Предно стъкло за Е39 (520D)
12 мнения
успях да си напукам предното стъкло, на мястото където е залепено огледалото. Не е особено голямо, но има 3-4 'линии' напукани.
Въпроса ми е, подлежат ли такива стъкла на въстановяване (имайки предвид сензори и др.) ?
И ако да, знае ли някой къде ?
Ще питам при всички положения в Дару кар, но там обикновено сменят части.
Може би и самото стъкло си е било отишло, защото се напука само от натиск с ръка, когато поставях огледалото.
('01 520 D)
('01 520 D)
- Любо Мегов
- Регистриран на: 13.02.2002
не смятам
за съжаление не смятам че подлежат на възстановяване, най-добре сменяй с ново да си сигурен че е здраво...
george написа:Това се полу4ава понякога когато си лепиш огледалото с лепило и то стяга и стъклото се свива и пука
Огледалото е фабрично, така че явно не е до лепене.
Натиска беше отвътре -навън, като се опитвах да поставя обратно огледалото.
Явно няма да се поправя, а сменя.
Дару кар ли ми е единствената опция за стъкло или има и други специализирани магазини?
Мерси предварително
quixzole написа:В Кобра е най-евтино...но твоето предполагам има сензори за чистачките...а техните са турски и едва ли са такива:roll: Виж и във
Вари2000 - Оборище 50Б - 02/ 944 16 76 - оригинални части за БМВ, понякога на по-ниска цена от Дару![]()
Благодаря,
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
А колата не е ли застрахована....???? Ако е - отивай в Дару и копувай най-оригиналното и го закарай да ти го сложат при най-добрия майстор в Сф
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
gazzzar написа:А колата не е ли застрахована....???? Ако е - отивай в Дару и копувай най-оригиналното и го закарай да ти го сложат при най-добрия майстор в Сф![]()
Да, със застраховка минава. Сега го чакам.
Не особено по темата, лицето, което се занимава в Дару кар със застраховките се казва Илия Христов и определено се работи с него.
12 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
