BMW N20 дискусия
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Re: BMW N20 дискусия
Мнение от DrivinGGoD » 23 Яну 2012, 23:58
Roman 1 написа:Един - два въпроса към по-знаещите:
1. В схемите на охладителната система на този двигател е посочен един компонент, наречен "Engine oil-to-coolant heat exchanger".
Означава ли това, че маслото се охлажда през воден радиатор и новост ли е това при BMW или просто аз за пръв път забелязвам такова решение?
До сега знам само, че при М5цата има такива топлообменници, както за маслото така и за междинните охладители на постъпващия въздух... трябва да се поразровя да видя дали и тук е така, но щом има такъв елемент явно е така...
Roman 1 написа:2. Някой може ли да ми обясни с две думи прости в какво се изразява предимството на "Piston with Negative Pin Offset" (при същия този N20)?
В текста в по-горе приложения линк е доста подробно обяснено, но си трябват и задълбочени техничеки познания за разбирането му из основи, а мен ме тресе просто юзърско любопитство.
Това понятие означава, че буталния болт не минава през геометричната ос/равнина на симетрия на буталото - това се прави при двигатели с цилиндри разположени под ъгъл спрямо вертикалата, за да неутрализират влиянието на земното притегляне върху буталото. А именно по-голямото триене, а от там и износване, на "долната" стена на цилиндъра, към която буталото е притиснато и от земното притегляне. Като се измести буталния болт към тази част на буталото движението на мотовилката го "дърпа" в другата посока. Често използван похват при наклонени и V-образни мотори.
Надявам се да съм го обяснил правилно и разбираемо :oops:
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 24 Яну 2012, 18:40
DrivinGGoD написа:Това понятие означава, че буталния болт не минава през геометричната ос/равнина на симетрия на буталото
Това е точно така.
Бях останал с убеждение обаче, че се прави с цел да се компенсира отклонения вектор на натиск на мотовилката върху буталото при движение към ГМТ (т.е. при сгъстяване) или обратно - върху мотовилката от буталото при движение към ДМТ (при горене) - нещо, което е породено от ъгъла между оста на движение на буталото в цилиндъра и оста на движение на мотовилката, която при възвратно-постъпателното движение постоянно се променя.
Според мюнхенските инженери обаче при N20 ефектът от този негативен офсет на буталото се изразявал предимно в понижени нива на шум при работа.
По-интересното обаче е, че за пръв път при BMW се използва и колянов вал с такава асиметрия (Crankshaft with positive offset), който в комбинация с "Piston with negative offset" значително подобрявал дистрибуцията на усилията в двигателя - Браво!
Т.е. тотална асиметрия между карантията. Коляновият вал е встрани от оста на буталото, което пък е "изкълчено" спрямо биелата и ....
И в крайна сметка излиза, че този N20 е някакво абсолютно ексцентрично (в прекия смисъл на думата) творение, което само времето ще покаже дали е поредният мюнхенски шедьовър или просто..... крачка в страни от традициите.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 27 Яну 2012, 16:17
kronos написа:При валветроника градусите на валовете се изменя чрез сервомотор който е закачен към нещо като трети вал, от там се прави и празния ход на мотора. Като цяло си е сложен двигателя и абсолютно забранено на гаражни майстори да припарват до него :mhihi:
Най големия плюс на N двигателите е ниския разход на гориво и тяга в ниските обороти, а минуса е сложната потдръжка и разхода на масло.
в същност ти говориш за vanos или мешаш нещата. на видетото се вижда valvetronic, той променя само дълбочината на отварянето(колко да отварят) на клапаните, за градусите на валовете(кога да отварят и затварят) се грижи vanos.
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 27 Яну 2012, 16:31
DrivinGGoD написа:
На м5 е39 също е маслоно воден кулера на маслото :)
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 27 Яну 2012, 19:16
steeN написа:
Да де, за валветроник става въпрос, верно че сервомотора мести само третия вал.
Регистриран на: 19.07.2011
Мнение от slav_891 » 27 Яну 2012, 23:37
Колеги аз несам сагласен с някои твърдения,написани по горе.
1.Този двигател има дроселна клапа,но тя се използва при авариен режим,ако валвтроника даде някакъв проблем.
2.Буталния болт е изместен от оста на симетрия на буталото при абселютно всички двигатели.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Яну 2012, 12:35
Абе аз като го гледах това видео и не мога да спра да си мисля следното - там, където тия палци приплъзват и натискат кобилицата (на 10тата секунда) - тан няма ли много голямо триене и съответно тая част на мотора няма ли бързо да даде фира? :oops: :dunno:
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2012, 15:02
slav_891 написа:1.Този двигател има дроселна клапа,но тя се използва при авариен режим,ако валвтроника даде някакъв проблем.
E да де, какво значение има дали е налична клапата, но не я използва или въобще няма :roll:
slav_891 написа:2.Буталния болт е изместен от оста на симетрия на буталото при абселютно всички двигатели.
Сигурен ли си в това :?: :winky:
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 28 Яну 2012, 16:28
Zagy написа:Абе аз като го гледах това видео и не мога да спра да си мисля следното - там, където тия палци приплъзват и натискат кобилицата (на 10тата секунда) - тан няма ли много голямо триене и съответно тая част на мотора няма ли бързо да даде фира? :oops: :dunno:
Днешните мотори не ги мислят да изкарат 500К км. Нали треа да има потребление и производство, а и дилъра най много печели от резервни части и ремонти. Така ,че аз се сещам за още няколко части по тоя мотор дето могат рано рано да дадат фира, начело с турботата. Един приятел караше 750 с тоя новия мотор 4.4 с две турбота. В момента е на 40К км и чака нов двигател в камора и то след сумати предходни ремонти най-вече по интеркулери и маслени магистрали.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 28 Яну 2012, 18:58
На доста от BMW моторите, кобилиците са с лагер в мястото където гърбицата на разпределителния вал ги натиска, предполагам, че и тук е така с кобилицата и вала на Valvetronik-а :roll: Не знам...
Иначе със сигурност новите мотори често страдат от разни "детски" болести в първите години от производство, та е нормално да има такива проблеми като споменатите от BMW_RIDER, но и това е въпрос на късмет. Виждал съм един и същ модел кола с един и същ мотор и трансмисия да са коренно различни - единия е напълно безпроблемен, а другия с непрекъснати проблеми :dunno:
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Добрич
Кара: poor man's M3 (E30 318iS)
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от ///Maximalniq » 30 Яну 2012, 22:59
След години го виждам тоя двигател в някоя Е30-ка :mhihi:
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 03 Фев 2012, 22:47
В нета се появиха твърдения, че въпросният N20 в действителност генерира малко повече от заявената стокова мощност - 245 к.с.
Ето едно видео с дино тест, при който на колелата излизат 233 к.с., което свидетелства, че или загубите по трансмисията на новите модели са силно редуцирани, или наистина този мотор дава малко повече от себе си.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pMkB29UF7U
Edit:
Още нещо в контекста на горното:
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=646824
:roll:
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 19 Фев 2012, 17:33
В контекста на горния пост, вече се появяват все повече доказателства, че N20 е сериозно подценен в каталожните данни.
Според някои твърдения в чужди форуми, този двигател реално генерира поне 265-270 к.с на вала, като дори се споменават и силно оптимистични числа от порядъка на ~280 к.с. :shock:
Ако това е така, то дали подценяването на хартия е само маркетингов подход на BMW.AG за отваряне на пазарна дистанция м/у *28i и *35i към момента, защото в противен случай леко се обезмисля наливането на пари в по-големия и тежък мотор (макар и прекрасен като звук и усещане), още повече, че тунинг компаниите вече се точат с евтини софтуеърни решения да направят от двулитровката N20 килър на стокови *35-ци? :dunno:
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Мнение от DrivinGGoD » 19 Фев 2012, 19:32
Това с условното изчисляване на мощността на вала през тия динота в щатите още ми мирише много :roll: Как ги дават мощностите като никой не е изследвал силовото предаване и загубите от него не знам... Иначе е факт, че дават готини коне на колелата и то още почти нови коли, но за мен това изкуствено и излишно се раздува като няква мега новина :paranoid:
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 19 Фев 2012, 22:37
Наистина конете при колелата са повече от впечатляващи.
Още нещо обаче прави впечатление - на пръв поглед излиза, че към момента този двигател генерира литрова мощност, с каквата може да се похали единствено и само текущото М5/6 с неговия S63 и то при положение, че стъпим на база каталожните данни - 122,5 к.с от литър работен обем за N20 срещу 127,3 к/с от литър за S63.
Ако допуснем обаче, че наистина *28i изкара поне скромните 260 к.с. на вала, тогава излиза, че цялата гама агрегати на М дивизията са захлупени като КПД от няк'ва си "цивилна" двулитровка (поне на хартия излиза така), чиито дебют на всичкото отгоре беше и поне 1 година преди този на S63B44TU.
Вярвам, че в действителността горните данни имат различно измерение и усещане, но в днешно време голяма част от потребителите в белите страни си избират автомобил имено по каталожни данни.
Назад към Основен Форум
