Някой знае ли как се нарича...
7 мнения
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
.....системата която БМВ се опитват да въведат с електромагнитно управление на клапаните, и в газоразпределителния механизъм да няма разпределителен вал
Ще съм много благодарен ако някой може да ми каже как се нарича и ако може да ме насочи към някаква техническа информацийка
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- OPASNO LUD
- Регистриран на: 4.09.2005
Valvetronic.
Die Valvetronic (= variable Ventile und Elektronik) ist ein Ventiltrieb mit vollvariabler Hubsteuerung der Einlassventile (Hub von 0 bis 9,7 mm). Die Motorleistung wird dabei ohne die für Ottomotoren bislang obligatorische Drosselklappe über einen stufenlos verstellbaren Einlassventilhub gesteuert, der die Luftmenge mit deutlich verringerter Verlustleistung reguliert (Quantitätsregelung). Für den BMW Fahrer bedeutet die Valvetronic Technologie einen geringeren Verbrauch, verminderte Abgasemissionen und zugleich ein besseres Ansprechverhalten sowie eine höhere Laufruhe des Motors.
Това е за автоматично регулируеми клапани в сайта на БМВ друго няма
OPASNO LUD написа:Valvetronic.
Във форума на BMW Club Bulgaria се пише ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на КИРИЛИЦА, в противен случай мненията ви ще бъдат изтривани!!!
мнението изтрито от gazzzar
Znam be gyzzze;
I kato nqmam kirilica (shtoto mi e novoinstaliran Windows-a) i kato KREDOR-a ne mi izliza neizwestno zashto, pylno li radiomylchanie da zapazq?
Последна промяна stenly на 19 Мар 2006, 13:11, променена общо 2 пъти
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Да стенли е прав!
Друго ми трябва! Валвтроника е да променяш хода на отварянето на клапаните... може да не ги отваряш изобщо а може и да ги отваряш на макс...новото е че няма дросел при Валвтроник-а!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
ммм точният термин е 'camshaftless engine' или съкратено 'camless engine'(по-разпространено). не знам конкретната технология на BMW как се казва, но ако се разрови човек доста неща могат да се намерят в google. мисля, че няма смисъл да поствам линкове тук. от това, което намерих за съжаление се оказва, че BMW са назад в тази технология спрямо други фирми. приятно ровене
edit:
The 2007 W204 Mercedes Benz C-Class will be the first car from German marque to use a camless engine. Mercedes calls it the technology KDI EVT. The KDI EVT is supercharged, with direct injection and uses an electronically controlled cam-less valvetrain.
There are no details on exactly how the engine works, and what exactly is being used to actuate the solenoid valves, but if I get any information I will write about it rightaway. This will definitely be interesting.
http://paultan.org/archives/2005/07/14/ ... e-engines/
edit:
доколкото аз съм чувал това не е
разработка на БМВ въпреки че в
моторспорт са правили подобни оптити
за формула 1 двигатели, за да могат
да въртят на обороти над 20 000
защото явно там вала не се справя
но за момента няма нищо конкретно!
доколкото знам FIA е възроптала срещу
тази система и сега явно е замръзена
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
7 мнения
