BMW M5 - 2012 г.
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: BMW M5 - 2012 г.
acho.rs написа:Къв лънч конторл при ролинг старт ? И според теб с лънч контрол прави 60 мили за 3,7 секунди . Сега сигурно е момента да установим , че тая кола без станинската електроника е гола вода ....
Ми това кавам ,че няма лънч контрол просто от 5 мили са дали газта до долу. Колата не е изтреляна от обороти, бууст и умна електроника затова времето е почти сек по бавно. И айде да кажем ,че е гола вода е смешно, ама като доста от модерните коли борещи се за любимите ти цифри на хартия, далеч не е същата без компютърните патерици.
А дали прави 100 за 3.7 сек незнам, и car&driver и motortrend, често се изхвърлят като тестват за пръв път кола.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
А може и да правят тестовете на различна настилка . Американците нямаха ли по-различен асфалт (ако изобщо е асфалт) за дръпки на 1/4 миля ...
- The7omahawk
- Регистриран на: 10.07.2007
- Кара: Z3 Roadster 2.8
- Мечтае да кара: едно да беше...
acho.rs написа:А може и да правят тестовете на различна настилка . Американците нямаха ли по-различен асфалт (ако изобщо е асфалт) за дръпки на 1/4 миля ...
A Few Words About Rollout
The term "rollout" might not be familiar, but it comes from the drag strip. The arrangement of the timing beams for drag racing can be confusing, primarily because the 7-inch separation between the "pre-stage" and "stage" beams is not the source of rollout. The pre-stage beam, which has no effect on timing, is only there to help drivers creep up to the starting position. Rollout comes from the 1-foot separation (11.5 inches, actually) between the point where the leading edge of a front tire "rolls in" to the final staging beam — triggering the countdown to the green light that starts the race — and the point where the trailing edge of that tire "rolls out" of that same beam, the triggering event that starts the clock. A driver skilled at "shallow staging" can therefore get almost a free foot of untimed acceleration before the clock officially starts, effectively achieving a rolling-start velocity of 3-5 mph and shaving the 0.3 second it typically takes to cover that distance off his elapsed time (ET) in the process.
Ето малко повече инфо - http://www.insideline.com/features/how- ... rucks.html
Та, да, Ачо - времето тествано на драгстрип е нормално да е доста по-добро
времето на драг писта е по-добро просто защото първите 20-30 метра за заляти със vht
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- acho.rs
alx написа:времето на драг писта е по-добро просто защото първите 20-30 метра за заляти със vht
- за нас неграмотните :
PJ1 TrackBite, formerly known as VHT TrackBite or simply VHT, is a custom formulated resin, typically black in color, used in drag racing to either increase the traction of a car's tires or as a sealer for newly ground and/or resurfaced race tracks.[1] It stays sticky for weeks, has fire-retardant properties and is hydrophobic. It is generally sprayed onto the track from either a 55-gallon (208-liter) drum or 1 gallon, 2.5 liter and 15 liter plastic jug. It has been used in professional racing since 1972. With the help of Trackbite, a normal street surface can be prepped so well a drag car can lift the front wheels off the ground.[citation needed]
It can also be sprayed from specialized VHT spraying tanks. The TrackBite that the NHRA uses, commercial "VHT TRACKBITE CONCENTRATE" is yellowish in color and some (maybe all) dragstrips dilute it with methanol for optimum effect. Trackbite contains no petroleum distillates and is biodegradable when dry.
в перник мажат свинска мас
No bling at the Ring
Ще взема да фърла малко VHT пред нас зимата, че ми е бавен старта като се заледи
Tool - Fear Inoculum
- ИлХиТо
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: Варна/Разград
- Кара: Е34 Individual
- Мечтае да кара: BMW М5 Е34 Individual
- Детайли за колата: една сбъдната мечта
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: London
- Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
Сега в Събота в 9:30ам имам тест
на новото чудо... Да видим. След това ще пиша...
Power is Nothing Without Insanity
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Alex 320i Cabrio написа:Сега в Събота в 9:30ам имам тестна новото чудо... Да видим. След това ще пиша...
снимай клипче без да те видят, пък ако разрешават си носи камерата (HD)
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
Не ми хареса...
Феноменален автомобил, но не е "моето" М5... Времената са такива... Аз си оставам сектант от "Църквата на Мега Обороти" - дайте ми много тротъли, обороти и звук... Ако исках АМГ или Олимпиада РС ще си търся такава...
Пак повтарям, наистина жестока кола, но не е моят тип
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Alex 320i Cabrio написа:Не ми хареса...
Защо ли имам чувството, че това ще е и моето мнение за новата М кола
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- tintirimintiri
- Регистриран на: 22.04.2009
- Кара: M57, N52, S65
BMW M5 v Panamera v E63 v XFR
http://www.evo.co.uk/videos/planetevovideos/276058/video_drag_race_bmw_m5_v_panamera_v_e63_v_xfr.html
- acho.rs
За първи път БМВ М5 да бие Е АМГ на драг
Учудващо добре върви и Ягуара . Панамерата явно са я избирали на цена да дойде като М5 и Е63
М5-цата ги смаза и лично според мен, е най-добрата кола в това сравнение, а и като цяло
Но въпреки това, аз би избрал да карам Jaaaag.
П.П.
Сега ме убийте с камъни.
П.П.
