BMW разработи двигател с парогенератор!
20 мнения
От БМВ предлагат изгорелите газове да се използват за увеличаване на мощността на двигателя и намаляване разхода на гориво.
BMW анонсира необичайна технология с помощта, на която може да се съкрати разхода на гориво на двигателите с вътрешно горене и едновремено с това да се увеличи тяхния коефициент на полезно действие. Според разработчиците, в момента само една трета от енергията, произвеждана от двигателя се преобразува в задвижваща енергия. Освен това в съвременните двигатели не се използва топлинната енергия, изработвана при изгаряне на горивото. Така че в своята разработка BMW използват високата температура на газовете изхвърляни от двигателя.
Специалистите на германската фирма предлагат, нагретите до висока температура изходящи газове да се използват в парогенератор, който да е свързан с устройство, което превръща неговата енергия в движение. По просто казано това устройство помага на двигателя да развива по-голяма мощност без да изгаря допълнително гориво. Подобна схема действа например в атомните електроцентрали, където топлинната енергия се използва в процеса на термоядрена реакция. Тази топлина се използва за превръщане на водата в пара, чието налягане, се използва за завъртане на турбината.
Според разработчиците от BMW прилагането на подобна схема ще позволи стандартният 1,8-литров двигател да стане по-мощен с 15 конски сили, а въртящия момент да се увеличи с 20 Nm. Едновремено с това разходът на гориво ще се понижи с 15 процента. БМВ наричат системата Turbostreamer и в момента тя преминава различни изпитания. За момента разработката не може да се използва в серийното производство, поради достатъчно големите размери на отделните й възли. Сздателите на Turbostreamer обаче смятат, че масовото производство на подобни установки ще започне най-много след десет години.
Пичове,
вие чувате ли се?
Тва ако бяха го разработили от Даймлер-Крайслер, щяхте да им се смеете и да разправяте, че "тия ни връщат в ерата на параходите".
6-тото ми чувство нашепва, че това няма да бъде сложено скоро на лек-автомобил. И ако при ядрените електроцентрали го ползват, тва е само, щото не им липсва приток на вода.
вие чувате ли се?
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
- Ultimate_driver
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: в гаража
Уверявам те че не е така, на постиженията на техниката не може да се "изсмееш", независимо кой го е открил.Щото и хората от Даймлер-Крайслер са молко по-умни от нас! (от мен де)Пичове,
вие чувате ли се?
- tonkata
- 50" ракия тийм
- Регистриран на: 27.03.2004
- Местоположение: LOZEN_Beach
- Кара: 330 d
15 процента са към 1 литър икономия демек вместо 8-9 ще гори с литър по малко в цифри тва ще да е 2лв по евтино като сипваш на колонката
и тия 15 коня абе според мен е доста сложно и скъпо а не е оправдано,казвам скъпо щот нз колко струва но предвид сложното му устройство няма да е с цената на ел стъкла
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Да бе да, и един мармот..... Абе хора, ще качи 15 коня, а колко кг.? Това устройство няма да е по малко от 50тина кила. Само за справка: кормилната кутия на Е34 е към 10 кг., а се събира в пликче от супермаркет(от ония малките дето не ги плащаш). А тук ще трябва да имаш подгряваща част, щом има пара то тя е под налягане и всичко трябва да е по-здраво (респективно по-тежко), трябва да има и разширителен съд, течност, която да се загрява. Да не говорим за агрегата, който ще създава самия въртящ момент. И всичко това за някакви си 15% икономия. А, забравих, сигурно ще трябва и ремарке, където да се сложи "иновационната" система.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
аз не бих гледал толкова скептично на тази идея. още повече, че тя не е никак нова. коефициента на полезно действие на двигателите с вътрешно горене е доста малък сравнен с доста др машини. за справка най-добрите бензинови двигатели имат около 35%, а най-добрите дизелови около 45%. почти цялата останала част от енергията се отделя в атмосферата под формата на топлина. (замислете се на какво прилича софия вечер от витоша, как целия град трепти от затопления въздух над него) сравнено с един електродвигател това е смешно, те имат около 80-90% ефективност. така, че в бъдеще според мен ще се работи доста в тази насока (поправка работи се в момента). според мен двигателя с вътршно горене има доста голям потенциал и мисля, че е още рано да го отписваме
, а също и доста по-надежден за разлика от новите технологии. бях чел изявление на някой от големите мозъци в БМВ, че според тях ще успеят да постигнат 50% ефективност от водороден двигател. а там парата идва на готово... както обичам да казвам ще поживеем ще видим
- Tender
- Регистриран на: 24.07.2003
- Кара: E60 BMW 525d
- Мечтае да кара: BMW M5
TheBoss написа:И всичко това за някакви си 15% икономия.
Не бих казал че икономията е само 15% след като мощността се увеличава със близо 15% а разхода намалява със 15% това прави сумарно увеличение на КПД-то със 30% т.е. ако приемем че КПДто на един автомобил е между 0,35 - 0,45 следва да нарастне до 0,45 - 0,50 което не е никак малко и според мен разработките на нови технологии във автомобилостроенето ще се насочат точно в тази посока (намаляване на разхода но не за сметка на мощността а чрез увеличаване на КПДто) особено със постоянната напоследък тенденция на поскъпване на горивата.
SGV
- TheBoss
- Полковника
Tender написа:...
Не бих казал че икономията е само 15% след като мощността се увеличава със близо 15% а разхода намалява със 15% това прави сумарно увеличение на КПД-то със 30% ...
Позволи да не се съглася с теб. Това не са краставици и домати. КПД е съотношение и не може да събереш икономията от разхода с повишената мощност и да получиш по-високо КПД. Да не говорим, че никъде не се споменава това повишение на мощността на вала ли е или на гумите. Защото, ако е на вала то се обезмисля от повишеното тегло на автомобила. За пример виж Е30 318ис и Е34 520и. Разликата е 7 (седем) к.с. и около 250 кг. Има ли разлика във вървенето? Вярно че Vmax на ИСа е по-малка, но набира по-бързо.
- steeN
кпд-то при максимална мощност може грубо да се сметне така.
приемаме, че 35% от разхода отива за получаване на сток мощността.
приемаме, че колата е 318и е90 - 129 коня
15 коня от 129 са 12%
0.35 * Разход = Мощност
новите показатели са
КПД * Разход * 0.85 = Мощност * 1.12
заместваме от едното в другото (х * разход * 0.85 = 0.35 * разход * 1.12) и става
КПД = 46.11%
а 7 коня от 150 са 0.046666 %
което е незначителна разлика.
а 12% отгоре на 150 коня са 168 коня
което е доста осезаема разлика според мен.
правя уговорката, че това е вярно ако БМВ не са е изхвърлили леко с числата обаче
КПД = 46.11%
20 мнения
