[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
Dragomir94 написа:Колеги имам един проблем, той е следният:
Опитахме да вържем карлито със BMW E46 330d sedan 2000година, обаче не успява да се конектне/свърже, със същият кабел е пробвана на Е60 всичко си работи пкей но при е46 не става. Да допълня че със Delphi се свързва е46цята. Само за триене на грешки но карли не я распознава. От какво може да е и може ли да се оправи? Благодаря предварително
Малко късно се включвам, но на някой може да е от полза. Има разлика в пинове на кабела за Е46 и Е60. Пин 7+8 трябва да са свързани при Е60, а при Е46 не трябва, иначе не може да се свърже с колата.
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
По скоро обратнотоjulyan10 написа:Dragomir94 написа:Колеги имам един проблем, той е следният:
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
Инсталирайте старата версия 27.80, след това от Google Play инсталирайте новата версия и тя автоматично ще хване лиценза, след това ще започне да излизат актуализациите в Google Play и ще си я актуализирате от там, а не всеки път да я сваляте от тук. Каквото сте имали отключено при 27.80 ще се прехвърли и на новата. Ако нищо не сте имали отключено ще си ползвате основните функции на ПРО версията.
Аз бях със старата версия 27.70. Инсталирах новата от магазина и тръгна, но платените apps не. При тях дори не ме пуска в app и дава грешка че версията е не пълно инсталирана - да я преинсталирам и де се логна с правилния акаунт в гугъл плей и да се свържа със съпорта на карли.
Parameter - също не тръгва и извежда същото съобщение.
Кодиране , диагностика, ДПФ и др. тръгват.
п.с. Старата не съм я деинсталирал след новата. При нея ми работи всичко.
Това и да работи, ще го отстранят в новите версии най-вероятно.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Полезно за всички закупили Pro версията преди 19 март и преминаващи към Full версията. Пиша за iOS, предполагам за андроид е същото. След 19.03.2018г. се измени политиката относно Carly. Програмата е вече с едногодишен лиценз с възможност за продължаване - автоматично или ръчно по избор. От pro я преименуваха на full с всички отключени екстри. Всички закупили Pro версията ( преименувана на OLD) преди 19 март получават безплатно Full версията без условието за годишно подновяване. Old версията при iOS е 35.0.3. За да получите безплатно новата Full версия ( в момента 35.0.5) трябва да имате инсталирана old версията и да инсталирате новата full версия. Програмата автоматично прихваща старата и активира новата. Поствам скрийншот. Т.е ще имате и двете версии на телефона. Странно е че са го направили така, но е факт
Без инсталирана old версия full не се активира - поне при моята проба въпреки че всичко е обвързано с Apple ID акаунта.
- batkoto
Явно някой не чете последните, поне няколко поста... Това вече го дискутирахме...
- nikola59
batkoto написа:Явно някой не чете последните, поне няколко поста... Това вече го дискутирахме...
За андроид да отчасти, но не се указа и двете версии ли остават или там има замяна - за iOs не
За сега остават и двете версии инсталираи на телефона, като и двете си работят.
I have just unlocked the full new version having tried for days to use the unlock via email option in settings and it failing to activate every time.
I installed pro version 26.60 and opened it, then upgraded to version 27.83 and opened it. I then installed the new version from play store and opened it, then uninstalled the new version
I then upgraded the old pro version to version 28.02 but didn't open it. Installed new version 28.09 and opened it and then allowed play store to update the new version to 28.10 (17mb update). I then opened the new version and tried the activate option in settings with my play store email and it worked!
Как мога да инсталирам последната версия и да работя с всички функции?
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Пичове, купих си iPhone Wifi Adapter от тия пичове. Малко импулсивно, щото си забравих Bluetooth адаптера и ми светна DPF-а.
Та поръчах го без да мисля
много ли съм се прецакал да дам 150 кинта за тая глупост и по-важният въпрос е,
работи ли с други приложения
