Е не се сдържах вече ... въпрос за ASC!
Регистриран на: 6.07.2003
Мнение от maggkrabar » 11 Юли 2006, 0:38
аз това, което знам за всякаквите ASC-та, ASM-та и все в този ред е, че те са част от цялостната стабилизираща система на колата. те работят при спиране, а не при ускоряване - не са тракшън контрол, затова се пише ASC/М+T което май е Active Stability Control/Menager(+TC) - т.е. система за стабилизация. ASM при спиране използва сигналите от ABS-a и когато има опасност колата да се завърти при спиране управляват спирачките така, че да се предотврати спина - предизвикват и силен understeer, като отпускат предните спирачки и затягат задните. най-добрата такава система в момента е PASM на Порше. при тестове за време тези системи се изключват - при спортно каране вършат работа само ако е хлъзгаво, затова и почти всички спортни коли с такива системи имат възможност за включване/изключване
иначе това дето връща аванса или газта при превъртане на задните колела, или подава спиращо усилие на някое от задните колела(имитация на шпер) - това си е тракшън контрола, който работи заедно с ASC - т.е. това са две отделни системи.
8)
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 11 Юли 2006, 8:12
Turturelo....
:yes: :bowdown:
Много точно казано, ще се радвам ако разясниш по такъв начин действието и на разни други подобни електронни системи, когато не те мързи :D , мисля че би било полезно, стига да имаш време и да ти се занимава. Примерно как действа в детайли тая система на БМВ дето гази двигателя като спреш на светофар и после като потегляш се запалва автоматично, има ли загуба на време, предимства, недостатъци и т.н.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 11 Юли 2006, 9:14
ми аз си бях писал по-въпроса
и не само аз ама кой да чете ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... hlight=dsc
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 11 Юли 2006, 11:45
maggkrabar написа:иначе това дето връща аванса или газта при превъртане на задните колела, или подава спиращо усилие на някое от задните колела(имитация на шпер) - това си е тракшън контрола, който работи заедно с ASC - т.е. това са две отделни системи.
8)
според мен ASC няма как да работи без тракшън. ASC е един вид надстройка на тракшън контрола, което пък от своя страна е надстройка на ABS :)
Dimo написа:При Е36 специално съм забелязал че АСЦ-то действа единствено на газта, до сега спирачка май не ми е натискало или аз не съм усетил
трудно е да усетиш при условие, че то спира индивидуални колела за части от секундата... като ти поднесе задницата(oversteer) задейства спирачката на външното задно колело(ако се наложи и на предно, но това май е чак в DSC) и тя се връща :winky: naskoksan добре го е описал в неговата тема. на забавен кадър е много ефектно как се намесва системата, лошото е че не мога да се сетя за конкретно филмче :D
It works like this: in critical situations on the road, the angle of the throttle butterfly in theignition system is altered in such away as to allow only the maximum transmissible power to reach the wheels, while Digital Motor Electronics (DME) adjust the ignition time. This results in the drive force being cut back by up to 50 per cent. In addition, ASC+T will also activate the brakes in the rear wheels if necessary, and to varying degrees if frictional coefficients on the road differ.
като цяло всички системи си работят по подобен начин. никой не е открил топлата вода, направили са го от BOSCH :)
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 11 Юли 2006, 11:52
[steeN] написа:
АСЦ действа по-скоро на задвижващите
колела, в случая задните, и наистина е
трудно да уловиш че ти бие спирачки,
но при ДСЦ можеш да си шибнеш главата
във волана ако не внимаваш. На сух път
съм си правил експериметни:
На дрифт на ляв завой, тръгва колата обаче
така здраво хваща предно дясно колело
че усещаш как АБС-а бие... и респективно
връща колата в правилната траектория...
www.evoksis.bg
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 11 Юли 2006, 22:31
:puke: Егати гадостите :puke: вечерята замалко да иде зян. Сори за О.Т. ама скоро хамстера на децата ще може да шофира /ако така се нарича оперирането с компютър на колела/ :mhihi:
Мнение от maggkrabar » 12 Юли 2006, 0:10
[steeN] написа:според мен ASC няма как да работи без тракшън. ASC е един вид надстройка на тракшън контрола, което пък от своя страна е надстройка на ABS :)
точно така. на много коли обаче системите могат да се изключват поотделно. ASC конкретно предпазва колата от завъртане, като чете датчиците на АБС-а, а цялата система за контрол на автомобила просто командва отделните системи(и тракшъна). системите за активни дифове също ползват датчиците на АБС-а. Датчиците на АБС-а са основата на всички подобни измишльотини.
много е лошо когато не могат да се изключват тези играчки, сещате се защо :mhihi: колата е най-добра когато няма никаква допълнителна електроника - дори АБС-а е шитня - губиш навик да контролираш спирачките. тракшъна пък е бич за беемветата и за всяка кола със задно по дефолт :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 12 Юли 2006, 0:24
абсолютно съм съгласен 8)
но все пак зависи, някой път просто искаш да стигнеш от т.А до т.Б
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 12 Юли 2006, 8:31
По някой път е много хубаво да имаш подобни системи на колата, я на мокро,я на сняг и тн... Много помагат,а пък като искаш да си караш свободно просто ги изключваш.
Регистриран на: 24.09.2005
Местоположение: ВАРНА
Кара: Е60 525д
ре
Мнение от kasiel » 12 Юли 2006, 8:51
при новите модели тази функция като допълнителна екстра ли се води, или си е в базовата комплектовка на колата???
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Re: ре
Мнение от Turturelo » 12 Юли 2006, 9:10
DSC е стандарт за всички BMW-та и то от доста време насам.
Кара: Е60 525д
Мнение от kasiel » 12 Юли 2006, 9:18
Това е контрол на сцеплението- DSC или /вкл.ABS,ASC,DBC,EBV/
За това ли става въпрос????
Регистриран на: 26.04.2004
Мнение от The Mravoiada » 12 Юли 2006, 10:14
kasiel написа:Това е контрол на сцеплението- DSC или /вкл.ABS,ASC,DBC,EBV/
DSC включва в себе си всички тези системи ;)
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
Кара: Е60 525д
Мнение от kasiel » 12 Юли 2006, 12:17
Е, по хубаво от това !!! Просто супер
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: ре
Мнение от Next » 03 Ное 2008, 17:40
Turturelo написа:DSC е стандарт за всички BMW-та и то от доста време насам.
тук не си прав! ASC е стандартно а DSC-то е допълнителна екстра
Назад към Основен Форум
