Много важен въпрос?:)
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 20 Ное 2005, 10:25
тва е абсурдно ! налягането на въздуха не е чак толкова голямо, и с една врата не може да се повиши чак толкоа много че да има осезаем разлика в затварянето ! а освен това при самото затваряне на вратата въздуха може да излиза отгоре и отстрани без особени проблеми до момента в който вратата не се затвори херметически !
ако това твърдение беше вярно човек като влезе в колата и си затвори вратата с дигнат прозорец щяха да му заглъхват ушите от промяната на налягането ;)
това че на някой коли им се сваля малко прозореца при отваряне и се вдига автоматично при затваряне е направено защото тия коли нямат метална рамка на прозореца и той се сваля да не се счупи ! - като на Е36 купе....
за съвсем малко по-разумно обяснение може да се приеме че прозореца е с голяма площ и при затваряне на вратата се получава ефекта на платноходките - въздуха се съпротивлява повече....
макар че аз лично не вярвам на подобно твърдение - а ако наистина се окаже вярно обяснението може би трябва да се търси в механиката на вратата или в някаква електроника пак там !
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 20 Ное 2005, 12:33
Ако е от въздуха москвича и ладата са най-уплътнените коли на планетата :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.01.2003
Местоположение: Caracciola-Karussell
Мнение от bravo » 20 Ное 2005, 21:45
ivantchoG написа:
bavarec написа:Вратата става по тежка в частта до пантата/и по долу/ и се задеиства механизма при пантата по лесно.
Това е.
Сваляне с 3-5 см да променя чак толкова баланса на пантите :roll:
ivantchoG написа:няма значение къде е отворен прозореца, на вратата, която затварям, или на някоя от затворените врати
А shnitzera не го разбрах ... :uups:
той шнитцера незнае как се пише шнитцер ти каде го тарсиш :mhihi:
Може би наистина е от въздуха , но аз първо се сетих за друго . Нали знаете че по слалом къп-овете и т.н. състезания със серийни коли така дасе каже не разрешават прозореца да е отворен повече от една трета . Това е защото прозорците отнасят доста голяма част от тежеста при преобращане или сблъсак дори . Те са като буфери и предотвратяват сплескване на купето . ... :idea: та си помислих че може вратата да си намира по-лесно място като го няма прозореца да уплътнява :roll:
Най-мразя да съм прав!!!
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 20 Ное 2005, 22:35
bravo написа:... та си помислих че може вратата да си намира по-лесно място като го няма прозореца да уплътнява
"няма значение къде е отворен прозореца, на вратата, която затварям, или на някоя от затворените врати"
"Сваляне с 3-5 см" - не "свалено цялото стъкло"
S-stail написа:при отворен лЮк вратите пак се затварят лесно
На който му звучи невероятно, може да се опита да обясни по друг начин предназначението на едни пластмасови детайли с гумени "вратички", скрити отляво и отдясно под задната броня на Е30 ;) 8) .
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 21 Ное 2005, 14:07
има смисъл да е от налягането
На Е36 на Е46 под задната броня
от двете страни има едни въздухоотводи
които всеки път щом затвориш вратата
се отварят явно издиша колата от там
:idea:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 21 Ное 2005, 16:20
Има такива "отдушници" и на доста други коли. Най-често там където споменахте. така, че има нещо вярно в цялата тая работа
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
и печели награди с него
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 21 Ное 2005, 17:17
на бусове с 3-местни кабини се осеща още по-добре - там вратата е доста голяма , а обема на кабината - малък . - решението в да не затваряте клапите на парното :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: да мое да бега ветара
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 21 Ное 2005, 17:47
mitak_o написа:на бусове с 3-местни кабини се осеща още по-добре - там вратата е доста голяма , а обема на кабината - малък . - решението в да не затваряте клапите на парното :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: да мое да бега ветара
Тъкмо да дам един пример с един VW LT - вратите трябва да се затварят силно като няма нищо отворено (при което ако съм вътре се усеща налягането над ушната мембрана). Лятото по навик се затваря силно, а все някой прозорец е отворен, при което само се джаскат вратите.
'02 BMW 525d
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 22 Ное 2005, 2:44
naskoksan написа:има смисъл да е от налягането
:idea:
знаи е възможно мойте да не отварят май :confused:
при теб предполагам всичко е о.к.?
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 22 Ное 2005, 5:08
дали не трябваше да помислиш,за това което написа г-н РАЗБИРАЧ,че щом сам в този форум знам как се пише sChnitzer :evil:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 22 Ное 2005, 12:41
S-stail написа:
:idea:
ако ти се сваля бронята можеш
да видиш евентуално дали не са
се запушили с нещо иначе едва ли
могат да се повредят - те са едни
гумени клапи!
www.evoksis.bg
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Ное 2005, 12:57
до колкото знам гумените клапи играят роля за проветряване на купето и за горепосочената цел, но налягането при затваряне на врата е моментно а клапите не смогват за това се получава този ефект.
Имам и точен пример:
Моя шеф кара Е39 (колата се поддържа нечовешки т.е. като скръцне нещо и се сменя с ново) и преди време му бяха сменяли предно стъкло, но явно го бяха залепили под малко напрежение и казва ми той: "прибирам се аз вкарвам колата в гаража, затварям вратата и ...
...предния прозорец се пука около 40-50см". Та дали ако налягането не беше толкова голямо щеше да се случи това нещо (спукването на стъклото става няколко месеца след смяната)
P.S.
Ако ви се струва невероятно питайте fastestbmw тя знае за случката ( все пак баща и след това сложи истински джам на колата на шефа)
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 22 Ное 2005, 13:05
Не забравяйте че те се намират в багажното отделение, при кобитата може и да помагат ама на седа/купе .. от там излиза много малко въздух при затваряне .. мойта теория също е че се създава налягане в купето .. .пробвано е хиляди пъти ;)
R.I.P Landikar
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Re: Много важен въпрос?:)
Мнение от vesoyanev2011 » 28 Яну 2015, 23:38
Напълно съм съгласен,че сгъстяването на въздуха в купето е от основно значение за шумното затваряне.Многократно съм тествал затваряне на всичките врати при отворен частично прозорец на коя да е от вратите. Приложената сила за затварянето на дадената врата намалява неколкократно при отворен прозорец,а от там и шумът респективно!Колите ни са уплътнени феноменално! :shock:
Въпросът е как е решен този проблем от инженерите на БМВ и защо с годините експлоатация въздухът не може да излиза по-свободно!Къде има поставени невъзвратни флапи/клапани ?Тези които споменават колегите в задната броня или някъде в самото купе? :?: :?: :?:
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 29 Яну 2015, 13:12
vesoyanev2011 написа:Напълно съм съгласен,че сгъстяването на въздуха в купето е от основно значение за шумното затваряне.Многократно съм тествал затваряне на всичките врати при отворен частично прозорец на коя да е от вратите. Приложената сила за затварянето на дадената врата намалява неколкократно при отворен прозорец,а от там и шумът респективно!Колите ни са уплътнени феноменално! :shock:
Колега, дати не гледаш ли, че тази тема е на има няма 10 години :ok:
..Bayerische Motoren Werke..
Назад към Основен Форум
