Важно! Двигател N47, производство 2007-2011
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
Re: Важно! Двигател N47, производство 2007-2011
И моя майстор ми каза че частите реално са около 2 листа формат А4 и че цената не е голяма, повечето е за труд, защото се разкоства всичко от долу. Аз по принцип не чувам верига, гледах клипове в youtube да се ориентирам и за мене мотора си звучи като нормално дизелче, чудя се дали превантивно да ги давам тия пари или тя преди да се скъса ще почне да трака брутално и няма как да не се разбере. Притесняваме както всичко е ок и няма симптоми и изведнъж да се скъса или това не е възможно?
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- g_cholakov
- Регистриран на: 10.03.2012
Всичко е възможно, казват, че и без симптоми се късала веригата. Моят двигател нямаше странични шумове, като го отворихме веригите нямаха съществени признаци на износване за 256 хил. км. Сега след като съм ги виждал по-скоро не бих го отварял без симптоми. Чувал съм как трака иначе верига за смяна на 90 хил. км.
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Май ще я закарам при Милен и няма да се занимавам нито с аутобавария нито с моя майстор. Човека поне знам че си разбира от работата. Ще пиша после какво е станало и колко е излязло, за да знаят другите, които минават по същия път.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
whisky_touch написа:Май ще я закарам при Милен и няма да се занимавам нито с аутобавария нито с моя майстор. Човека поне знам че си разбира от работата. Ще пиша после какво е станало и колко е излязло, за да знаят другите, които минават по същия път.
Кой Милен?
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Милен, само с бмв-та се занимава, сервиза му е в орландовци, преди не знам, ако не се лъжа беше в суходол. Доста го хвалят по форума, вчера му я оставих, каза че за 2 дена ще е готова и да не се тревожа
- whisky_touch
- Кара: Х4 2025
Здравейте, взех си колата, за 1 ден стана цялата галимация. 3 вериги, зъбни колела и каквото там си трябва по смяната на тия неща е 1570лв с труда. Колата е x1 e84 1.8d 2013г. Вече не се чува тракането, което преди се чуваше при 1500 оборота. Изминати са 50км градско и 200 извънградско и засега всичко е наред.
Имам един въпрос обаче, като се подава газ на колата, примерно около 2000 оборота, има едно леко треперене в купето, без значение дали си с 50 или 150км/ч. Това си го имаше и преди да се сменят веригите. Интересно ми е дали е нормално за 4 цилиндров дизел, защото цял живот карам само бензинови бмвта. Това ми е първият дизел и може и да е нормално да има все пак повече вибрации от бензина. Вие какво мислите
Колегите, които са сменили веригите в определен сервиз, нека да споделят мнение. Къде е най - изгодно и съответно качествено, с отигинални части? Имам бмв 1, 120 дизел, Август 2007. Чудя се какво да правя, колата е на 162500 км, в мопарт ми отправиха оферта 2300.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Kolev123 написа:Тази акция с вериги до кога важи?
Такава акция вече отдавна няма!
bmw1n47 написа:Здравейте,
Ползвай търсачката - писано е многократно по въпроса.
Здравейте колеги.
Наскоро си купих BMW X1 xdrive 18D 2010 с мотор N47D20C на 102 000км. Вероятно реални според майстори и диагностика. Този модел дали имат проблеми с веригата и обтегача ? Или да си карам спокойно ? Някъде из западните форуми четох, че 2010 и нагоре моторите са ревизирани и шанса да скъсат верига е много малък. Някой може ли да го потвърди това ?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ревизирано е зъбното колело на коляновия вал, но веригите са си все така кашкавалени. Но, както се казва, всеки сам си преценя
Записах клипче как се чува двигателя, моля някой компетентен колега да си изкаже мненеието - Чува ли се веригата ? Или тези шумове са нормални ? Благодаря ви предварително.
https://www.youtube.com/shorts/1ikwK_UssKg
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Това със звука от клип е малко като.... информация от кристалното кълбо...
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
То по принцип като си купиш кола на 12 години е хубаво да смениш веригата, дори и да не е “проблемна”. Все пак си е консуматив това, дори и някои хора да твърдят че не е. По шума тия вериги много трудно се хващат, то от там идва проблема
- d.mobydick
- Регистриран на: 2.10.2019
- Местоположение: Кранево
- Кара: БМВ Е-87
- Мечтае да кара: по голямо БМВ
- Детайли за колата: 118-д 2010г.- на 185.000км.
plamen_nedkov написа:Преди малко говорих с Ауто Бавария. По последните 7 цифри провериха в системата и ме информираха, че моят автомобил е включен в акцията - 2007г. 118д. Обясниха ми, че тяхните техници/механици преглеждали автомобила и ако те устаноят проблем чак тогава се стигало до ремонт. Аз си смених всички вериги преди година и отгоре, сега ми е интересно дали "техниците" ще устанояв някакъв нов проблем. Също ми предложиха да ми направят цялостен преглед на автомобила напълно безплатно, за което предполагам, че ще ми издадът документ.
На какви условия трябва да отговаря двигателят на автомобила освен ,че трябва да е N-47 и да е произведен в посоченият период. Има ли значение от къде ме купен автомобила. Защото Аз съм с БМВ118-Д от 2010г., но не е купен от магазин с оторизирана продажба на БМВ. Или как да се свържа с Ауто Бавария, за подробна информация.
Благодаря предварително.
