Американските VS Европейските спортисти
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Американските VS Европейските спортисти
Koenigsegg One:1
Казват, че 0-400 ще ги прави за около 20-тина секунди....
http://paultan.org/2014/03/04/koenigsegg-one1-full-details/
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
GaD написа:Koenigsegg One:1
С 1340кс е абсолютно невъзможно
acho.rs написа:GaD написа:Koenigsegg One:1
1340 kg
- acho.rs
след 200км/ч +/- 200кг нямат отношение
- acho.rs
100-200 км/ч за 5,3 сек - дали раздава бинокли
- xapubg
- Регистриран на: 19.01.2013
- Кара: BMW 530xD '06
- Мечтае да кара: Вече не мечтае.
- Детайли за колата: Е60 530xD '06
E38 с М62B44 спорт някой знае ли за колко ги прави ?
Усещането е субективно и не съм засичал с хронометър ама е там някъде ...
- acho.rs
xapubg написа:E38 с М62B44 спорт някой знае ли за колко ги прави ?
извинявай ама ...
Или да използваме за бенчмарк Бугати Вейрон - Бугати Вейрон прави 100-200км/ч за същото време като този МаКларън . Не знам ти колко си обичаш колата ама 7ца със 286кс да я слагаш при подобни коли е изцепката на месеца
- Flash
- Автоморгаджията
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: чорапи у тех и маратонки вънка
- Мечтае да кара: E60 ///M5
Субективното усещане е голяма работа
.. И аз мислех, че Мондеото ми вдига от 0 до 100 за пет секунди, но след замерване с хронометър, пред петицата се материализира една единица
http://www.misterika.blogspot.bg - "Архивите на една друга реалност" - Паранормалният блог на България
На завоя заляга, конете яко напряга, задницата бяга - към мантинелата посяга...
Пол Уокър: 1973 - ∞
Пол Уокър: 1973 - ∞
- [FF]GODFLESH
- Регистриран на: 24.10.2002
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
- The7omahawk
- Регистриран на: 10.07.2007
- Кара: Z3 Roadster 2.8
- Мечтае да кара: едно да беше...
EVO също описаха LaFerrai като "голямото братче на 458" и твърдят, че това е комплимент... Е, тлокова ли е добро 458
Не, сериозно - LaFerrari е толкова красиво, и с този звук на V12 честно казано ще го избера пред Р1 в 10/10 пъти, независимо кое е по-бързо. Ебаси колата!
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
http://fakti.bg/avto/97377-corvette-z06 ... iata-na-gm
Я... в крайна сметка го направиха още-по брутален
Освен да чакаме подробните тестове, както и ZR1 друго не ни остава.
- acho.rs
In_Memoriam написа:http://fakti.bg/avto/97377-corvette-z06-stana-nai-moshtniat-model-v-istoriata-na-gm
Я... в крайна сметка го направиха още-по бруталенОсвен да чакаме подробните тестове, както и ZR1 друго не ни остава.
Е тва вече е бруталия
- steeN
http://www.usatoday.com/story/money/car ... /10053839/
Малко картинки да изплакнем очи
8L90 eight-speed paddle-shift automatic -- http://www.thetruthaboutcars.com/2014/0 ... ore-805018 -- тук има малко повече детаили от колкото е необходимо хаха.
Creating all of that power is a 6.2-liter LT4 supercharged V-8 engine, officially certified at the dual 650 mark. Peak power comes at 6,400 rpm, while peak torque arrives at just 3,600 rpm. While the horsepower curve looks like a financial analyst’s dream—always up and to the right—the torque curve is a much flatter, rising from 457 pound-feet to its peak, then gently descending back again as the engine’s RPMs range from idle to redline. Over 90 percent of peak torque (592 pound-feet) is available from 2,500 rpm to 5,400 rpm.
Ford fans might counter with the example of the 2013 Mustang Shelby GT500, which rates an even lairier 662 horsepower and 631 pound-feet of torque from its own supercharged 5.8-liter V-8 engine, but Z06 aficionados will be quick to point out that their Bowtie-branded car will likely weigh at least 300 pounds less than the Blue Oval's beast once the final figures are released.
The motive force behind the LT4’s power output, aside from its 10.0:1 compression ratio, forged aluminum internal components, titanium intake valves, direct injection fueling, and the Rotocast A356T6 aluminum cylinder heads, is the Eaton R1740 TVS 1.7-liter supercharger rotating at up to 20,000 rpm. Stainless steel exhaust manifolds help cut weight, while a dry-sump oiling system helps ensure even lubrication even under hard cornering loads. The engine can be mated to either the standard seven-speed manual gearbox, or the new 8L90 eight-speed paddle-shift automatic, which Chevy says has been tuned to perform on par with competitive dual-clutch units.
