Намиране на реални километри на кола
11 мнения
Здравейте, бих искал да попитам как точно става намирането на реалните километри на дадена кола? Например чувал съм, че някои го правят като гледат циклите на отваряне на резервоара или на отваряне на шофьорската врата.Но тук идва трудната част - убих се да търся в INPA и ISTA, но такава информация не намерих. В интернет също не намирам абсолютно нищо, а уж знам как се ползва гугъл. Някой може ли да даде малко повече информация? Дори и с друг метод да е
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Намиране на реални километри на кола
По-скоро от скритото меню може да видиш израходените литри гориво, които при някакъв смесен разход ще ти покажат горе долу. Това колко пъти се е отворила шоф. врата е скандално.
Kroki написа:По-скоро от скритото меню може да видиш израходените литри гориво, които при някакъв смесен разход ще ти покажат горе долу. Това колко пъти се е отворила шоф. врата е скандално.
Хаха ами всякакви неща съм чувал не знам. Иначе това за скритото меню и изразходените литри е добра идея. Аз просто се надявах нещо по-точно през, която и от програмите да е.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
С реалните километри е трудно, при избора си на автомобил се вманиячих да разбера реалните километри и дали е удряна.
Относно километрите
-проверка по сайтовете
-проверка в бмв
-проверка на показанията записани в ключовете
-проверка на всеки модул отделно
Единственото място което до сега нито 1 не се беше сетил да върне километрите е при адаптация на акумулатора, провери и там!
Също така се запознай със спецификите при конкретния модел, например е60 при грешка в лайт модула набива 512 ххх ( или нещо от сорта 480 до 520 000 , беше числото позабравил съм), но това е бъг и колата не е на тези километри. Проблема с километрите на акумулатора е че може човека просто да е сложил същия акумулатор и да не е правил адаптация, но все пак от 40 -50 е60-тки които гледах като взимах моята нито 1 не се беше сетил да ги върне там. Даже като си говорих с един човек от форума който също оправя километрите каза че няма такав практика да се пипа при акумулатора.
Общо взето ако не е влизала в официален сервиз или няма фактури/документи за ремонт от някой сервиз тип Ацалов/Помарт и подобни няма как да си сигурен колко са км.
Но нищо де тук в България всички са на 180 000
Като видях хората реални 330 000 и не купуват
Относно километрите
-проверка в бмв
ivanski_2 написа:С реалните километри е трудно, при избора си на автомобил се вманиячих да разбера реалните километри и дали е удряна.
Относно километрите
-проверка в бмв
Но нищо де тук в България всички са на 180 000Като видях хората реални 330 000 и не купуват
Здравей колега, какво точно имаш предвид с това "проверка на всеки модул отделно" и също така как се проверяват показаинията записани в ключовете? Как точно се случва това? Иначе за адаптацията на акумулатора и аз се изумих, че не го барат или не се сещат. Ще го имам в предвид.
Софтуера, който имам наличен: INPA, NCS, Tool32, WinKFP, ISTA
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
За модулите поотделно, мисля че почти всеки модул пазеше километрите, но няма как да ти кажа конкретно, понеже за всеки модел е различно е60-то нямам спомен вече къде се гледаха, на е46/39/36 ги гледахме с бмв скенера, порови за конкретния модел сигурно ще има инфо в нета или форума.
За ключовете, има си четци специални в които се слагат, пак са различни спрямо конкретния модел/ключ. (За някои серии са еднакви)
ivanski_2 написа:За модулите поотделно, мисля че почти всеки модул пазеше километрите, но няма как да ти кажа конкретно, понеже за всеки модел е различно е60-то нямам спомен вече къде се гледаха, на е46/39/36 ги гледахме с бмв скенера, порови за конкретния модел сигурно ще има инфо в нета или форума.
Ясно, благодаря колега.
Ще се радвам, ако някой друг предложи нещо друго
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Ключовете също се коригират.
Това с акумулатора също е пропуснато.
Общо взето ако клиента плати достатъчно за качествено връщане, няма хващане освен ако няма запис в базата на бмв.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Ясно, а това с литрите , те сменят ли се ?oci написа:ivanski_2 написа:За модулите поотделно, мисля че почти всеки модул пазеше километрите, но няма как да ти кажа конкретно, понеже за всеки модел е различно е60-то нямам спомен вече къде се гледаха, на е46/39/36 ги гледахме с бмв скенера, порови за конкретния модел сигурно ще има инфо в нета или форума.
ivanski_2 написа:Ясно, а това с литрите , те сменят ли се ?oci написа:ivanski_2 написа:За модулите поотделно, мисля че почти всеки модул пазеше километрите, но няма как да ти кажа конкретно, понеже за всеки модел е различно е60-то нямам спомен вече къде се гледаха, на е46/39/36 ги гледахме с бмв скенера, порови за конкретния модел сигурно ще има инфо в нета или форума.
А колега да попитам това с литрите къде точно го гледаш? Гледах опциите на е60, е65, е90 .. нищо няма свързано с "тотални литри консумирани" или нещо подобно, само Average?
Колега, защо искаш да си разваляш настроението? Ако колата те кефи и върви, карай и не се занимавай с глупости
11 мнения
