[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Регистриран на: 1.05.2018
Местоположение: Хасково/Габрово
Кара: E46 330d
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Мнение от boichev95 » 06 Апр 2019, 15:11
Здравейте. Имам проблем със NCSExpert, който не мога да реша :help: Кабела е вземан преди почти година от sklad66 и върви със софт пратен от тях. Инсталирах си ncs dummy, следвам стъпките от този клип https://www.youtube.com/watch?v=tK4hjN4hWbc, но след като цъкна да избирам ECU, а после на EWS, ми дава следните две грешки:
Потърсих в google за подобен проблем, излезнаха ми някои линкове обаче не успях да направя нищо. По съвет на приятел, добавих файловете от двете папки sgdat и EDIABAS/ECU, в папката DATEN/E46, но резултата са същите грешки.... :dunno: Цялата работа е че искам да спра грешките за изгорели предни светлини, светнаха след енджълите, и искам американ стайл при пуснати габарити и къси светлини... Много благодаря на Всеки който удари рамо. :bchug:
Регистриран на: 13.04.2019
Мнение от gareev » 13 Апр 2019, 18:22
Здравейте, имам проблем с INPA-та. Когато го взех ми даваше грешка INPA Error IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Четох из нета и из форума и направих мост между 7 и 8 пин. Кабела заработи и прочетох колата - Е46 фейслифт 2003г. Днес опитах да прочетя пак една Е46-ца но от 2000г и ми дава отново същата грешка. Някой да може да помогне?
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: TESLA MODEL Y AWD
Мечтае да кара: BMW IX5
Мнение от ivokomandos » 13 Апр 2019, 18:41
Здравейте, някой знае ли, как се зануляват сервизните интервали на bmw е60 с inpa?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 13 Апр 2019, 18:57
ivokomandos написа:Здравейте, някой знае ли, как се зануляват сервизните интервали на bmw е60 с inpa?
Аз ги занулявам през сервизното меню, тук е показано как става
https://www.youtube.com/watch?v=hBwayvAbveI
Мнение от ivokomandos » 14 Апр 2019, 1:52
При мен от таблото не става. С някоя програма, явно с инпа не може, може ли да се занулят?
Мнение от julyan10 » 14 Апр 2019, 15:57
ivokomandos написа:При мен от таблото не става. С някоя програма, явно с инпа не може, може ли да се занулят?
С Carly for BMW става много лесно. Не съм пробвал с INPA, но можеш да пробваш това
https://www.youtube.com/watch?v=LRxzVlTEM4Q
Мнение от ivokomandos » 14 Апр 2019, 16:09
Това е за е39, за е60 ги няма тези опции в инпа. Да дам за карли 100лв за една година, само заради сервизните интервали е несериозно. Може ли нцс или друга програма?
Мнение от julyan10 » 14 Апр 2019, 16:28
ivokomandos написа:Това е за е39, за е60 ги няма тези опции в инпа. Да дам за карли 100лв за една година, само заради сервизните интервали е несериозно. Може ли нцс или друга програма?
Аз ползвам Carly от форума, работи без грешка с кабел K+DCAN
viewtopic.php?f=1&t=384275
Мнение от ivokomandos » 14 Апр 2019, 17:43
Имаш ли руут на телефона, работи ли без руут??
Мнение от julyan10 » 14 Апр 2019, 17:46
ivokomandos написа:Имаш ли руут на телефона, работи ли без руут??
Работи без руут
Мнение от ivokomandos » 15 Апр 2019, 10:42
Това ми дава.
Мнение от julyan10 » 15 Апр 2019, 11:54
ivokomandos написа:
Това ми дава.
Това ти го дава при включен K+DCAN кабел?????
Мнение от ivokomandos » 15 Апр 2019, 18:55
Да, моя грешка, пробвах първо с елм 327. Сега проблема е, че занули инспекцията за спирачките и ми даде unsucsessful, на тази за маслото дава sucsessful, но нея занулява, случвало ли ви се е?
Регистриран на: 5.08.2017
Мнение от ktsekov1995 » 16 Апр 2019, 2:21
Здравейте колеги!
Имам BMW e83, 2006, 2.0d.
До скоро колата нямаше мулти волан, беше с най обикновен без копчета. Закупих M волан, втора употреба от същия модел кола. Свързах го както трябва, но копчетат на волана не работят. Какво допълнително трябва да направя за да ги подкарам ?
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 16 Апр 2019, 13:57
Вариант е да имаш проблем с датчика за ниво.
Другото - като гледам, май е на над 300000 км. автомобила, по-добре я деактивирай функцията за да не ти свети постоянно, няма да можеш да я занулиш ...Имаше и бюлетин от БМВ по тоя повод , но не помня детайлите :mrgreen:
Ubi dubium, ibi libertas
Назад към Основен Форум
