[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Регистриран на: 23.12.2014
Кара: E61 535D
Мечтае да кара: 650i Convertible
Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Re: [Виртуалка] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.1
Мнение от maildaemon » 22 Мар 2016, 10:48
Нова версия, с множество оптимизации, нови програми и по-бързо зареждане :) :bchug: :)
Кара: E61 535D
Мнение от maildaemon » 23 Мар 2016, 11:12
И виртуалка с последния ESys със 58.1 daten, за кодиране само на F сериите се ъплоудва :) :yes: me so awesome!
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 25 Мар 2016, 0:38
Без VirtualBox не става. Така ли?
Stop me, if you can ;)
Кара: E61 535D
Мнение от maildaemon » 27 Мар 2016, 18:51
Така :) Който има интерес има много възможности как да си конвертира от VDI към VDMK, но не мога да кажа как ще работи. Пробвайте смело ;)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 27 Мар 2016, 19:34
maildaemon написа:Така :) Който има интерес има много възможности как да си конвертира от VDI към VDMK, но не мога да кажа как ще работи. Пробвайте смело ;)
No way да работи тва, многократно тествано, идеята беше дали би направил виртуалката и за VMWare
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 28 Мар 2016, 15:34
Нито един драйвър не става на XP за моя кабел,който на същия лаптоп си работи и се разпознава.. :dunno: кабела е от склад 66 и няма проблеми никакви
а ReadMe на десктопа - няма :dunno:
Кара: E61 535D
Мнение от maildaemon » 30 Мар 2016, 1:32
поствайте скрийншоти и по-дълги описания на какво точно правите... много е трудно, да гадая какво се случва при вас...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2016, 8:00
maildaemon написа:поствайте скрийншоти и по-дълги описания на какво точно правите... много е трудно, да гадая какво се случва при вас...
Ето няколко крийншота ,почвам от на лаптопа с вързан кабел без виртуалка си го отчита както трябва,вече казах,че кабела работи безотказно на не един лаптоп (без виртуалката)
Без значение кои драйвъри ще ползвам,дори сетъп-а за оригиналните такива пак не променя на емулация на com
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 12 Апр 2016, 21:45
Dr.Gini. Работи ли ви?
Тръгва, идентва колата, чете, но уредите не ги изкарва, някаква идея?
От къде мога да го взема за да го прехвърля извън виртуалната т.е. освен. ехе-то какво трябва?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 22 Апр 2016, 11:16
Gqbriel написа:
Пробвай тези драйвъри:
Install Drivers.zip
При мен проблема се оправи с тях и кабела ми се разпозна.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 27 Апр 2016, 13:04
При мен всичко тръгна както е описано от автора на темата, с посочените на десктопа драйвери. Свързва се с колата, всичко работи на 6+. Само трябва да се ползват правилните кабели. За INPA има няколко варианта:
1. Сив кабел K+DCAN (Interface USB OBD2 for BMW INPA/Ediabas K+DCAN allows full diagnostic for BMW from 1998 to 2008 (all functions as in OMNITEC interface). Build in 2 lines K and D-Can magisterial) For BMW INPA K+CAN Supports Protocols
Fast magisterial D-CAN and PT-CAN (500 kbit/s)
Slow magisterial K-CAN (100 kbit/s)
Standard for BMW protocol (for BMW OBD interface).
D-CAN for
E60, E61 od 03/2007
E83 od 09/2006
E81, E87 od 03/2007
E90, E91, E92, E93 od 03/2007
E70 (new model X5)
R56 (new model MINI)
PT-CAN, K-CAN - fully switchable speed of magisterial CAN - you can diagnose driver without any car
Protocol "for BMW OBD interface" for Older Cars
From 1995 to 1998 (don't need K-line).
From 1998 to 03/2008 (all models);
2. Кабел за VAG COM с chip FT232RL като той изисква малко преработка.
Последна промяна julyan10 на 31 Май 2016, 5:56, променена общо 1 път
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 28 Апр 2016, 10:37
julyan10 написа:При мен всичко тръгна както е описано от автора на темата, с посочените на десктопа драйвери. Още не съм я пробвал на колата, реално дали всичко върви. Като я свържа ще пиша.
Ние с автора оправихме проблема при мен за което съм адски благодарен,не че нямам всичко не на виртуалка,но на лаптопа с много батерия само виртуалка е възможния вариянт и накрая всичко проработи...
Само се чудя дали може да се инсталира ISTA на виртуалката :dunno:
Мнение от Dextuar » 28 Апр 2016, 10:42
Gqbriel написа:Само се чудя дали може да се инсталира ISTA на виртуалката :dunno:
Може :yes: Дори има доста готови руски
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 28 Апр 2016, 16:18
dextuar написа:
Може ли линк?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Мнение от julyan10 » 03 Май 2016, 13:58
КАБЕЛА
Последна промяна julyan10 на 30 Май 2016, 21:06, променена общо 1 път
Назад към Основен Форум
