Електрическо турбо?
3 мнения
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: Електрическо турбо?
Мисля, че така информацията е по-изчерпателна:
Обобщено накратко, между топлата и студената част на турбо компресора поставят два съединителя и електродвигател/генератор, който подпомага "тръгването" на турбото като електромотор, подпомага го в режим на средно натоварване и го ограничава в генераторен режим при максимално налягане, вместо разтоварващ клапан, като така подпомага увеличаването на КПД, чрез използване на загубите за захранване на консуматори и зареждане на акумулатора.
BimmerPost написа:
Turbochargers are a popular technology in the automotive world as of late. It allows rather low displacement engines to have relatively high power outputs, while also managing to return fairly good fuel consumption figures (on paper).
Despite the technology being decades old, some of its drawbacks could still be improved upon. One of these issues is the well-known problem of turbo size. A smaller turbine spools up quicky but runs out of steam at higher revs while a bigger turbine offers enough power at high revs but often is too slow at lower revs which results in turbo lag.
BMW has now patented its own idea on how to address these issues, and it involves the use of an often rumored "electric turbocharger".
We reported before that BMW has considered (or may still be considering) the use of an electric turbocharger as part of a potential tri-turbo 6-cylinder engine for the next generation F80 M3 (the latest rumors lean towards a bi-turbo V6 as the new M3's powerplant). While we still don't know if the next gen M3 will be powered by an engine with an electric turbocharger, we do now know how such an electric turbocharger would be implemented, courtesy of a patent application BMW submittted to the German patent office.
First, here's an explanation of the electric turbo's individual parts (as labeled in the diagrams):
1) turbo layout
2) turbine
2') turbine axle
3) compressor
3') compressor axle
4) electric motor (and alternator)
5) turbo axle
6) (turbine axle) clutch
7) (compressor axle) clutchgearing
We've highlighted and colored the following schematic diagrams to show how the technology works:
Unlike a traditional mechanical turbo layout, (exhaust) turbine and (intake) compressor aren't fixed on the same axle. Via the clutches #6 and #7 both the turbine and the compressor can be uncoupled from the turbine axle (#5). When the engine is idling or coasting, both clutches are open and an electric motor (#4) can operate without any load. Via gearing (#8) the speed of of the e-motor and the turbo axle can be further adjusted.
If the driver steps on the pedal the clutch (#7) closes and connects the electric motor (#4) to the compressor (#3). Due to the inertia of the (running!) electric motor, the compressor spools up quickly and compresses enough air to make for a fast engine response, which results in less lag. The turbine (#2) which wouldn't be able to spool up the compressor quickly enough is decoupled due to the clutch (#6) still being open.
Once the turbine (#2) has reached a certain speed, the clutch (#6) closes and both the turbine and the electric engine are used to run the compressor (#3).
When maximum boost is reached, the electric motor switches to an alternator mode, generates power for the battery, and avoids the turbine exceeding a certain speed. This renders a wastegate needless and ensures sure no energy from the turbine is wasted. If the driver backs off the accelerator, both clutches (#6, #7) open and the electric motor can continue running without any load from the turbine or the compressor.
According to BMW's patent application, this invention makes for a great engine response, particularly during the transition from idling to load. It also renders a wastegate needless and adds efficiency. We can't tell if this technology will actually make it into the next M3, but this sounds amazing without any doubt. Thanks to klaus kneip for his tips!
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- Betrayer
- Регистриран на: 13.07.2008
- Местоположение: Банкя
- Мечтае да кара: E9 CSL Batmobile
засега на теория добре...
"With power up to 321hp and a six speed gearbox, the EVO will launch from 0-100km/h for 5,4sec and nudge with 260km/h on the German autoban!"
3 мнения
