Американските VS Европейските спортисти
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Американските VS Европейските спортисти
Мнение от steeN » 26 Окт 2012, 20:31
acho.rs написа:В английския източник се заговори за сравнение между мотора на корвета и този от 550и (който вече трябва да е 450кс) и как единия бил по-лек и по-мощен . Аз само споменах , че е по-удачно да се сравни двигателя от М5/М6 ...
Относно изключването на цилиндрите - БМВ отказват тази технология , като казват че валвтроник-а я обезсмисля , каквото и да значи това .
а ми не е удачно, защото това не е топ двигателя в гамата им. тепърва ще има по-мощни версии... пък и съм сигурен, че този двигател ще си намери място в кадилак под една или друга форма.
“If you look at the ranges it operates in, it doesn’t activate usefully during the European test cycles for fuel consumption or emissions. The other significant problem for them is that it can’t work with the turbocharger.
“All small engines work with turbochargers and it is not sophisticated enough to drop out and still use the turbochargers on the active cylinders.”
[url]http://www.motoring.com.au/news/2012/cylinder-deactivation-doesn’t-work-–-bmw-benz-30219[/url]
не работи, защото им са много малки двигателите, за това не работи. :) и ако прочетеш статията до край, за мен това просто е маркетинг алабала от страна на бмв да си защитят пътя, по който те са поели, който е ок за масови автомобили, но не и за спортни...
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 26 Окт 2012, 22:26
acho.rs написа:
BMW_RIDER написа:Такаа - под 4 секунди до 100 за новия базов корвет с този мотор.
почти 550нм от 2000 оборота от атмосферен мотор. :lalala:
6.2 450кс и 610 нм като за корвета се говори ,че ще е към 480.
Според Гм мотора е по отзивчив от старите поколения а също и от новите турбо и атмосферни мотори.
Изключва се на 4 цилиндъра.
тегло -211 кг с цялата периферия, кабели, компютър, колектори и технологията сух картер.
Мотора е висок само 65 см от най-ниската до най високатта точка.
Но това едва ли достатъчно за хората за които "вади много малко коне от кубиците си" та ето ви следното:
Всеки час тест в условията на ГМ се равнява на 40 обиколки на ринга. Общото тестово време се равнява на изминатото разтояние от 6 пъти от земята до луната. Двигателят е подложен на термални стресове от и -20 до + 115 докато работи с максимални обороти.
Иначе ти балгодаря за инфото - български форум сме и е нормално да се пишат нещата на български , не просто един и линк и "който не го мързи да чете и да се опитва да си превежда" .
Излиза с гаранция 100 000 мили която не се нарушава от каране по писти.
:shock: Май една криза трябва да удари малко и европейските производители , да преосмислят малко ценообразуването и гранциите си :confused:
Използат за сравнение по слабия мотор на БМВ защото той е по масовия също като новия на ГМ. И двете компании за да покрият квотите за вредни емисии изкарват масовите си мотори далеч от макс възможностите им. Все пак от новия двигател на ГМ се планира производство от над 1 млн бройки годишно много далеч от това на М5/6. Ще чакаме з06 и зр1 за сравнение с м5/м6
Все пак си прав ,че е неуместно сравнение все пак едното е турбо другото атмосферка.
Виж с мотора на мерца е по интересно. Действително як мотор на швабите, но теглото което си цитирал е без периферията а и Гм мотора е със сух картер коео допълнително качва теглото. Намери графики в нета и ще видиш ,че Гм мотора е с по 50-100 нм повече на кривата. И мерца е двувалка което го прави значително по широк и висок. Но все много як мотор от мерц.
Както и да е, не твърдя ,че това е най-великия мотор евър, но определено имайки предвид мас производството, потенцяла и приложенията му, заслужава адмирация. Все пак смол блоковете се ползва от десетилетия в сток коли, кит коли, лодки, мотоциклети генератори, дори малки самолети и то с репутация на трудно счупваеми. Няма друг мотор на света който да се похвали с това...
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 26 Окт 2012, 22:45
Всеки мотор е конструиран според изискванията на пазара към който е насочен и съответно има совите предимства и недостатъци .
(Например масовите автомобили на Европа са малки грозни кашони с миксерови мотори , просто защото Французи,Германци и Италианци са циции :mhihi: )
На мен ми харесва, че американците все още бягат от даунсайзинга, макар новия Кадилак в класа на А4/3та серия/Цкласа е със 2.0Т 275кс , което е лош сигнал като цяло .
Ако отново изкарат 7литров Корвет със 550-600кс и 100 000 мили гаранция , която покрива и каране по писти - това ще е уникално.
Регистриран на: 10.07.2007
Кара: Z3 Roadster 2.8
Мечтае да кара: едно да беше...
Мнение от The7omahawk » 06 Ное 2012, 18:35
Не е баш спортист, ама не мислех, че някога ще има Мазарати, което мога да определя като "грозно"...
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 06 Ное 2012, 18:37
И аз нещо съм със смесени чувства :roll: Страничната линия и задницата ми харесват много, но интериора и тази предница нещо :dunno:
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
Мнение от The7omahawk » 06 Ное 2012, 18:52
Същото мнение. Отзад и от страни е страхотна, на интериора само една снимка видях и беше ок...но отпред :X
Из коментарите във FB
"Why you didn't call Pininfarina" :mhihi:
Регистриран на: 19.12.2007
Мнение от Fear » 07 Ное 2012, 9:49
Ставаме трима със смесени чувства...
Иначе, важното е да се продава добре, че FIAT достатъчно са го закъсали. :paranoid:
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: 325is Motorsport International LE
Мечтае да кара: m50b32 :)
Детайли за колата: CAI Cosmo Racing,Modded Chip VR Performance , 7200rmp rev limiter, lightweight flywheel, Straight pipes , cat delete + dtm style rear muffler, short shifter
Мнение от Ю.Г. » 07 Ное 2012, 13:23
2013 Chevrolet Camaro ZL1 Convertible vs. 2012 BMW M6 Convertible
Схемата след свалянето на мекия таван ми се стори странна , а и ръчното затваряне на последното положение тавана :shock:
That Which Does Not Kill Me , Makes Me Stronger!!!
Мнение от The7omahawk » 07 Ное 2012, 13:46
Що за малоумници..."Is this a W...oh, no, it's M" :conf: Абсолютно нищо не казаха за колите...
Мнение от Ю.Г. » 07 Ное 2012, 13:54
The7omahawk написа:Що за малоумници..."Is this a W...oh, no, it's M" :conf: Абсолютно нищо не казаха за колите...
Общо взето : ДА.
Според това ревю Каморото е около 2 пъти по-евтино , магнетик райд-а бил по-добър , интериора бил по-качествен на БМВ-то и свалянето на мекия таван на Камарото е супер криво изпълнение. Много зле са тея от Мотортренд напоследък.
И финалното обобщение ми прозвуча , като фенщина/замаскирано платено ревю от Шеви :paranoid: :mrgreen:
Мнение от acho.rs » 07 Ное 2012, 14:06
HEAD 2 HEAD Audi S8 vs Alpina B7 - от там разбрахме , че макар Аудито да е 30 кс по-малко от Алпината , еС8 цата реално била 580коня а пък БМВто дори не стига заовдско обявените и е 500 и нещо коня на МОТОРА :kuku: :help: :banghead:
Мнение от The7omahawk » 07 Ное 2012, 14:51
Ачка, кое не разбра бре :) Ей-сега го изгледах ревюто, добре заснето и хубаво направено, макар да съм крайно недоволен от резултата...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 07 Ное 2012, 19:17
хаха.. имаш 5 копчета и всяко има по 3 различни настройки... so 15 different settings... малко повече са в същност. след това го спрях.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 07 Ное 2012, 19:33
Математиката не му е силна страна :mhihi: И на мен това ми направи впечатление :roll: И всъщност бутоните са 4 :mhihi: Освен ако не броим и този за DSC-то :roll:
Мнение от BMW_RIDER » 07 Ное 2012, 20:07
Ю.Г. написа:2013 Chevrolet Camaro ZL1 Convertible vs. 2012 BMW M6 Convertible
Еми май пак стигам до старото обобщение. Ако трябваше да имам една, само една кола тя щеше да е БМВ. Което си е малко странна хипотеза, при положение ,че имам близо 300К за кола- няма как да имам само една.
Така ,че интериора и рифайнмънт е последното нещо за което ми дреме в кабрио с 600кс. Да не говорим ,че тая М6ца е абсолютно незабележима нито като визия нито като звук в нашата част на света на фона на камарото. Освен ако не искаш да го играеш лъскавия сдържан джентълмен... Но действително схемата за отваряне на покрива на шевито е тъпа...
Назад към Основен Форум
