Звукова сигнализация на превклюващото ключе
3 мнения
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Имам монтиран инжекцион Агис М210, от вчера, след изминаване на 400 километра път, се появи непривична звукова сигнализация от ключето. При преминаване на газ, или при изгасяне на двигателя, до момента зумера в ключето изпищяваше по един път, а сега при преминаване на газ изпищява 3 пъти, при четвъртото минава на газ.При изгасяне вместо веднъж, пищи 2 пъти. Колата работи нормално иначе. Газаджията ми е в чужбина, и няма как да се консултирам с него, в нета нищо не открих. Понеже съм със семейството на почивка, при това доста далеч от дома ми е леко притеснено, та ако някой може нека каже дали да се притеснявам. Благодаря предварително.
only rear wheel drive
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Звукова сигнализация на превклюващото ключе
Да не е намаляла газта в бутилката, някои системи имат такава сигнализация, също и за ниско налягане...
- michev
Не е това, имаше газ, а и след това я напълних и няма промяна. Явно трябва да чакам газаджията да я види. Поне си върви нормално и се надявам да ме прибере.
3 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
