Американските VS Европейските спортисти
Регистриран на: 12.06.2013
Re: Американските VS Европейските спортисти
Мнение от M-coupe » 29 Дек 2014, 1:18
K_Ilkov написа:
alx написа:разхода е средно 23-25 мили на галон на извънградско ако караш със 120км
а в града как са или да не питаме :mhihi:
Във София ми е интересно един Вайпър 8.4 колко ще гори :mrgreen:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Дек 2014, 1:21
M-coupe написа:
K_Ilkov написа:
Със сигурност по-малко отколкото пиков час в LA :ok: Иначе към 30-35/100 сигурно :dunno:
Лето две и седемнаесто.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 29 Дек 2014, 1:24
:OT: някой знае ли на газ дали носи :mhihi:
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 29 Дек 2014, 15:12
M-coupe написа:
K_Ilkov написа:
Ще гори колкото или незначително повече от Х6М МЛ63 и т.н.
Мустанга ми 5.0 гореше колкото е92 м3 и по-малко от ц63.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 29 Дек 2014, 17:41
Да- Правилния въпрос е не колко ще гори на градско а колко ще гори сравнен с европейски супер спортист на същите коне. Ми... Аз мога съвсем отговорно да ти кажа, че един голям модерен атмосферен американец е по икономичен от съответната европейска тояга дето е литър-два по- малка. Визирам примерно вайпър и авентадор. Или м5 и цтс-в.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 29 Дек 2014, 21:44
Ще дам пример, колко изостанали са Американските производители на двигатели и като цяло на автомобили(Според мен).
В момента все още не са достигнали технологичното ниво на S70/2, направен преди цели 23 години.
Ако някой не е съгласен, ще се радвам да даде доказателство за думите си, с конкретен пример и техническа информация. Би ми било интересно да науча нещо ново :yes: .
Цитат от Wikipedia:
"Then BMW took an interest, and the motorsport division BMW M headed by engine expert Paul Rosche[7] designed and built Murray a 6.1 L (6,064 cc) 60-degree V12 engine called the BMW S70/2.[8] At 627 hp (468 kW; 636 PS)[9][10][11] and 266 kg (586 lb) the BMW engine ended up 14% more powerful and 16 kg (35 lb) heavier than Gordon Murray's original specifications, with the same block length. It has an aluminium alloy block and heads, with 86 mm (3.4 in) x 87 mm (3.4 in) bore/stroke, quad overhead camshafts with variable valve-timing (a relatively new and unproven technology for the time) for maximum flexibility of control over the four valves per cylinder, and a chain drive for the camshafts for maximum reliability. The engine uses a dry sump oil lubrication system. The carbon fibre body panels and monocoque required significant heat insulation in the engine compartment, so Murray's solution was to line the engine bay with a highly efficient heat-reflector: gold foil. Approximately 16 g (0.8 ounce) of gold was used in each car.[12] The road version used a compression ratio of 11:1 to produce 627 hp (468 kW; 636 PS)[8] at 7400 rpm and torque output of 480 lb·ft (651 N·m) at 5600 rpm.[13] The engine has a redline rev limiter set at 7500 rpm. In contrast to raw engine power, a car's power-to-weight ratio is a better method of quantifying acceleration performance than the peak output of the vehicle's powerplant. The standard F1 achieves 550 hp/ton (403 kW/tonne), or just 3.6 lb/hp. The cam carriers, covers, oil sump, dry sump, and housings for the camshaft control are made of magnesium castings. The intake control features twelve individual butterfly valves and the exhaust system has four Inconel catalysts with individual Lambda-Sondion controls. The camshafts are continuously variable for increased performance, using a system very closely based on BMW's VANOS variable timing system for the BMW M3;[14] it is a hydraulically actuated phasing mechanism which retards the inlet cam relative to the exhaust cam at low revs, which reduces the valve overlap and provides for increased idle stability and increased low-speed torque. At higher rpm the valve overlap is increased by computer control to 42 degrees (compare 25 degrees on the M3)[14] for increased airflow into the cylinders and thus increased performance. To allow the fuel to atomise fully, the engine uses two Lucas injectors per cylinder, with the first injector located close to the inlet valve – operating at low engine rpm – while the second is located higher up the inlet tract – operating at higher rpm. The dynamic transition between the two devices is controlled by the engine computer.[14] Each cylinder has its own miniature ignition coil. The closed-loop fuel injection is sequential. The engine has no knock sensor as the predicted combustion conditions would not cause this to be a problem. The pistons are forged in aluminium. Every cylinder bore has a nikasil coating giving it a high degree of wear resistance.[14] From 1998 to 2000, the Le Mans–winning BMW V12 LMR sports car used a similar S70/2 engine. The engine was given a short development time, causing the BMW design team to use only trusted technology from prior design and implementation experience. The engine does not use titanium valves or connecting rods. Variable intake geometry was considered but rejected on grounds of unnecessary complication.[14] As for fuel consumption, the engine achieves on average 15.2 mpg (15 L/100 km), at worst 9.3 mpg (25 L/100 km) and at best 23.4 mpg (10 L/100 km)."
Мнение от BMW_RIDER » 29 Дек 2014, 22:42
Делян написа:Ще дам пример, колко изостанали са Американските производители на двигатели и като цяло на автомобили(Според мен).
Айде сега се обоснови, какво точно наричаш технологично ниво, кое за теб е изостанало и т.н. вместо да постваш характеристики на двигател от уикипедия.
Относно доказателства и примери, по назад в темата е пълно със сравнения и примери.
Мнение от Делян » 30 Дек 2014, 0:19
Колега, за да защитиш тезата си, в место да се опитваш да ми правиш остроумни забележки и да се заяждаш, не мислиш ли, че би било по-ефективно и културно, да поддържаш добрият приятелски тон, да посочиш конкретен мотор, да постнеш техническите му характеристики и да кажеш - "Ето, виж, този е по-добър заради еди си кое и еди си кое". Щом предишните страници били пълни с примери, това не би те затруднило ;)
Нека те улесня. Ще напиша най-елементарните критерии, по които можем да съдим за технологичното ниво на два мотора. Вземам за пример двигателят на най-новият Viper, който е често е цитиран в темата от поддръжниците на Американските возила.
BMW мотор
Година на производство: 1992
Работен обем: 6,1L
Мощност: 627hp
Въртящ момент: 651 Nm
Maксимални обороти: 7500 rpm
Тегло на мотора: 266 kg
Разход на гориво(каталожни данни):
- Среден: 15L/100km
- Максимално нисък - 10L/100km
Dodge Viper мотор
Година на производство: 2012
Работен обем: 8,4
Мощност: 640hp
Въртящ момент: 813 Nm
Mаксимални обороти: 6400 rpm
Тегло на мотора: ?
- Среден: ? L/100km
- Максимално нисък - 11,1L/100km
Така като ги гледаш колега, кой ти си вижда на по-високо технологично ниво?
Регистриран на: 9.07.2010
Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 30 Дек 2014, 0:37
Аз не разбирам по кое определяш кой колко е "технологичен". Конски сили за литър ли? :shock: Защото ако е така Ванкелът няма кой да го бутне, но нещо не се наложи на пазара :dunno:
Мнение от M-coupe » 30 Дек 2014, 1:45
In_Memoriam написа:Аз не разбирам по кое определяш кой колко е "технологичен". Конски сили за литър ли? :shock: Защото ако е така Ванкелът няма кой да го бутне, но нещо не се наложи на пазара :dunno:
Ванкелът е двигател консуматив, който има около 100 000км живот, гори масло като нов и гори много за кубиците си... Ако вземем за пример мазда рх8 1.3ванкел и 2.6бензин = разхода на бензин и вървежа им е долу горе идентичен (до колкото съм чувал, не съм карал такива коли). Така че няма никакъв смисъл от този двигател и заради това не се е наложил на пазара. Може би ако са го развивали повече е щяло да се получи нещо, но само ''може би/щяло'' :idea:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 30 Дек 2014, 1:59
M-coupe написа:Ванкелът е двигател консуматив, който има около 100 000км живот, гори масло като нов и гори много за кубиците си...
Нещо като S85 :mhihi: Шегувам се :) Мотор шедьовър, но в грешното купе, за съжаление :yes: Прекрасен за една М1-ка :)
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 30 Дек 2014, 2:30
:D
Мнение от Делян » 30 Дек 2014, 10:23
Само това ли видя в елементарните данни, които постнах?
Не забеляза ли също, че освен конските сили, въртящият момент също е доста повече спрямо обемът и това, че ги има в по-голям работен диапазон?
Не ти ли прави впечатление и теглото на мотора? Както и по-ниският разход(по каталожни данни разбира се)?
Променливото газоразпределение, използването на магнезий и карбон за доста от капаците по мотора и сухия картер, топлоизолацията от златно фолио...все неща подсказващи, че нивото на технологии е сериозно.
Технически не съм достатъчно грамотен, за да дефинирам всички подробности, но смятам, че това е достатъчно за сравнение.
Мнение от In_Memoriam » 30 Дек 2014, 10:45
1л./100 км. по-нисък разход за над 2 литра по-малък работен обем не мисля, че е страшно постижение. Елементарното обяснение е, че моторът на Вайпър не е изцеден до такава степен, че да работи на лимита си за разлика от S70, който е направен да бъде най-най за времето на F1 като суперкар (който трябва да се кара с антифони между другото). Вайпътът далеч не е колата, която да сравняваш с F1. За сметка на това издържа на брутални извращения и дава едни от най-добрите времена на писта. Все пак става дума за коли, а колите не се състоят само от двигател.
Мнение от Делян » 30 Дек 2014, 10:58
Ако се търси оправдание, за малки възможности, то със сигурност ще се намери :yes:
Ясно, че един автомобил не е само мотор.
Да разгледаме интериора тогава?
Viper 2014:
BMW M6 2014:
Назад към Основен Форум
