Проблем със Siemens Aларма на Е36
4 мнения
- Lexus
- Регистриран на: 17.05.2005
- Местоположение: München
- Кара: E39 2003 525i Touring
Приятели имам нужда от помощ...преди месец си купих 318is с оригинална аларма която според продавача била с дребен проблем....проблема е, че модула е изключен съответно нямам функции на ел. стъклата, централното заключване, плафоните, реакциата на стъклото при отваряне и затваряне на вратата и кои знае още какво....в момента в който включа буксата на модула се включват аварийните светлини и колата не пали...алармата е с приемник на огледалото с инфра червени лъчи...при натискане на бутоните реакция няма мига си и не пали! При включен модул заключването отново остава без функция!!! Някой да е имал сходен проблем или да знае решение
A1Automobile
- Новини
Re: Проблем със Siemens Aларма на Е36
Коя година е колата ти?И с кой ключ?Lexus написа:Приятели имам нужда от помощ...преди месец си купих 318is с оригинална аларма която според продавача била с дребен проблем....проблема е, че модула е изключен съответно нямам функции на ел. стъклата, централното заключване, плафоните, реакциата на стъклото при отваряне и затваряне на вратата и кои знае още какво....в момента в който включа буксата на модула се включват аварийните светлини и колата не пали...алармата е с приемник на огледалото с инфра червени лъчи...при натискане на бутоните реакция няма мига си и не пали! При включен модул заключването отново остава без функция!!! Някой да е имал сходен проблем или да знае решение
- Lexus
Колата е 1995 година и е с големия ключ с двата бутона с инфра червен диод, чийто приемник е на огледалото!
A1Automobile
4 мнения
