Глава от М42 пасва ли на М40 блок?
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 30 Май 2004, 0:23
Та, някой да го е правил това в заглавието? :)
Опитвам се да намеря инфо за един приятел, на който са му дали без пари глава от М42 - с 4 бобини, 2 разпределителни вала и прочее. Какво е необходимо да се монтира тая глава на М40 блок и става ли въобще? Как се решава проблема с веригата за задвижване на валовете? (М40 оригинално е с ремък). Еднакви ли са каналите за маслото? Друго не се сещам, ама сигурно има доста.
Въпроса е може ли да се размине без купуване на нов блок, само да сменим главата?
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 30 Май 2004, 10:35
100% не мога да ти кажа, но смятам че няма да стане (Поне не достатъчно евтино да има смисъл)
Дори проблема да е само разликата че единия е с ремък а другия с верига, пак е доста голям. Трябва на коляновия вал да се сложи зъбно колело което да завърта веригата, от страни натегачи . . и т.н.
Това и да стане и всички маслени канали да паснат на главата, има още. Клапаните на М42 може да се отварят повече от колкото на М40 (Няма да ме изненадам ако е така) и да нямат достатъчно дистанция от буталата, компютъра няма да дава правилните параметри за гориво, и т.н., а това са само нещата за които аз се сещам. Сигурен съм че има и куп други.
Обаче получавате пълни точки за оригинална идея :yes:
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 30 Май 2004, 10:37
не
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
просветлен
Мнение от kay » 30 Май 2004, 11:51
Лошо няма, ще му намерим един М42 блок на момчето като е така ;)
А разтоянието между центровете на цилиндрите същото ли е? (Мисля си за употреба на старите бутала и колянов вал)
Мнение от DA WOLF » 30 Май 2004, 17:34
а ма то стана М40 :lol:
или пък аз не съм доогледал... :roll: мислех че питаш за М10 на М40 става - блока е същият абсолютно :!:
DaWolf
просветлен
Мнение от kay » 30 Май 2004, 20:34
М40 блок ('94 Е36 316i) + М42 глава (318is, twin cam, chain-drive).
Мнение от DA WOLF » 30 Май 2004, 23:15
да да разбрах вече, същия е ама всичко друго трябва да се сменя...също М40 незнам колко детонационни датчици има.... с ангренаж е.... маслената помпа.....въопще доста трудна интервенция ще да е... :roll:
DaWolf
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 31 Май 2004, 9:30
М40 няма детонационни датчици.
просветлен
Мнение от kay » 31 Май 2004, 10:02
Така е, М40 няма нок сензори, М42 има 2. Ще трябва и ЕКУ. Ако намерим частите, ще пратя снимки от процедурата :)
Благодаря ви за помощта! :wave:
Назад към Основен Форум
