Коефициент на съпротивление
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 23 Ное 2005, 13:10
евала колеги за изчерпателната и полезна тема ОЩЕ ВЕДНЪЖ БРАВО :bowdown:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Ное 2005, 13:23
някои може ли да каже нещо повече за ефекта на плоския под :?: вентури, бернули...
Selqnin
Регистриран на: 23.12.2004
Мнение от Selqatin » 28 Ное 2005, 18:39
Само искам да допълна,че съпровивлението не зависи само от скороста на квадрат и Cx а и от максималното напречно сечение на колата(в нашия случай) за тва при коли с еднакво съпротивление пример мойта кочина и некой мерцедес Сх=0,30 но мерцедеса е много по голямо максимално напречно сечение>че при една и съща скорост мойта кочина ще има по малко съпротивление>по добър разход и ала бала...
то сигурно и за тва при мене без големи коне подържам прилична скорост с 4-5 човека и пълен багажник :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Храбрият Свинар
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: London
Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
Мнение от Alex 320i Cabrio » 28 Ное 2005, 19:44
bravo написа::OT:
бай дъ уей Бугати Ваерон има Cw = 0.36 :shock:
Мисля си, че рядко ще намериш supercar с Cw който е по-малък от 0.30. Колкото по-бързо се движиш. толкова ти е по-голям lift-ът отпред. В един момент правиш компромис между обтекаемост и управляемост на автомобила... Може и да греша...
Не че много разбирам, но сме си правили експерименти на моята кола -
1. Поршето е с 3/4 плосък под - сваля ли го разходът при 160км/ч скорост се качва средно с 2 литра на 100. Експериментът е на една и съща отсечка, в един и същи ден и колата се кара на автопилот за да се намали максимално възможността за грешка на водача. Температурата на двигателя е с около 4 до 5 градуса по-висока.
2. Задният спойлер дава около 10км/ч повече максимална скорост.
3. Без преден спойлер колата е много по-нестабилна над 240км/ч, като предницата олеква доста неприятно...
928-цата е по-обтекаема ако се обдухва отзад, което някак си ми се връзва с идеята за downforce vs drag. Cw-то на първото 928 е 0.43!!! На моето е около 0.36 благодарение на огромния заден спойлер, плоския под, различната маска отпред и различния въздухозаборник...
Power is Nothing Without Insanity
Регистриран на: 31.05.2004
Кара: Е46 330Cd
Мечтае да кара: F10 M5
Детайли за колата: Stock.
Мнение от dinko_sd » 29 Ное 2005, 1:10
Писаното по темата е много интересно и информативно :!:
:OT: Имам обаче 2 въпроса:
Как може летец да не знае какво е експонента (така нареченото число е=2,31... ако не ме лъжи паметта) :?: Където и да си учил за летец приятелю трябва да са ти чели математика ;)
А другия ми е към Алекс: пич ти как си мериш челното съпротивление :?: :?:
Не се заяждам с никой, просто такива мисли ми минават през главата или българския скептицизъм проговори в мен:)
Доколкото по темата: въздушното съпротивление е от значение, ама по е от значение POWER-a ;)
Кара: Е46 330Cd
Мнение от dinko_sd » 29 Ное 2005, 1:55
Сега ще обясня какво е пропорционално и какво е експоненциално нарастване:
Както се вижда от графиката при пропорционалното нарастването, нарастването на скоростта(х) е линейно на нарастването на съпротивлението(у), т.е. у=а.х, където а е константа (на чертежа а=1, т.е. с колкото се изменя х, с толкова се изменя и у) :idea: А при експоненциалното, което е свързано с числото е , наречено експонента, се вижда че зависимостта между х и у е друга и съответната графика е друга. Както се вижда движейки се отляво -> надясно съотношението между х и у отначало е почти като права линия (т.е. линейно), но идва един момент в който има рязък скок на графиката. Това може да се тълкува така: при по ниски скорости съпротивлението не оказва чак такова влияние, но при определена стойност (изразена в километри - 90, 100 или може би повече) при малко изменение на скоростта х има огромно изменение на съпротивлението у :!: Всичко това ви го обяснявам от математическа гледна точка защото с математиката съм на ТИ. Остава единствено въпросът дали зависимостта между скоростта и съпротивлението е експоненциална (опасявам се, че връзката е математически по-сложна и има друга графика, но като идея се доближава до експоненциална зависимост). Това е от мене - приложния математик :lol:
Храбрият Свинар
Мнение от Alex 320i Cabrio » 29 Ное 2005, 3:14
dinko_sd написа:А другия ми е към Алекс: пич ти как си мериш челното съпротивление :?: :?:
Челното съпротивление го мерят в Порше ;) Стойността я пишеше в книжката с колата. Там всъщност казват "aerodinamic drag coeffcient", което може би е различно от "челно съпротивление" и обясняват, че е подобрен спрямо 928 S2 благодарение на новите спойлери отпред и отзад, както и на 3/4 плосък под с жалузи. :roll:
Сега малко други интересни факти - вземете една Е30-ка с М-Тех 2 пакет и погледнете 928-цата от галерията ми... Интуитивно коя кола според вас има по-малко съпротивление? Малък жокер - динамиката на флуидите май не е това, което изглежда на пръв поглед за нас лаиците :help:
Кара: Е46 330Cd
Мнение от dinko_sd » 29 Ное 2005, 11:05
Ок Алекс, i am satisfied :P
Интуитивно за мен 928-цата трябва да има по-малко съпротивление не заради друго, ами заради самата заоблена форма на цялото купе. Ама само не ми казвай че Е30-ката има по-добри показания относно съпротивлението :help: Всички и познаваме навъсената физиономийка :mhihi: " \ " -> те такъв и е наклона :mhihi: :mhihi:
Храбрият Свинар
Мнение от Alex 320i Cabrio » 29 Ное 2005, 11:50
dinko_sd написа:Ок Алекс, i am satisfied :P
Хе-хе! И аз така си мислех, докато не се оказа, че Е30-ката е по-обтекаемия автомобил!!! Е30 М-Тех 2 купе има Сх 0.33, а Порше 928 ГТ има Сх 0.34... :help:
Регистриран на: 13.04.2005
Местоположение: Wherever I may roam...
Мнение от F-14 » 29 Ное 2005, 12:57
онзи ден говорих по въпроса с един дето вдига интересни скорости с колата си та се заприказвахме малко встрани от тая тема :
дали ако колата му е с настройки да е по-ниска върви повече или върви по-малко.
той мерил човека и излязло че при по-ниска кола вървенето било по малко.Умувахме и стигнахме до извода че потока отдоле намалява и затова съответно скоростта му се увеличава...оттам налягането пада и...бла бла та накрая хоп - колата на високи скорости се зори повече.
да де ама не може и да очакваме друг резултат като се замисля...защото едно време един познат си беше сложил на хондата някво крило тип пейка ама от китайските, дето вдигат теглото на колата и увеличават съпротивлението.Та пича се беше насвиркал с 200 и ляво дясно ляво дясно ...спира намества крилото и пак...докато не почнела да става по стабилна колата.Имам в пред вид че с тия селски настройки е нормално да влошиш качеството, доколкото да го подобриш би било чист късмет.
Koлкото до плоския под..той алекс пусна жокер,мисля че горе доле се досещате.Ако е нащърбено отдолу с гърнета тампони и сякви антиаеродинамични нещица,потока така ще се омота че...като е гладко малко или много това намалява и ето го резултата.На това отгоре той е с по-голяма скорост и...гореописаното и колата залепва за пътя.Или по-скоро се опитва.
А пък за експоне...:) каквото там беше..ами не знам наистина не съм го учил така а съм учил аеродинамика на 2 континента.И то точно тази която касае и колите- на скорости под540км/ч.Щото оттам насетне става друго.
В тоя ред на мисли се присетих че темата се въртеше около горенето и вървенето след това.Аз не съм гледах характеристиките на поршето и бмвто но по-скоро би следвало да се сравнят една и съща кола със и без спойлери отколкото да се сравняват 2 различни.
Аз обърнах внимание например на вектра и калибра като коментирахме височините на колата и настройките,та там един и същи мотор, и разлика в теглото в + кг за калибрата и тя пак има по-голяма скорост.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 29 Ное 2005, 19:55
Alex 320i Cabrio написа:
Щото нормален автомобил E30 има коефициент Cx 0,36 :mhihi: :mhihi: :mhihi: Обтекаемоста е само понятие :!:
Георги Пенчев
Храбрият Свинар
Мнение от Alex 320i Cabrio » 29 Ное 2005, 20:35
Penchev написа:
Георги Пенчев
Това в каква връзка го казваш?
Иначе затова си имам малко пауъ и голЕм... разход :help:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 29 Ное 2005, 20:55
В смисъл такъв,че Порш-а е стандартно изпълнение а Е30-та е не съвсем стандартно ...
Георги Пенчев
Храбрият Свинар
Мнение от Alex 320i Cabrio » 29 Ное 2005, 21:15
Penchev написа:В смисъл такъв,че Порш-а е стандартно изпълнение а Е30-та е не съвсем стандартно ...
Георги Пенчев
Съгласен съм, но идеята беше, че всеки си мисли, че Е30 или Е34 са като тухли във въздуха заради тези ръбове навсякъде :help: , пък то съвсем не било така :mhihi:
Сватбаря
Мнение от Penchev » 30 Ное 2005, 0:02
Да ти си много прав.Особенно Е34-та има коефициент Cx 0,30, което е направо страхотна стойност,като автомобил слязъл от конвейрите през края на 80-те :!:
Георги Пенчев
Назад към Основен Форум
Потребители разглеждащи този форум: jhb66
