Спортни ежедневни накладки
15 мнения
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Има няколко теми за накладки из техническите раздели, където всеки хвали каквото е карал, но рядко се споменават модели, които стават както за ежедневна употреба, така и за trackdays. Т.е. изключваме моделите за стандартно вграждане, както и тези за чисто състезателни цели.
Предстои ми цялостна ревизия на спирачната система, като вече съм набавил BMW Performance дискове и маркучи с метална оплетка, спирачната течност също ще бъде спортна. Остава ми само да избера накладките - иска ми се да не прегряват бързо, да не са много агресивни към дисковете, да не свирят и да спират сравнително добре и студени.
Вариантите, които разглеждам са:
- EBC Yellow Stuff - Доста противоречиви мнения, някои много ги хвалят, други ги отричат тотално. Може би има и доста "ментета".
- Ferodo DS2500 - Предимно положителни отзиви, но не много като брой.
- StopTech Sport Brake Pads (prefix 309) -
- Brembo HP2000 -
- Pagid RST - Имат няколко модела с известни разлики и изглеждат добре на графиките, но цената на пръв поглед е доста по-височка от останалите.
Моля, споделете ако сте имали досег до тези модели. Ще се радвам и на други подобни предложения, придружени с лични впечатления.
- Brembo HP2000 -
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Спортни ежедневни накладки
Аз карам с EBC Жълти на улицата. Не шумят, цапат много, но и спират много. Май bum-bum ми даде този акъл.
Първоначално бяха странни докато се наместят, първите 100-200 км, но после захапват супер.
Има малка разлика като са студени, но е наистина много малка. Нищо опасно или изненадващо.
Аз бих заложил на Yellowstuff, цена/качество са тип-топ.
На писта не очаквай чудеса, пак си фейдват, но не е нищо сравнимо със OEM накладки.
Ferodo-то са много добри, но 2 трак дея(не целодневно каране) и бях за нови, а са и бая скъпи.
Приятел караше Pagid (не знам модела дали е същия те има не малко смеси) и беше останал с впечатление че износват диска прекалено. Но някои накладки трябва да ги pair-неш с правилните дискове за които са мислени...
За да изтискаш и последните проценти перформанс от спирачната ти система, като сложиш всичко ново, наистина трябва да направиш дисковете сини и да нанесеш добър слой от накладките върху тях, иначе само ядове...
Поздрави
Поздрави
- TheFreeRider
Май и аз клоня към жълтите, като най-популярни и най-лесни за доставка. Феродото изглежда също е добро, но има много отзиви, че се разскърцва ако не се спира здраво с тях. StopTech-a има само положителни коментари и сериозно ги обмислях, но са американски и трудни за намиране от тук, а не ми се занимава с митници. Брембо и Паджид са значително по-скъпи и по-скоро ще ги пропусна.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Жълтите EBC също свирят в зависимост от това с какви дискове си при спиране от ниска скорост в града. DS2500 ако не се лъжа са на двойна цена и определено са по-добър вариант, но не очаквай чудеса на стокови дискове и апарати. Също се износват по-бързо.
- TheFreeRider
Честно казано сега като се зачетох повече, почнах да се колебая и за Red stuff, някакви впечатления? Да, не ги дават за писта, но за няколко сесии по 10тина обиколки на Калояново примерно, едва ли ще прегреят толкова, но със сигурност ще са по-добре от стоковите. А на жълтите силата явно им идва като се загреят, което няма да е случая в 90% от карането ми извън писта, 'язък' за хубавите им характеристики. Хубавото и в двата случая е, че има официален вносител и като цяло се обезмисля поръчването и чакането от УК.
Червени НИКОГА повече няма да си купя. На студени пак не ми хващаха като хората(да имаш осезаема разлика между жълти и червени), на пистата направо се топят...
За жълти достатъчно температура да хващат нормално се генерира след няколко завоя или няколко километра, все пак накладките не се отлепят на 100% от диска когато не си на спирачката.
Имам чувство че ЕБЦ са измислили 2-та модела за да поддържат полемиките из форумите, някои се кълнат в червените че за стрийт са перфектни, други в жълтите.
- steeN
Не скърцат жълтите при мен с оригинални дискове.
- TheFreeRider
Поръчах жълтите, пък ще пиша след време като ги покарам, благодаря на всички.
- steeN
Супер. Между другото, следвай изискванията за "разработване", защото отнема доста повече време от "нормални" накладки.
- TheFreeRider
Половин година по-късно смея да отбележа, че съм много доволен от спирането на колата, просто няма база за сравнение с преди. Не мога да определя кое от всичките неща има най-голям ефект, защото напрактика смених всичко, но цялостния сетъп е супер:
- BMW performance двукомпонентни предни дискове 325мм, преди 300мм стандартни
- BMW стандартни задни дискове (не се предлагат спортни)
- Ревизирани апарати
- Маркучи с метална оплетка HEL
- EBC Yellow stuff накладки
- Спирачна течност Motul 660
След няколко хил. км из алпийски проходи и двулентови пътища, не усетих отслабване или недостиг на спирачна сила, единствено на спускането от Стелвио пасс усетих лек мирис на феродо, но мисля е нормално след 40тина сравнително интензивни спирания
Конкретно от накладките също съм много доволен, от студени хапят много здраво и не свирят. Като позагреят обаче, леко присвирват накрая на спирането от 20 до 0 км/ч, но в никакъв случай не е неприятно. Препоръчвам
- TheFreeRider
Изравям темата точно 3 години по-късно за да споделя как са се развили нещата след като приключи живота на "жълтите" предни накладки.
Като цяло спираха добре и изкараха около 14к км, за които поне 4-5 тракдея и останалото нормално возене. Интересно е, че се износи предимно дясна външна накладка - до 2мм, а останалите 3 бяха все още на около 5мм и датчика на предно ляво колело не беше стигнал до диска. Не съм сигурен това на какво може да се дължи. При демонтажа се отлепи планката от външната страна на накладката, явно лепилото нещо е дало фира или прегряло, вижда се на едната снимка. Шуплите по материала също не ми изглеждат съвсем наред. Задните накладки са все още на 6-7мм и ще ги покарам още докато свършат.
Реших този път да пробвам Феродо DS2500 (около 280лв с доставката за комплект предни) и още при първото излизане градско ми направи впечатление, че спират много прилично преди изобщо да са разработени. След вчерашния тракдей обаче, след като ги разработих, съм убеден че спират по-добре от EBC-тата, или поне ме карат да съм доста по-уверен в спирачките отколкото преди. Не съм усетил грам фейдинг, но и гледам да не правя повече от 3-4 бързи обиколки подред. Сега проблемът ми стана психологически и колко "гащи" имам да спирам по-късно, защото започвайки спиране където съм свикнал преди завой, сега трябва да отпускам и да се "довозвам" до завоя по инерция. Но това само ще помогне да подобря уменията си.
Рано е да кажа колко бързо ще се износят самите накладки, но субективното ми усещане "на око", е че материалът съдържа повече метални частици, които са по-агресивни към дисковете. Чух ги и да посвирват на моменти, та ще видим и това как ще се развие при повече градско каране след време.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Дали едни накладки са добри не се определя само от това колко спират. От значение са и т.нар. initial bite, модулацията, температурната устойчивост.
Жълтите са прилични накладки за парите си, но до там. 4-5 трак дни +14к са доволен живот. Мойте изкараха 4 писти и почти никакво допълнително каране. Но аз карам много хамалски и хабя много гуми и накладки. Отзад взех едни червени, че бях на зор и се оказа, че никъде в България няма ни феродо, ни ебц в наличност от тоя модел и заминаха за едно каране. Прибрах се с някакви остатъчни корички по накладката
За следващата смяна когато остане време да карам пак колата съм взел Карбон Лорейн, които са вече истинската работа.
- TheFreeRider
И тях ги бях гледал, но не се престраших и реших да пробвам по-популярния и достъпен модел. Някой ден като ги покараш дано се присетиш да напишеш 2 думи как са
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
А дано. 4-5 години седят на рафта. Първо нямаше пари, после няма време и всяка година е следващата
С Феродо-то не си сбъркал в никой случай.
15 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
