[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Мнение от ozBMW » 24 Мар 2021, 19:15
panter написа:Здравейте
Като се опитам да прочета Лайт модула на е90 с navcoder-a ми излиза е това:
Error
No response from device (timeout)
Check interface connections, and check that the device is switched on
[Cmd_Read_Click. CheckResponse]
ID.RawData=
Някой има ли идея какво може да е и сблъсквал ли се е с нещо подобно :dunno:
Това и на мене чат пат ми излиза на е39-ка,а и на Х5 ама като му дам втори път и го прочита :dunno: Направил ли си мост между 7 и 8 пин на буксата ?
Аз пък имам проблем с тая грешка постоянно ми излиза и не мога да правя нищо
Регистриран на: 18.04.2021
Мнение от Jiktak70 » 09 Юни 2021, 19:39
svetliol написа:Здравейте. Имам проблем с INPA/ISTA след като смених колата. На старата ми е53-ка всичко си работеше перфектно, но сега на е70-ката спря да чете колата.
Подозирам, че кабела е виновен, ...........................
Update: С нов кабел всичко е ОК.
Здравей колега, дай линк за работещ кабел, моля... От къде го купи?
:| Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет! Сократ...., който карал BMW ;)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 03 Юли 2021, 19:25
Някой може ли да помогне? Взех кабел от склад... и в диска имаше видео файл с инсталацията. Правя всичко както е на клипа, обаче излиза това, а след това и във всички други групи излизат грешки.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: e90
Мнение от fantamaniaka » 19 Сеп 2021, 18:42
Работи идеално.
благодаря :)
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 30 Сеп 2021, 19:43
Колеги знам че е питано сто пъти, но наистина нямам време да чета темата. Коя е най лесната програма за кодиране?
Имам INPA, Имам ISTA-D, но с тях само диагностицирам и чистя. Гледах NCS Expert в тубата, но ми се стори, меко казано сложничко. Трябва да знаеш кой модул за какво е, вътре всички неща и опции за кодиране са на немски и не се разбира, кое за какво е? Има ли нещо по просто като интерфейс? Или поне да има нещо като документ за NCS?
Искам примерно двоен пулс мигачи, нямам никаква идея като влезна в ALSZ модула, къде и как се казва тази опция, всичко е леща.
Не се опитвам да правя бизнес с това, просто искам за мен си да се науча!
Благодаря ви искренно предварително!
Регистриран на: 8.04.2007
Кара: Е90 320D 163 hp
Мнение от panter » 30 Сеп 2021, 20:54
Bimercode , bimerlink са андройд програми който работят и с обикновен или немного скъп obd адаптер. Може да пробваш и с carly но там ти трябва по специален адаптер или кабел d can и преходник към устройството с което ще го ползваш.
Изпратено от моят SM-G970F с помощта на Tapatalk
Мнение от Tsureto » 30 Сеп 2021, 21:20
Имам ги и двете. Използвам THOR адаптер. Да кодират, но са с ограничени настройки и екстри за кодиране. Отделно не може да кодираш е39, е46, e53, e38 и т.н.. Искам да мога един вид да правя всичко, като в NCS Experta, но да е леееко по лесно като интерфейс, да има описание коя екстра какво прави, кой модул за какво е и т.н. Ако изобщо съществува такова нещо ... :dunno:
Регистриран на: 27.08.2011
Мнение от FmX » 30 Сеп 2021, 21:22
NCS Expert с NCS Dummy. Друг вариант за всички екстри нямаш.
Изпратено от моят M2101K7BNY с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 27 Дек 2021, 13:34
Здравейте, вчера се опитахме да прочетем една F11, показа IFH 0018, точно както на снимката по-горе. Рестартирахме РС и програмата, но пак не иска да я прочете. Единственото което чете и показва е първа страница с основните неща/ модули на колата, както и типа задвижване, след въвеждане на VIN. Използваната програма е ISTA - D.
Ultimate Riding Machine
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 29 Яну 2022, 17:28
Опитвам се да подкарам тази виртуална машина, правя всички от първия пост, но много бавно работи.
Някакви насоки какво ми куца?
Лаптопа ми е с добра конфигурация, оригинално с Windows 10 свалян от Zamunda.
Кара: e90
Мнение от fantamaniaka » 27 Мар 2022, 20:12
Tsureto написа:Колеги знам че е питано сто пъти, но наистина нямам време да чета темата. Коя е най лесната програма за кодиране?
carly + D-Can кабел.
Мнение от Tsureto » 18 Апр 2022, 16:29
Как да премахна софтуерно DPF на e90/e60?
Имам ncs expert/inpa/ista!
Кара: e90
Мнение от fantamaniaka » 24 Апр 2022, 18:36
Подобна добре работеща виртуалка дали има и за ISTA P ?
Регистриран на: 28.02.2019
Кара: Bmw e46 320d, bmw e87 120d
Мнение от Konstan696969 » 10 Авг 2022, 10:36
Здравейте. Така ли трябва да ми изписва грешките? В ютуб като гледам по клипове ги дава под друга форма.
Регистриран на: 12.05.2007
Мнение от gamena666 » 14 Сеп 2022, 7:51
Колеги, има ли някой на територията на област Бургас, който може да ми инсталира ista D. Имам К Dcan кабел, но не мога да оправя настройките. Ще си платя.
Назад към Основен Форум
