BMW N20 дискусия
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Добрич
Кара: poor man's M3 (E30 318iS)
Мечтае да кара: E30 M3
BMW N20 дискусия
Мнение от ///Maximalniq » 20 Яну 2012, 0:27
Много е интересен този двигател, но има малко информация за него, поне аз до колкото намерих в интернет.
http://www.youtube.com/watch?v=2MXbMTYeN68
Някой знае ли дали има ковани карантии вътре и какво е сгъстяването? Само от настройки дали ще стигне около 350 коня?
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: BMW N20 дискусия
Мнение от Boyadjiev » 20 Яну 2012, 10:28
Ха, Vtec-а в БМВ версия, сега остава да е издръжлива новата система и след 15 години ще бъде точно обратното на е36 :mhihi: "Моите 240 коня вървят повече от твоите :twisted: "
Иначе не са оставили според мен сериозен запас... не повече от 50 коня само с чипС... Иначе ми хареса и къде са набили дюзата, абе готино изглежда тоя мотор :D
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Яну 2012, 11:24
На мен пък някакси ми се струва, че тоя газоразпределителен механизъм ще има сериозни проблеми... :dunno:
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E34 525tds
Мечтае да кара: M3 E30
Мнение от worker » 20 Яну 2012, 11:33
Това е рано да се каже, твърде не типичен мотор за BMW 4цил. с принудително пълнене не е сериозно това :mhihi:
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: 325is Motorsport International LE
Мечтае да кара: m50b32 :)
Детайли за колата: CAI Cosmo Racing,Modded Chip VR Performance , 7200rmp rev limiter, lightweight flywheel, Straight pipes , cat delete + dtm style rear muffler, short shifter
Мнение от Ю.Г. » 20 Яну 2012, 18:29
Еми ето как ускорява N20 :
http://www.youtube.com/watch?v=7w8JuNur ... re=related
That Which Does Not Kill Me , Makes Me Stronger!!!
Мнение от ///Maximalniq » 20 Яну 2012, 23:20
Ю.Г. написа:Еми ето как ускорява N20 :
Така ускорява... баба ми като го кара :lol: Реално ускорява със секунда по-бързо.
Наистина двигателя е направен като старите японски, напомня за двигателите на Нисан с принудително пълнене, а те не са никак лоши.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 21 Яну 2012, 1:40
ПО какво ти напомня старите японски мотори ?
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 21 Яну 2012, 11:14
acho.rs написа:ПО какво ти напомня старите японски мотори ?
Потърси VTEC например как работи и ако тогава не ти е ясно по какво си прилича... :wave:
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 21 Яну 2012, 18:31
Наистина все още е доста оскъдна информацията за N20, но си спомням, че съм чел нещо за чип на "Kelleners" за този двигател, с който го няпрягат до почти 300 к.с. и 420 Нм.
Скромно, но от сърце!
Колко ще издържи обаче е друг въпрос.
А иначе според официалните данни степента на сгъстяване за *28i е 10:1
Теглото на коляновия вал пише че е 13,9 кг (ако от това може да се съди дали е кован или не).
Ето тук има повечко инфо: http://www.bimmerboost.com/content.php? ... comparison
Edit: За коляновия вал си пише, че е кован (forget crankshaft)
Последна промяна Roman 1 на 23 Яну 2012, 19:54, променена общо 1 път
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 21 Яну 2012, 18:52
Всъщност няма нищо общо нито с другите системи за променливо газоразпределение, нито с другите за принудително пълнене :roll: Камоли със старите японски мотори :mhihi:
Valvetronic-а, в допълнение към VANOS-а, освен, че позволява безстепенно променяне на фазите на газоразпределение и хода на клапаните, прави възможно и регулирането на потока на постъпващия в цилиндите въздух т.е. този двигател няма дроселова клапа ;) Освен това е с директно впръскване и трите неща са комбинирани с Twin Scroll система за принудително пълнене...
Сами по себе си Valvetronic-a и VANOS-а нямат нищо общо като принцип на работа с V-Tec-а, освен, че служат за промяна на фазите на газоразпределение...
Та общото е в това, че са все 4 цилиндрови бензинови двигатели с променливо газоразпределение и принудително пълнене... конструкциите и принципа на работа са мнооого различни :yes:
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 23 Яну 2012, 19:27
При валветроника градусите на валовете се изменя чрез сервомотор който е закачен към нещо като трети вал, от там се прави и празния ход на мотора. Като цяло си е сложен двигателя и абсолютно забранено на гаражни майстори да припарват до него :mhihi:
Най големия плюс на N двигателите е ниския разход на гориво и тяга в ниските обороти, а минуса е сложната потдръжка и разхода на масло.
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 23 Яну 2012, 20:22
Един - два въпроса към по-знаещите:
1. В схемите на охладителната система на този двигател е посочен един компонент, наречен "Engine oil-to-coolant heat exchanger".
Означава ли това, че маслото се охлажда през воден радиатор и новост ли е това при BMW или просто аз за пръв път забелязвам такова решение?
2. Някой може ли да ми обясни с две думи прости в какво се изразява предимството на "Piston with Negative Pin Offset" (при същия този N20)?
В текста в по-горе приложения линк е доста подробно обяснено, но си трябват и задълбочени техничеки познания за разбирането му из основи, а мен ме тресе просто юзърско любопитство.
Мнение от ///Maximalniq » 23 Яну 2012, 20:46
Roman 1 написа:Edit: За коляновия вал си пише, че е кован (forget crankshaft)
:yes: Само за коляновия вал пише, че е кован. Биелите и буталата явно не са. Сгъстяването не е ли малко голямо за турбо двигател (10:1)?
Регистриран на: 10.07.2006
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 23 Яну 2012, 21:51
Екстра си е, с технологиите в този двигател (главно директното впръскване) високите степени не са проблем изобщо.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Яну 2012, 22:49
Може би с тая висока степен на сгъстяване надуването ще е слабо - примерно 1.8Т на ФВ концерна май беше 0.5 или 0.6 бара...
Назад към Основен Форум
