ZF gen4 и новите автомобили на БМВ
8 мнения
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
ZF пуска тая кутия 2022г и ще се монтира на новите бмв-та.
https://www.zf.com/products/en/cars/products_55041.html
Дали на всички нови, ще видим но със сигурност на по-мощните за да могат да влязат в регулациите.
Кутията ти дава 215 коня и 450нм от вградения ел. двигател. Мислех си, че това обесмисля 6 цил. двигател напълно освен в М моделите. В момента има 4 цил. двигатели с 280 коня. С тая кутия се отива на 500 коня с 4 цилиндъра и то с голям въртящ момент от ел. двигателя. Вероятно 800нм комбинирано между ДВГ и ел. мотор.
Вече излезе информация, че в 3та серия от 2023 няма да има 6 цил. двигатели. Интересни времена предстоят.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: ZF gen4 и новите автомобили на БМВ
ekalchev написа:ZF пуска тая кутия 2022г и ще се монтира на новите бмв-та.
Е като гледам само на хибриди може да се монтира. Логично е, предвид че ти трябва батерия.
Изглежда доста интересно, но ако всички регулации и планове се окажат верни и след 2030 няма да е нужна. Един вид като за последно се явява тази кутия.
Новата тройка, не фейслифта, може би ще има само един дизел и един бензин и всичко друго ел. И като гледам кутията 320е 330е и толкоз като хибриди.
Интересно дали ще я бочнат в новата седмица, или е късно за нея.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Пичове, 4 цилиндровия мотор ще става лукс, а ДВГ като цяло - отживелица.
В случая може и 3 цилиндъра да се ползват, а и един 3 цилиндров мотор на BMW не е толкова лош.
ZF ще трябва да се адаптират към електрическото задвижване и го правят.
Очаква се от 2023 да намерят приложение новите акумулатори, с почти удвоен капацитет.
Та конкретно за тази кутия - аз съм скептичен относно дълговечността й. А и толкова много конски сили стават излишни - масово в Европа и света се кара с по 120 км/ч на магистрала, само в Германия когато няма трафик и България докато не те хванат може да караш с 200+
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Zf са доказали че правят добри и надежни кутии незнам как реши че няма да е надежна.
Добавянето на един ел мотор, който по принцип доста надежден, само ще увеличи живота на кутията. Най-вероятно всяко нормално потегляне до някакви километри ще се извършва на ток. Пази и скоростите и торка.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Пилев написа:Добавянето на един ел мотор, който по принцип доста надежден, само ще увеличи живота на кутията. Най-вероятно всяко нормално потегляне до някакви километри ще се извършва на ток. Пази и скоростите и торка.
То нали ел.мотора ще замести торка?
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- SpeedyMan
ekalchev написа:Zf са доказали че правят добри и надежни кутии незнам как реши че няма да е надежна.
Жокер: Надеждността на една машина е обратно пропорционална на броя части, които има.
8 мнения
