Разблокиране на ZF 8HP по електронен път
3 мнения
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Наскоро си зададох чисто хипотетично въпроса какво може да се направи при евентуална катастрофа (недай си Боже!) или друг проблем, при който спешно трябва да се освободи пътното платно/кръстовището, а двигателят не трябва да се стартира (например изтекъл антифриз). Знам за варианта с механично освобождаване на кутията с махане на кората и навиване на болта, но при "модерните" баварски комплектации без крик едва ли е най-удачното решение, а дори да я повдигнем има риск някой да ни прегази докато се пъхаме под колата. Потърсих и намерих начин за освобождаване на кутията по електронен път, естествено трябва да имаме заряд в акумулатора и двигателят да не е блокирал. Ето я процедурата:
Отключване на трансмисия 8HP по електронен път
Обезопасете автомобила срещу тръгване - задействайте ръчната спирачка
За да предотвратите стартиране на двигателя извадете предпазителя за горивната помпа, ако е необходимо (за F30 е F165(20А) в багажника).
1. Натиснете педала на спирачката
2. Натиснете Старт/Стоп бутона – стартерът ще започне да върти с продължителност 20 секунди
3. Натиснете бутона за разблокиране селектора на скоростите и преместете джойстика напред в позиция „N”
4. Задръжте в това положение поне 4 секунди докато чуете звуков сигнал и/или текстово съобщение. Отпуснете джойстика
5. В рамките на 6 секунди го преместете за кратко отново в позиция „N” и отново го отпуснете. На таблото трябва да се появи индикация „N”
6. Отпуснете бутона за разблокиране на селектора и педала на спирачката. Стартерът трябва да спре.
Скоростната кутия е разблокирана за около 15 минути.
Ако изключите захранването или падне акумулатора кутията ще се блокира отново.
Ако не се получи натиснете неколкократно ON/OFF от Старт/Стоп бутона без спирачка и повторете процедурата.
След 3 неуспешни опита трябва да изчакате поне 10 минути стартерът да се охлади.
Важно: След прилагане на описаната по-горе процедура, автомобилът може да се придвижи само ръчно или да се качи на платформа. Тегленето е забранено, тъй като блокировката за паркиране може да се включи, причинявайки сериозни повреди на трансмисията.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Разблокиране на ZF 8HP по електронен път
Може да се добави, че за да не се изключи от контакт при отваряне/затваряне на врата или времево се слага колана закопчан в гнездото си
Успех на всички закъсали
- xpact2
- Регистриран на: 19.12.2012
- Детайли за колата: BMW X3 F25 30d 2013
BMW 1er E81 118d 2009
Може да издърпаш ръчната така няма да се повреди трансмисията и да те изтеглят на платформата.
Хубаво ще е да има течен сапун репатрака да подложи под задните гуми, но и без течен сапун няма да се провредят гумите много.
Друг вариант е да си носите скенер, който може да вкарва в режим неутрален трансмисията, обикновето тези скенери които могат да дърпат обратно акутаторите на задните спирачки могат и да вкарват в неутрален режим кутията.
3 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
