за разходомера
Регистриран на: 30.08.2004
Местоположение: под сливата
Мнение от marti the pi4 » 08 Юни 2005, 14:25
аз за мойто БМВ съм много доволен от работата на разходомера и стрелката не ми стои в крайно положение ( освен като не дам газ естествено)
gambling with the devil on the road
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 08 Юни 2005, 15:56
Последна промяна steeN на 01 Май 2021, 18:05, променена общо 1 път
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 08 Юни 2005, 17:58
на някои коли е с маркуче от всмукателния колектор директно до таблото. мери разреждането , а то е пропорционално на разхода
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от toper78 » 11 Юни 2005, 9:25
dinko_sd написа:Предполагам че е друг принципа на замерването за който говори Lion. На 525 TDS когато работи на място стрелката се скрива зад 30-те литра, а на Е30 316 стрелката си стоеше на нулата. Предполагам, че на Е30 е по механичен път, а на Е34 по електронен :roll: (въпреки че е логично да е обратно :confused: )
Защото според User manual-а разходомера работи при скорост на колата над 20 км/ч. Иначе си стои над 30 литра.
Регистриран на: 18.04.2005
Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
а на мене не ми работи разходомера
Мнение от pepibmwe30 » 17 Юни 2005, 21:23
писах в форума (е30),но никакав отговор.Карам е30 318и расходомера не ми показва то4но колко ми гори на 100км(в движение разбирасе)някой може ли да ми каже как да си го оправя. :help: :bowdown:
Регистриран на: 16.06.2005
Мнение от wheezy » 18 Юни 2005, 14:46
Аз пък мисля, че тъй като формулата е ПОДАДЕНО ГОРИВО/ИЗМИНАТИ КИЛОМЕТРИ, е нормално като е спрял автомобила да показва над 30 или по-точно - безкрайност.. Подават се 100 грама гориво/изминават се 0 км. Мисля че проблема при електронните разходомери и то по-новите вече си е решен с разход на час.
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 19 Юни 2005, 16:48
"Проблема" с разхода на час си е решен още при старите модели ако имаш борд. комп. :idea:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 20 Юни 2005, 0:50
dinko_sd написа:Сега като говорим за работа на място има 2 момента:
колата е запалена току що, и понеже е с автоматичен смукач, нормално е стрелката да забие на 30-ката
ама ако е работила преди това (т.е. при загрян двигател) си спомням че 316-ката си показваше около 0-лата
това с двата момента го забрави стрелката стои на 30 щото си на мястои отчита макс гориво .Инфото според мене на разходомера първо отива в компа та той смята сложни алгоритми със скороста и подаденото гориво. Та значи аз карам 325 тдс и съм забелязъл че от колекторите/оборотите/ се взима инфо през един датчик и отива в екуто после помпата дава нейната информация на екуто и трето скоростомера праща информация на същото място. Онова там си ги смята и ти показва разходомер нещата стават за мили секунди и единствено от там може да се дават грешни показания ако всики неща които изброих са наред.
Нещата обаче не са съвсем така в тази последователност , но образно казано етакова нещо.
Когато карате по енерция и компа не отчита подналягането праща приблизителни стойностти на разходомера в зависимост от скоростта
Назад към Основен Форум
