Има ли БМВ-та със серво управление, кои?
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Re: Има ли БМВ-та със серво управление, кои?
Е такава тема за сефте виждам...
Към автора, колега ти на тая Е39 масло за хидравликата не си ли наливал, то намалява???
Явно не си карал кола без хидравлика, случва се
И не само ладата няма, а страшно много коли го нямат това чудо!
Към останалите колеги, защо обърквате човека с тея адаптив драйв и тн. който са съвсем друга бира а и човека питаше за обикновенна проста хидравлика.
За втвърдяването на волана при висока скорост, това въобще не го прави хидравликата, това се случва и на коли без хидравлика, просто е от скороста ( не съм физик и не мога да го обясня точно), при адаптив драйв вече е друго което според мен е безмислено но както и да е! Е34 И Е39 хич не ги боли с колко караш че да променят хидравличното усилие.
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Някой ги бОли
Поне тези, които са с Variable Assist Power Steering. Май всички Е39. За Е34 не знам. Старото ми Е36 318i също имаше такова.
Това няма нищо общо с Adaptive Drive.
Има едно клапанче, което с увеличението на скоростта намалява налягането в рейката, от там втвърдяване на волана при по-висока скорост.
Разликата се усеща трудно, но я има. (със 120-150км/ч не въртиш по един оборот на волана, че да усетиш
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
- e39 FEN
Колега, какво трябва да усетиш при един оборот на волана при 150км/ч
- KoolyO
e39 FEN написа:Колега, какво трябва да усетиш при един оборот на волана при 150км/ч
Ми кофти неща ще се усетят. Малко след което, най-вероятно нищо няма да усещам.
Имам в предвид, че втрърдяването на волана го има, но общо взето е трудно да го усетиш, особено ако нямаш и намерение...
Laugh...
Cry...
Cry...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
ако я няма тая система с увеличаването на скоростта волана олеква. за тва е сложена да държи усилието едно и също или нещо подобно (нормално да "не се" усеща разлика).
mitrax написа:ряпов май си се объркал , Хидравличната система при е34 и е39 по никакв начин не "знае" с каква скорост караш , камо ли да отреаргирва и да мени нужното ти усилие за да завиваш. При разните всякакви със електрическа помпа се прави това - в самата ел помпа има модул в който влиза и СКОРОСТТА , има инвертор който при по висока скорост намалява оборотите на помпата -> по ниско налягане -> по твърд волан при по висока скорост.
При е34 и е39 всичко е механика и хидравлика
Е32/Е34 има система която се казва сервотроник и тя прави точно това рядкост е при е34 но при е32 я има доста по често така,че има още от 90-те години на БМВ таково животно.
А авторът е хубаво да изясни какво разбира под серво.... Защото за мен това го имат почти всички автомобили, но явно той пита за нещо друго....
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Грам не ви трябва това ел. серво , освен ако не сте таксиджии . Никаква обратна връзка нямаш - тва е едно от нещата , които най-много ме дразнят в колата ми
Сервотроника е това, което ти позволява да въртиш лесно волана на място и това, което "втвърдява" волана, когато се кара със висока скорост, мисля над 120, ама не съм сигурен. Това го има на Е39, предполагам и на други модели, особенно по-късни. А наличието просто на хидравлика, то колата май треба да е доста "дърта", че да няма.
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
ами според мен и при е39 го няма,голямо скачане падна по пътя когато пробвах дали съществува на моята кола
Сервотроника не е стандарта екстра за колата. Ако при първоначалната покупа е била поръчана, има я. Изпратете си VIN-a в Германия и ще разберете какво има/няма колата ви.
- denislavv
- Регистриран на: 1.10.2010
- Местоположение: kustendil
- Кара: BMW 318is e30
- Мечтае да кара: BMW M3 e30
Колеги имам едно запитване. Моита е30-ка е без хидравлика и сега и взех обаче ,ако може неякои да качи снимки как точно е монтирана на неговата е30-ка или някои ако е монтирал да даде някои съвет.
Едно мнение, две грешки. Попрочети и опитай пак.
Хинт (български - подсказка, "жокер")
Е23 има сервотроник.
Фиат Пунто е с електрически мотор на рейката.
Е30 има като опция подгряване на челното стъкло, без да се виждат реотаните.
От тези три факти сглоби едно мнение.
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
steeN написа:ако я няма тая система с увеличаването на скоростта волана олеква. за тва е сложена да държи усилието едно и също или нещо подобно (нормално да "не се" усеща разлика).
Волана на нормална хидравлика и без хидравлика, с увеличаване на скороста би трябвало да става все по тежък. Предполагам ще се досетиш сам, защо.
- steeN
точно обраното, нещо се бъркаш. не знам как да ти отговоря по-учтиво
- cargo22
steeN написа:точно обраното, нещо се бъркаш. не знам как да ти отговоря по-учтиво
Значи ,когато завивам при по малка скорост е по голяма силата която ми изправя волана?Волана е най лек при прав и минимални отклонения, примерно на магистрала, дълъг завой отворен при 150 ще го мръднеш 2-3см. от прав при което нямаш особено голям ъгъл на гумите и отам натоварване върху рейката.
А сега, вземи по стър завой при който ъгъла на гумите ще е по голям преди границата на поднасяне, усилието да задържиш волана навит ще е доста по голямо. Навиваш по голямо усилие, изправяш вече доста по малко усилието ще ти е нужно.
Но по принцип тия усещания са толкова минимални, че явно е по скоро на внушение.
36 мнения
