Обучение на Homelink с гаражна врата
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Сеп 2019, 13:22
Здравейте колеги,
мъча се от известно време да обуча бутоните под огледалото да работят с гаражната врата, но за момента без успех. Изчетох почти всички чуждестранни теми, но въпреки всичко греда. Като цяло процедурата е супер лесна, стига огледалото да успее да хване сигнала.
1. Задържате 1 и 3 бутон за около 30сек , за да се изтрият старите записи
2. Избирате си бутон и едновременно натискате дистанционното на вратата, което ползвате и избрания бутон на огледалото, докато диодът на огледалото започне да премигва бързо
3. Ако вратата ви е със скачащ код, а тя най-вероятно е, отивате при мотора, натискате бутона за обучение на ново дистанционно и в рамките на няколко секунди натискате 2 пъти бутона на огледалото.
Това е теорията. Има и много клипчета, които демонстрират процеса.
Да обаче при мен и много други на 2-ра стъпка нищо не се случва и "огледалото" не засича дистанционното.
Някой да се е борил с това и да е стигнал до успех в крайна сметка?
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Re: Обучение на Homelink с гаражна врата
Мнение от TheFreeRider » 06 Сеп 2019, 13:35
Като за начало виж по номера на огледалото на каква честота работи. Щатските и канадски огледала например със сигурност не стават за масовите европейски врати.
Мнение от Dextuar » 06 Сеп 2019, 15:38
В Реалоем, ако правилно разбирам, излизат 3 вида - такова на 868MHz, 434MHz и такова на 315MHz. На дистанционното ми пише 434MHz и явно трябва и огледалото да е такова.
За съжаление по номера на огледалото не се ориентирам какво е, защото номерът не излиза в реалоем.
Мнение от TheFreeRider » 06 Сеп 2019, 17:02
Огледалото изглежда да е от щатска Е39 - https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... series=E39
Но не виждам да пише честотата. Имам бегъл спомен, че там бяха на 868мхц, но потърси още малко, трябва да пише някъде из мрежата.
Мнение от Dextuar » 06 Сеп 2019, 18:12
Доколкото разбирам, трябва да търся нещо такова: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=51169134427
Регистриран на: 1.07.2012
Мнение от 4iko » 06 Сеп 2019, 20:19
На 315MHz е американското. Предполагам, че може да се смени чипа в самото огледало. Ако ти се занимава и си намериш някое счупено/подобно.
51167153451 - този номер открих като вариант за цяло, здраво и работещо.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 08 Сеп 2019, 19:52
Някакво развитие по темата ? Аз имам отделен хоумлинк от е39/е46 , но отново е щатски , а искам да го преработя за нашите врати ...
Мнение от Dextuar » 09 Сеп 2019, 16:00
Ще търся директно европейско такова огледало на 434MHz. Ако намеря и стане, ще споделя резултати :yes:
Мнение от 4iko » 09 Сеп 2019, 22:33
Deyan Velev написа:Някакво развитие по темата ? Аз имам отделен хоумлинк от е39/е46 , но отново е щатски , а искам да го преработя за нашите врати ...
Преработването е невъзможно. Трябва и двете да работят на една честота. Дори да си ненормален с поялника и ел. компонентите, пак няма гаранция. Твърде вероятно е кодировката да е различна. А да си смениш вратата с американска... :D
Мнение от TheFreeRider » 10 Сеп 2019, 9:41
Аз съм с това https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=51169134447 и работи супер с моята врата, която е на 10-12 години и работи на 433мхц.
Мнение от TheFreeRider » 27 Фев 2020, 20:42
Продадох колата и ми остана огледалото с номера от предишния пост. Ако някой си търси все още може да ми пише лс.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Фев 2020, 11:43
Това с хоум линка е доста тегаво.
Според данните от БМВ би трябвало да има два стандарта за носещата честота, на излъчвателя. Едната за Европа, а другата за Щатите. Аз обаче имам хоум линк, свален от европейско БМВ, на който има поставен етикет за стандартите, които покрива. Доста изненадващо е, че според производителя, хоум ликът става за Европа, Обединеното кралство и САЩ.
Та в тази връзка се рових доста, от къде може да идва проблема с обучаването му да работи с гаражните врати в БГ и с ужас установих, че основният проблем идва от фирмите, които предлагат и монтират тези врати. Оказва се, че в голяма част от случаите, електрониката на автоматичните бариери и врати не отговаря на Европейските стандарти, защото е евтинк Китайски вариант, купен за жълти стотинки и осигуряващ добра печалба на родните фирми. Единственият тест, които предстои да направя е на гаражнта врата, която инсталираха от Хьорман, те поне я монтираха с електрониката, която предлага фирмата производител и се надявам нещата да се получат.
Имам възможност да пробвам с хоум линк, вграден в огледалото ми за обратно виждане, както и в този, които е самостоятелен модул на тавана на другото ми БМВ.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от 4iko » 28 Фев 2020, 21:18
stony1 написа:...
Частите и стандартите не са от значение. Важното е "приемника" и "излъчвателя" да работят на еднаква честота. Наскоро гледах едно видео за крадене на сигнал точно по тази тема :D Пича беше записал вълните и си беше направил собствено дистанционно, с което да отваря гаражна врата/кола.
Мнение от stony1 » 28 Фев 2020, 21:38
4iko написа:
stony1 написа:...
Kак да не са важни стандартите?! Нали точно те оптрделят честотите, разрешени за ползване от гражданите в различните региони на света!
А покрай краденето на сигнал, освен носещата честота има и едни други сигнали, които ако не ги знеа човек, колкото и да записва честотата, на която излъчва предавателя всичко ще е безмислено.
Не напразно във видеото, качено по-горе е показано как първо се обучава хоум линка на носещата честот, а след това се синхронизира кода между приемника и предавателя.
Българския вариант:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 28 Фев 2020, 21:46
stony1 написа:Kак да не са важни стандартите?! Нали точно те оптрделят честотите, разрешени за ползване от гражданите в различните региони на света!
Мисля, че се хабиш излишно :ok: Човекът е гледал клипче, все пак!
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Назад към Основен Форум
