Моля помогнете - не мога да избера между е46 и е39!!!
50 мнения
- Pitbull_Germany
- Регистриран на: 13.06.2007
- Кара: само черни класики!!!
Здравейте на всички,
В близко бъдеще смятам и аз да се присъединя към собствениците на БМВ
Тъй като досега никога не съм имал такава марка автомобил, искам да ви помоля за помощ. Опитах се да потърся теми относно моя проблем, но уви не ми се получи
Реших да си сменям колата и се спрях на БМВ
Готов съм да дам около 17 000 лв.(със зор може и повече да извадя), но не мога да се спра на модела!!! Колебая се между е46 и е39 като клоня към дизеловите им мотори. За 3-та серия съм се спрял на 320д(136 кс или 150 кс), а при 5-цата съм си избрал 525 тдс (за 525д парите няма да ми стигнат
Искам да ви попитам коя от двете е по-благоприятна (
) за поддръжка и най-вече коя е по-здрава. Ако може някой, който има опит с тези коли да ми каже и какви са най-често срещаните им проблеми, ще съм много благодарен (аз лично съм чувал за проблеми с окачването)!!! Отворен съм и за всякакви други предложения!!!
Предварително ви благодаря!!! Ще съм ви задължен
Fuck the Cola, fuck the pizza...all you need is 6 v redica!!!
Хубава кола, която не върви, е като хубава жена, която не прави секс!!!
http://www.metacafe.com/watch/181257/bmw_from_hell_2/
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Като за начало можеш да се разровиш в Е39 и Е46 разделите да видиш какво пишат там хората - проблеми, мнения, препоръки и т.н.
Имай в предвид, че 525tds си е същия М51, който се слага и на Е34 525tds и на Е36 325tds... докато при Е46 имаш два нови двигателя, които са Common Rail и са доста по-икономични
От друга страна М51tds ще ти излезне (вероятно) по-евтин за поддръжка, но пък М47 при Е46 е 4ц., което все пак си е някво предимство пред 6-така М51...
Аз лично бих предпочел Е46 варианта, но това е само мое мнение
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Значи напълно съм съгласен със казаното по-горе от Хонзик. Бих добавил само, че за парите които си приготвил трудно ще вземеш 320д 150кс., а мисля 4е около тия пари вървят 320и
А за тези 17 камъка ще вземеш добра Е39ка с повечето "шукарийки"
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Човека казва, че ако се назори вероятно ще може и повече да извади.... проблема е дали и колко читава ще е тази 320d (независимо дали ще е 136 или 150 коня)... за 18-20к ще намери доста бройки, дано успее да си намери нещо читаво
Е39-ка със "старият" двигател някси не е оферта за такива пари... поне според мен...
- Kocil
- Регистриран на: 23.01.2007
- Местоположение: София,гоУемото сеУо
Хм...според мен някак си не е удачно да се сравнява по-нова 3-ка с по-стара 5-ца...съвсем различни коли са,не само като двигатели,а и като начин на каране и возене...Иначе Е46 е за предпочитане,най-малкото защото е по-нов модел с по-съвременни мотори...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Не бих казал, че Е39 е "старата 5-ца" на фона на Е46... я погледни годините, през които се произвеждат.... "старата 5-ца" в случая е Е34, която е от генерацията на Е36, която пък се пада "старата 3-ка"... така че Е39 и Е46 са си точно една генерация... само дето Е46 се произвежда 2-3 години повече....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
според мен ако ще е дизел повече подхожда да е 5-тицата
за 3-ка на дизел не ми звучи готино
но това си е лично мнение
- pits
- Регистриран на: 25.03.2007
- Мечтае да кара: е30
- Детайли за колата: е39
Е34 не ли по-към Е30 като визия, и като години на производство. Иначе в Е39 имаш по-голям комфорт от Е46. Поне аз като се возя така ми изглежда. Е46 ще е по пъргава, можи би понеже е по-нова ще имаш по малко дефекти.Е39 си е корабче, ама удобно.
Сравнявам Е46 320д 150к.с. с Е39 323и
Привет питбул
За тези пари наистина ще е по-добре да си вземеш една добра е39-ка според мен.Моята препоръка е да си потърсиш бензин вместо стар тдс (ако няма да караш колата много).
Въпреки това ако бях на твоето място, честно казано бих поизчакал за да събера до към 20к или просто да поизчакам да паднат цените.Понеже за 20к можеш да си земеш е46 купе (с малко зор дори след 2000г.) или пък с малко повече късмет хубав 525 комън рейл.
Разбира се имаш и вариант да си вземеш е36 и да си го направиш за чудо и приказ(предполагам че ако ти се занимава ще можеш да намериш и матор от рода на N45 или М57, не знам, нека по-светнатите се изкажат за тия двигатели).
"Провалът не е опция, провалът не е вариант, провалът не е избор - той не може да бъде и решение."
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Aз на твое място бих си купил една страхотна Е39 520 с много, много екстри + едни нечовешки 17'' или 18'' джантоци
BMW only!
- Pitbull_Germany
alx написа:трябва първо да си решиш дали искаш по-голяма по-мека кола или по-малка и със по-спортно усещане кола.
мисля че двете платформи са достатъчно различни че избора ти между 3та и 5та серия поне да ти е ясен...
Да ти кажа искам здрава кола!!! Затова питах коя от двете създава по-малко проблеми. Иначе и двете ми харесват, но някакси не опирам до това какъв тип кола искам, а колко често искам да я виждам по сервизите...а аз искам да я виждам рядко
© написа:а за тези пари най-добрият избор е 320 бензин, достатъчно ще са за да избираш
така бих направил аз ако бюджета ми беше 17 000лв ..
Според теб колко пари струва една запазена е46 320д...просто си умирам за кола с турбо
50 мнения
