[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Благодаря за отдоворите. На половина се справих. Inpa чете и трие грешки при мен, ми дава грешка когато искам да влезна в определн модул за кутията примерно и т.н. ISTA D от руснаците работи без забележки за момента. Смених софта на автомата с WinKFP sp-daten v67, след което като чистя грешки остана една която немога да изтрия и е свързана с тази версия alpina B3 на софта на автомата. Четох по чуждите форуми че няма как да се изтрие за момента, но не пречи на работата. Странното е че тоя B3 май е за 3та серия или няма значение стига кутията да е 6HP19?
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте, колеги имам малък проблем с WinKFP. При опит да import-на PABD или P-SGBD ми излиза erorr 11: could not be copied ? Файловете който теглих са SP-DATEN- v.67.0, няколко поста по-назад.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- shopa_bs
- Регистриран на: 22.09.2012
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e92 m3
- Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Здравейте колеги, някой случайно да си е направил ISTA на виртуална машина?
DSC off -> FUN on
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
shopa_bs написа:Здравейте колеги, някой случайно да си е направил ISTA на виртуална машина?
Здравейте всичко върви, но не намирам двигателя за моята кола E91 N57 някой успял ли е да я подкара за този двигател?
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
След много много борба успях да подкарам, но вече стана тъмно и студно да ходя до колата да тествам.
Как най-просто и лесно да пусна American style мигачи ? С кое от всичко ? INPA, NCS expert ? Мисля, че цялата тема изчетох и това не го намерих.
TNT написа:След много много борба успях да подкарам, но вече стана тъмно и студно да ходя до колата да тествам.
С НЦС Експерт се пускат, но първо може да кажеш каква ти е колата.
- TNT
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
nikola59 написа:shopa_bs написа:Здравейте колеги, някой случайно да си е направил ISTA на виртуална машина?
И какъв е смисъла някой да го прави?
Ами за да може послее, всеки човек без кой знае какви познания да може да я ползва примерно, а не да я инсталира 2 часа и да се откаже, както се случва при повечето нормални хора.
Ако ми остане време ще я направя уикенда и ще я пусна тук.
- nikola59
ivanski_2 написа:nikola59 написа:shopa_bs написа:Здравейте колеги, някой случайно да си е направил ISTA на виртуална машина?
Ами за да може послее, всеки човек без кой знае какви познания да може да я ползва примерно, а не да я инсталира 2 часа и да се откаже, както се случва при повечето нормални хора.![]()
А ако имаш впредвид ISTA-P , то използването и от всеки без кой знае какви познания, както пишеш лично аз не го препоръчвам на никой.
Ама щом си се ентусиазирал, направи го - няма лошо
- martin4o8488
- Регистриран на: 6.08.2015
Здравей колега, със същата съм, като мога да ти дам следните инструкции:TNT написа:E39 523i 09.98, с ОБД1 съм, с голямата букса
1. Пусни това видео и следвай стъпките от 18:35мин:
https://youtu.be/_RdQaNOmH3I
2. Вместо ECU и модул от клипа би трябвало да са тези при теб
-ECU при мен беше ESW
-Модула беше LCM.C24
3. Активираш:
Dimmed front turn signals as usa side marker lights
- TNT
martin4o8488 написа:2. Вместо ECU и модул от клипа би трябвало да са тези при теб
Чак днес намерих време да се позанимавам, но на тази стъпка ударих греда. При мен са:
IKE.C05
KMB_E39.C03
KMB_E39.C04
KMB_E39.C05
KMB_E39.C06
KMB_E39.C07
Подозирам, че нещо и кабел/софтуер не са ОК, щото и с INPA-та не се вързах. Дава running а-у, но нищо не успява да изкара. Кабела светка, после изгася. Копчето на кабела е в най-ляво положение.
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Най-лесно става с Carly от тази тема viewtopic.php?f=1&t=384275
- TNT
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
На някой работи ли му инпа без да му излизат постоянно тия грешки? При мене постоянно излизат и не мога да гледам нищо.
