Някой знае ли?
Регистриран на: 25.10.2007
красота
Мнение от ROCK » 25 Окт 2007, 21:20
rtzankov написа:Aм какво ще кажете за баланса :shock: :winky:
Човек трябва да е достатъчно голям, за да признае грешките си, достатъчно умен, за да спечели от тях и достаъчно силен, за да ги поправи.
Но най-съществения и може би най-важния
въпрос е колко е достатъчно ?
Регистриран на: 30.03.2005
Местоположение: Pleven
ре
Мнение от SkyWalker » 25 Окт 2007, 21:48
Може да е заради традиция, родена без причина! Историята познава доста такива :mhihi:
///M Club Member
Регистриран на: 22.11.2007
Местоположение: Бургас/Айтос
Мнение от Skid » 25 Ное 2007, 12:41
Колеги,основната причина двигателя да бъде наклонен е за да се намали износването.Както е известно износването на един цилиндър представлява промяна на формата,да речем че първоначално е бил кръгъл,с течеие на времето под действието на т.н."нормална сила"тои става леко овален.Именно наклона на гвигателя противопоставя силата на тежеста на буталото(и не само на него) на тази нормална сила и така отнема част от големината й,което води до намаляване на износването.Надявам се че сам бил полезен.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2007, 15:01
Skid написа:Колеги,основната причина двигателя да бъде наклонен е за да се намали износването.Както е известно износването на един цилиндър представлява промяна на формата,да речем че първоначално е бил кръгъл,с течеие на времето под действието на т.н."нормална сила"тои става леко овален.Именно наклона на гвигателя противопоставя силата на тежеста на буталото(и не само на него) на тази нормална сила и така отнема част от големината й,което води до намаляване на износването.Надявам се че сам бил полезен.
Точно наклона на цилиндъра би увеличило износването от "долната" страна по посока на наклона, където "ляга" тежеста на буталото и съответно триенето е повече.
Най-равномерно триене в стените на цилиндъра би трябвало да е пти отвесни цилиндри.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
e30
Мнение от KPETEH » 25 Ное 2007, 15:16
Според мен са наклонени надясно (по посока на движението) за да компенсират наличието на водач (шофьор) и дисбаланса, който той внася в разпределението на масата между левите и десните колела, приемайки дясното движение за приоритетно. По същата логика, повечето чисто японски автомобили с предно предаване и напречен двигател (не съвместните разработки с европейски или американски фирми) разполагат двигателя обратно на европейските - отляво по посока на движението.
То затова сигурно на всички Е30 десния ботуш поддава... :roll:
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: e30
Мнение от bam-bam » 26 Ное 2007, 0:58
KPETEH написа:
еми ше подава те хората не са мислили че тея коли ше се търкалят 100 години по пътищата ;)
Мнение от Skid » 27 Ное 2007, 1:56
tsb_bg написа:
Колега наклона е точно за това.За да намали износването,защото горната глава на мотовилката мотовилката се движи праволинейно,а долната -в кръг и вазникват сили (както по горе споменах),като силата която деиства при процеса разширение е по голяма от тази при пълнене(и в двата случея буталото се движи надолу)и наклона служи да намали тази разлика.
Регистриран на: 11.01.2003
Местоположение: Caracciola-Karussell
Мнение от bravo » 27 Ное 2007, 2:27
не разбирам от механика но бас хващам че вала се върти по часовниковата стрелка и мотора и той натам е наклонен а ?
Най-мразя да съм прав!!!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 27 Ное 2007, 11:08
демек двиг е наклонен по часовника ли...
Мнение от bravo » 27 Ное 2007, 15:27
ми май да ....
Мнение от tsb_bg » 28 Ное 2007, 0:42
Skid написа:Колега наклона е точно за това.За да намали износването,защото горната глава на мотовилката мотовилката се движи праволинейно,а долната -в кръг и вазникват сили (както по горе споменах),като силата която деиства при процеса разширение е по голяма от тази при пълнене(и в двата случея буталото се движи надолу)и наклона служи да намали тази разлика.
Не мога да разбера с кое наклона компенсира различните движения на мотовилката :?:
Защо тогава редовите двигатели на камиони, трактори и т.н. (там където има достатъчно място в двигателния отсек) не са наклонени :idea:
Мнение от Skid » 28 Ное 2007, 19:43
Ще се опитам да го обясня по ясно.Когато застанем срещу двигателя(ще разгледаме само за 1 цилиндър ),да речем че той варти надясно и имаме процес разширение-тогава при двийението си надолу буталото се притиска кам лявата(от наша гледна точка)страна на цилиндъра с определена сила.Когато имаме процес пълнене ,буталото се дурпа надолу от мотовилката и тогава се трие по дясната страна на цилиндъра но с помалка сила.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Ное 2007, 19:58
на мене пък едно пиленце ми каза че моторите са наклонени за да се смъкне максимално центъра на тежеста ;) редовите двигатели като доста височки дори съвсем леко да се завъртят по оста на коляновия вал смъкват центъра на тежеста значително повече от колкото в-образните..
този похват се използва много и във мотоциклетите където повечето двигатели със 4 цилиндъра са редови..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: ..
Мнение от tsb_bg » 28 Ное 2007, 23:46
Skid написа:...Когато застанем срещу двигателя(ще разгледаме само за 1 цилиндър ),да речем че той варти надясно и имаме процес разширение-тогава при двийението си надолу буталото се притиска кам лявата(от наша гледна точка)страна на цилиндъра с определена сила.Когато имаме процес пълнене ,буталото се дурпа надолу от мотовилката и тогава се трие по дясната страна на цилиндъра но с помалка сила.
Колега нещо не мога да разбера, ако двигателя е вертикален при кръгообразното движение на мотовилката усилията пак се разпределят съответно на ляво и на дясно при постъпателно-възвратното движение (нагоре-надолу)
С кое наклона на двигателя прави триенето по-ефективно (защото определено не го намалява) :?:
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Мнение от RuM6n » 29 Ное 2007, 19:55
С кое наклона на двигателя прави триенето по-ефективно (защото определено не го намалява) Question
С тежестта на буталото. Вземете и прочетете механиката.
Назад към Основен Форум
