BMW представя за първи път xDrive в седма серия!
Регистриран на: 24.08.2007
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 10 Юли 2009, 14:30
Мн Интересна Статия.
От началото на 2010 г. BMW Group въвежда BMW xDrive за първи път и в BMW моделите от Серия 7. При BMW 750i xDrive и BMW 750Li xDrive електронно управляваната система за задвижване на четирите колела осигурява подходящо разпределяне на мощността от 300 кВт/407 к.с., генерирана от V8 двигателя с технологията BMW TwinPower Turbo, което гарантира адекватно поведение на автомобила във всяка ситуация.
Разпределяйки мощността чрез електронно контролиран многодисков съединител, xDrive подава точното количество мощност във всяка ситуация към колелата, с най-добро сцепление в дадения момент. Прецизното и бързо контролиране на разпределянето на мощността е гаранция, че поведението на луксозните Седани на BMW, оборудвани със система за задвижване на четирите колела, е изключително безопасно и надеждно, независимо от конкретната ситуация на пътя. Действията на xDrive се определят от ъгъла на завиване, зададен от водача. При движение по права линия мощността се разпределя между предния и задния мост в съотношение 40:60, а на завоите задните колела получават до 80% от мощността - по този начин се постига максимално прецизно управление, съобразено точно с действителния радиус и извивката на завоя. След излизане от завоя разпределянето на мощността се коригира, връщайки се към нормалното съотношение, с цел осигуряване на максимално сцепление при ускоряване на права отсечка.
Разнообразието в луксозния клас ще бъде още по-голямо и благодарение на новите двигатели и линии на оборудване, които немският производител на премиум автомобили въвежда от есента на 2009 г. Така новото поколение BMW Серия 7 ще триумфира и през 2010 г., затвърждавайки позицията си на най-иновативната моделна серия в луксозния клас.
BMW 740d например, което излиза на пазара тази есен, е първият модел на флагмана на BMW, оборудван с нов шестцилиндров редови дизелов двигател, изработен изцяло от алуминий и оборудван с технологията BMW TwinPower Turbo и система за директно впръскване на горивото common rail с пиезоинжектори и максимално налягане на впръскване до 2000 бара. Зареждането се извършва на принципа на технологията Variable Twin Turbo, чрез два турбокомпресора с различен размер, пригодени да работят еднакво добре и поотделно, и в екип, в зависимост от изискванията на водача по отношение на мощността и поведението на автомобила. Директното впръскване на горивото под високо налягане гарантира особено прецизното му дозиране, което води както до повишаване на ефективността на автомобила, така и до намаляване на вредните емисии.
Новият дизелов модел BMW Серия 7 се отличава със спонтанно поведение, изключително стабилно управление, забележителна мощност и невероятна ефективност. Максималната мощност на новия двигател е 225 кВт/306 к.с., а максималният въртящ момент от 600 Нм се поддържа постоянно в диапазона между 1500 и 2500 об/мин. Така динамичните показатели и ефективността на BMW 740d са съпоставими с тези на моделите, задвижвани от доста по-големи агрегати, като моделът се отличава и с емблематичната за шестцилиндровите редови дизели на BMW изключителна икономичност.
BMW 740d ускорява от място до 100 км/ч за 6.3 секунди; максималната скорост е електронно ограничена до 250 км/ч. Стойностите за среден разход на гориво в ЕС тестов цикъл 6.9 л/100 км и нивото на емисии на CO2 181 г/км представляват нов рекорд по ефективност в луксозния клас.
Другият дизелов модел от тази серия, BMW 730d, може да се похвали с още по-ниски стойности за разход на гориво и емисии на CO2. Той е вторият модел, след BMW 330d, на пазара от есента на 2008 г., който може да бъде оборудван с предлаганата като опция технология BMW BluePerformance.
BMW 730d с BMW BluePerformance е стандартно оборудвано с филтър за твърди частици и окисляващ катализатор плюс катализатор за разграждане на азотни оксиди (NOX ). Резултатът: чрез управлението на отработени газове в новия модел с шестцилиндров дизелов двигател с мощност 180 кВт/245 к.с. се постига намаляване на емисиите на азотни оксиди до нива, съответстващи с изискванията на стандарта EU6, който ще влезе в сила чак през 2014 г. Средният разход на гориво (ЕС тестов цикъл) е намален до 6.8 л/100 км, а емисиите на CO2 са редуцирани до 178 г/км. По този начин BMW 730d затвърждава лидерската си позиция в луксозния сегмент като най-ефективната в света лимузина.
Подобно на останалите модели от серията, изключителната ефективност на BMW 730d се дължи на ненадмината технология на двигателя и на силното влияние на BMW EfficientDynamics, предлагана като стандартно оборудване. В бъдеще водачите на BMW Серия 7 ще могат да се убедят до каква степен техният автомобил е енергийно ефективен не само чрез разходомера за гориво: през 2010 инструменталният панел ще включва още един уред - индикатор за рекуперация (възвръщане) на енергията.
Графиката, изобразена до показателите за разхода на гориво, в долната част на оборотомера показва генерирането на електрическа енергия при изпреварване или при натискане на спирачките, като синята стрелка се активира в момента, в който системата Регенерация на спирачната енергия подаде енергия към бордовата мрежа, като този процес на захранване се извършва без използване на гориво.
Присъствието на тези иновации в моделната гама BMW Серия 7 внася едно действително сензационно разнообразие в престижния луксозен сегмент. BMW Серия 7, в това число новите BMW 760i и BMW 760Li с дванадесетцилиндрови двигатели вече се предлага в три бензинови и два дизелови варианта.
Благодарение на най-съвременните дизелови двигатели, присъстващи в актуалната продуктова гама, BMW предлага нови модели, които вече съответстват на бъдещия стандарт за ограничаване на вредните емисии EU6. BMW продължава да е начело в областта на технологиите за управление на отработените газове, като целенасоченото и последователно внедряване на тези технологии дава възможност на компанията още днес да изпълни предписанията, залегнали в най-стриктния европейски стандарт, който предстои да бъде въведен.
BMW предлага за първи път в модели от Серия 7 М Спортен пакет, който добавя специални акценти към екстериора и интериора на автомобила, подчертаващи неговия динамичен характер и придаващи му уникален вид.
M Спортният пакет включва: аеродинамичен пакет, допълнителни хромирани декоративни елементи за предните и задните престилки, осветени М лайсни за праговете на вратите и лайсни BMW Individual High-Gloss Shadow Line, спортни седалки с кожена тапицерия, M кожен волан с мултифункционални бутони и М опора за краката: енергичният нрав на луксозната лимузина се усеща и в отделението за пътниците. Таванът BMW Individual в цвят антрацит и декоративните елементи от фин алуминий подчертават спортната атмосфера в салона. За BMW 760i и BMW 760Li се предлагат таван BMW Individual от алкантра в цвят антрацит и висококачествени дървени декоративни елементи.
Само в комбинация с M Спортния пакет клиентите могат да изберат специален нюанс на боята Carbon Black Metallic (черен металик), освен някой от останалите шест цвята за каросерията.
Специален акцент в енергичния вид и динамичното излъчване на автомобила са 19-инчовите М алуминиеви джанти тип double-spoke с различен размер предни и задни гуми. Като опция се предлагат 20-инчови М алуминиеви джанти тип double-spoke, също с различен размер предни и задни гуми.
И накрая, но не на последно място: M Спортният пакет, предлаган за BMW Серия 7, включва и електронно контролираната функция BMW Dynamic Drive.
M Спортен пакет се предлага за всички модели BMW Серия 7, с нормална или дълга база.
a b c d e f g h i j k l, but M is something Special ...
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: България, Разград!
Кара: BMW X1 F48
Мечтае да кара: ///M
Мнение от Mr_Spirit » 10 Юли 2009, 19:29
Красота! :shock:
Цяла България под едно небе с една марка автомобил - BMW !!! bmwpоwer-bg.net
Калоян Христов
Регистриран на: 23.12.2008
Мнение от Icko70 » 10 Юли 2009, 19:33
Mr_Spirit написа:Красота! :shock:
:bowdown:
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 11 Юли 2009, 10:41
:lalala: :lalala: :lalala:
мн готина, този път баварците се представят по-добре от всякога със седмицата
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 11 Юли 2009, 10:59
Прилича малко на мерцедес,откриите кой модел
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: '13 Bmw F10 520d
Мнение от Man0Lov » 11 Юли 2009, 12:26
+1 ;)
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 11 Юли 2009, 20:05
Man0Lov написа:
+1 ;)
36436
Назад към Основен Форум
