газов инжекцион
13 мнения
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
газов инжекцион
най-после го видях това чудо.пълно е с електроника.до колкото можах да запомня се състои от ECU ,дозатор,разпределител и ако се наложело се слагал емулатор.4-те дюзи са свързани към разпределителя, а той е свързан с дозатора.всички настройки са софтуерни и се правят с лаптоп, включително и настройването на температурата при която трябва автоматично да премине на газ автомобила.човека дава гаранция че няма да има гърмежи.забравих да спомена че човека е собственик на един от най-добрите газ-сервизи в града, а газовото е сложено на личния му автомоби- toyota avensis на 2-месеца.вече е сложил доста такива за 1,6 години и нямал рекламации.
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг::газов инжекцион
Само не си споменал какви пари й искат на тази газова уредба?!
LandShark
'90 "316"
LandShark
'90 "316"
Neka nikoi ne se obijda, no vseki put kato vidia "chernata zapushalka" na zadnicata na nqkoe BMW i si predstaviam kak 100 brilliantni engineera ot BMW sa rabotili 5 godini za da razrabotiat dvigatelia i da izchisliat vsichko optimalno za "sheer driving pleasure"....i izvednuz tuk nqkoi nashenski "maistor" po gazovite uredbi smenia gorivoto...
Nali shte suglasite che BMW i AGU ne vurviat...
- kbmw
- Регистриран на: 1.07.2002
- Местоположение: Sliven
- Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
Определено 98Н, моята друг не помирисва.
- batDancho
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: Горна Оряховица
Ако е същото, което има и мой познат, струва около 1500 лева. Има стъпкови електродвигатели за всяка дюза и се регулира по същия начин с лаптоп. Няма изпарител и пръска директно газ в смукателните колектори. БМВ то е 320 '93 и не мога да усетя разлика във вървежа на газ и бензин при загрята кола. Чувал съм, че има и газови уредби, които пръскат газ директно в цилиндрите, но още не съм виждал такава, само ми казаха, че цената е горе долу 1400 - 1800 лева в зависимост от уредбата.
Момче, сядай - двойка!
Пак се изказваш неподготвен - става въпрос за газов инжекцион, който сам по себе си е едно малко чудо на техниката. Газовият инжекцион работи симбиозно с инжекциона на двигателя, управлява се от същия компютър, работи в оптимален режим - затова се изискват и тези настройки.
Тази система няма нищо общо с онези газови уредби на жигулите, които така упорито майсторите продължават да поставят в съвремените коли.
Аз лично бих си взел газов инжекцион, засега главно цената ме спира, защото като си направя сметка, колко пробег правя на година, то ще избиа 1800 лв за 5 години. А до тогава, определено ще си купя друга кола.
Къде се намира този сервиз?
- RAFF
извинявайте за закъснението, но нета пак го нямаше.цената на чудото варира от1800 до 2100 лева в зависимост от автомобила на който се поставя.
- RAFF
една малка поправка-има си отделен компютър за управление на газовото
Ama ti uchitel li si? Molq te da mi spestish tozi obiden ton...OK, pishi mi dvoika v chasa po AGU, zashtoto ne bih slozil AGU na BMW, oshte po-malko da se zahlasna ot vuzhishtenie po tazi idea.
Vsushtnost ne bih slozil AGU na nikoi avtomobil.
- batDancho
Това, което гледах аз, определено не е такова, защото се управлява от отделно ECU и не пръска газ в цилиндрите. Само цената е горе-долу подобна.
Така говориш, щото не караш БМВ или пък имаш много имоти и ги даваш под наем за много пари.
Не можеш да ме убедиш, че е все тая, дали ще давам по 300лв за бензин или 150лв за газ. Да, аз искам газова уредба, за да мога да си карам БМВ-то и да не ми се налага да си купувам друга кола. Какво да правя, че се пристрастих към този автомобил и не искам да карам GOLF 3! Но искам да поставя ПРАВИЛНОТО АГУ!
Но засега това е много скъпо. Затова ще се стискам и ще хващам автобуса от време на време.
13 мнения
