CF ), която според него още не била одобрена.Той бил ходил през няколко месеца на някви семинари и там казали това за одобрението. Маслото го взех от Косер и май повече няма да ползвам такова. :roll:
Всеки шут в задника - крачка напред!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Сеп 2007, 19:10
Яро написа:....се загледа в тубите и на една от тях беше записана някаква спецификация (от тия ACEA A3/B3/B4...
Тази спецификация по БМВ е Longlife'98 и просто няма как да не е одобрена! След нея има и други Longlife'01 и т.н. 8)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 03 Сеп 2007, 20:06
///Vasko написа:Разликата между Castrol Edge Sport 10W-60 и Q8 e само в имената и цената, не и в качеството, карал съм със стария TWS. Не е подходящо за тръгнали двигатели както каза bmwdriver.Докато го има ще карам с Q8
дума да не става за това сравнение :shock: набараш ли истинския кастролец - друго масло нема да погледнеш ;) ама за секидневна употреба може и да не намериш разлика. аз не бих налял рейсинг масло на 1.6, просто нема смисъл :roll:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 03 Сеп 2007, 21:14
ACEA A3, API SL/CD
BMW Special Oil, MB 229.1, VW 501.01, Porsche GL, Peugeot TU-3M test
Това са стандартите,на които отговаря Q8 F1 10W50.
KBDremap
Мнение от ///Vasko » 03 Сеп 2007, 22:36
bmwdriver написа:ACEA A3, API SL/CD
Кво ли им отваряме очите, да си карат с квот си искат.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 03 Сеп 2007, 23:18
какво да ни ги отваряте? искате ли да ви покажа масло 5литра туба бмв спейшъл ойл на цена от 30 лв за петте литра пълна синтетика 10в40? с него караме служебното пунто едвам едвам и като спреш на светофара става голямата цъкалка ;)
то и на тоалетните пише "ЖЕНИ" ама влизаш вътре и гледаш кенеф :mhihi:
та по тоя повод не е важно на какви стандарти отговаря, а каква работа върши ;)
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 03 Сеп 2007, 23:35
Добре де в крайна сметка кое е хубавото масло за М52 мотора :?: :roll: На оригинални 140к км :!:
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
