[VirtualBox] Технически данни и схеми - Autodata 3.40/3.45
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: [VirtualBox] Технически данни и схеми - Autodata 3.40/3.
Тествах я, работи, мерси колегаmaildaemon написа:И версия 3.45 е налична, за съжаление има допълнителни 3 стъпки за да работи коректно на всяка нова машина, на която се пуска.
Инсталирах виртуалната машина и Autodata 3.40 , но при стартиране ми излиза грешка:
Sorry, this application cannot run under a Virtual Machine. (SentinelKeyW.dll)
И ADBCD.exe - Application error.
Някакви идеи къде може да бъде проблема?
- ktsvetanov
- Регистриран на: 5.02.2017
maildaemon написа:Технически данни и схеми за автомобили - Autodata 3.40/3.45 във виртуална машина
Версия: 3.40/3.45
Размер: ~ 2.93 GB/
Filetype: .OVA
Offline версия на Autodata - 3.40. Съдържа информация за диагностика и ремонт на двигатели, ходова част, ел. системи, схеми и възловите им разположения и окабеляване, впръсквателната система на бензинови и дизелови двигатели, информация за поставяне на ремъци и тяхното зацепване, ремонт на кондиционери, въздушни възглавници, ABS-и и други системи в автомобилите.
И бонус - последната версия на Autodata - 3.45.
За да ползвате виртуалната машина са необходими средно ниво компютърна грамотност, сравнително по-модерна машина, работеща инсталация на VirtualBox и да следвате стриктно описаните стъпки... За начало е необходимо да имате инсталиран и работещ VirtualBox! и да добавите Oracle VM VirtualBox Extension Pack отново от същата страница с Downloads (Отивате в Preferences > Extensions, активния бутон в дясно за добавяне и посочвате сваления Extension pack).
- Свалете виртуалната машина - [Cars] Autodata 3.40.ova или [Cars] Autodata 3.45.ova
- Във VirtualBox - Import Appliance и задавате пътя до виртуалната машина, избирате и единствената опция - "Reinitialize the MAC address of all network cards"
- За версия 3.40 - Стартирате от иконата на десктопа
- Следващите стъпки са само за версия 3.45
- Отваряте папката CRACK Autodata и стартирате "1. GET UID", оставяте пусната програматa и след това дясното копче "Edit" върху "2. EDIT AND RUN (License generator)", в същия файл заменяте кода записан след 0х (62af337f) със генерирания за вас от първата програма, запазвате и стартирате file-a, натиската шпация (spacebar) и вече имате нова файл - "3.Register_Autodata" - стартирате и добавяте към регистрите с Yes. Рестартирате през старт менюто или бързата иконка "4. RESTART".
- При стартиране на виртуалката трябва да изчаквате да се инициализира Sentinel Protection-a всеки път преди да пускате програмата (изписва намерен нов хардуер в долния десен ъгъл - Sentinel Protection и др...)
- Благодарите в темата и ако имате проблем - проверявате 10 пъти преди да пишете нещо, защото проблема най-вероятно е при вас
Здравейте! Немога да сваля файла Autodata 3.45.ova от мега. Сваля се до някъде и толкова. Може ли да го качите примерно на Yandex.Disk или на друго място, от където да го изтегля! Благодаря предварително!!!
- nani.k
- Регистриран на: 30.12.2012
- Местоположение: Пловдив/София
- Кара: e60 525i , e53 3.0i
- Детайли за колата: BMW e60 525i - 192 hp
BMW X5 AUTO SPORT 3.0i - 2004 - 231 hp
Правя всички стъпки както е написано в описание (много подробно и точно).
Правя всичко и когато вече трябва да стартирам Аутодата 3.45, самата виртуална машина започва да се рестартира постоянно (пробвах над 5 пъти, като изтривах всичко и записвах пак от начало, но ефектът е еднакъв - все се рестартира и не тръгва).
Имате ли някакво решение на проблема ?
Благодаря предварително.
BMW X5 e53 auto sport 3.0i
- maildaemon
- Регистриран на: 23.12.2014
- Кара: E61 535D
- Мечтае да кара: 650i Convertible
- Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Пробвайте на друг компютър или проверете дали всички настройки свързани с виртуализация е биоса са включени. Проблеми е във компютъра ви.
Поздрави
Поздрави
nani.k написа:Здравейте,
И при мене е абсолютно същото.
- maildaemon
- Кара: E61 535D
maildaemon написа:Пробвайте на друг компютър или проверете дали всички настройки свързани с виртуализация е биоса са включени. Проблеми е във компютъра ви.
Поздрави
Успешно инсталирах Oracle VM VirtualBox, както и импортнат файла. Как мога да достигна до крак фолдъра или от къде мога да си го сваля за 3.45?
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
RageBg написа:nani.k написа:Здравейте,
Някой оправил ли е проблема със рестартирането?
П.П.: Това е решението:
Поздрави
Не е толкова трудно.
AlonsoBest написа:RageBg написа:nani.k написа:Здравейте,
П.П.: Това е решението:maildaemon написа:Пробвайте на друг компютър или проверете дали всички настройки свързани с виртуализация е биоса са включени. Проблеми е във компютъра ви.
Поздрави
Влезте в БИОС на машината която ползвате и позволете VM на процесора по дефулт е забранено. Enable intel virtualization примерно или нз .. на всеки биос е различно
26 мнения
