[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
Vgate адаптор не работи с карли. Трябва ти карли адаптор и дкан кабел за четене и кодиране с карли приложение. Елм 327 може само да чете и трие грешки.
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
извинете за тъпия въпрос ама това Carly като е кракнато само с carly scanner ли работи?
Аз имам Carly scanner дето го купих с едни абонамент и вече не работи безплатно и едно синьо китайско ELM327.
Мерси
Мерси
- philip_vd
Кракнатото приложение карли работи с карли скенер, елм 327 и дкан кабел. Само, че с елм 327 не може да се кодират модули, само чете и трие грешки.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Carly 49.26 : https://ufile.io/80q3caon
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Здравейте,някой успявал ли е да изключи TPMS системата с Carly? И ако има,дали може малко напътствия? За f 11 2015г.
- Krastew
- Регистриран на: 22.04.2013
- Местоположение: Враца
- Кара: E90 LCI
Здравейте, имах стара версия на CARLY, и работеше, но постоянно ми изписваше да и дам ъпдейт, реших да дръпна най - новата качена тук кракната и сега не мога да си вляза в акаунта уж паролата не ми е вярна, давам да си върна паролата на имейл, но не става. Върнах старата версия (48.99), но и там не мога да вляза. Опитах и нов акаунт да напраня не става..Някой идея как да го оправя?
- philip_vd
Гледай тук кога колегата nikola59 ще пусне последната кракната версия и ще ти се оправи всичко. До тогава можеш да пробваш някоя от бета версийте на карли с които ще четеш и триеш грешки, но за кодиране може и да не стане.
- Krastew
- Кара: E90 LCI
philip_vd написа:Гледай тук кога колегата nikola59 ще пусне последната кракната версия и ще ти се оправи всичко. До тогава можеш да пробваш някоя от бета версийте на карли с които ще четеш и триеш грешки, но за кодиране може и да не стане.
От къде реално идва този проблем? Пробвах с бета версия влизам си в акаунта, а с нито една друга не става, абсолютно всички други пробвах. Когато колегата Никола качи трябва да я хвана на момента ли, защото пробвах и с тази която е над предишния ми пост и с нея не мога да вляза в акаунта или да създам нов.
- nikola59
Carly 49.31 : https://ufile.io/uf3bu9e1
- Krastew
- Кара: E90 LCI
nikola59 написа:Carly 49.31 : https://ufile.io/uf3bu9e1
Благодаря! Вече работи. Нямам проблем с влизането в акаунта.
Зареди се последната версия, не съм я закачал все още, но ми излиза в главното меню, горе в дясно че са ми заключени Smart Mechanic т.н. и при батерията излиза катинар.
- nikola59
Carly 49.32 : https://ufile.io/ujone911
С 49.32 вече всичко е отключено. Благодарности на @nikola59 за труда
- nikola59
BimmerCode 4.25.3-12713 : https://ufile.io/zzhvqk48
Ако от първият път не се обнови базата данни повторете и ще актуализира!
BimmerCode 4.25.4-12743 : https://ufile.io/nyxdycij
Предлагам ви BimmerInsight: това е две в едно на BimmerCode и BimmerLink. Едни южни комшии го разработват, ама се не знае до кога....
BimmerInsight 2.0.3 : https://ufile.io/e8ar1qey
Ето изгледа на началният екран:
Bimmer-Tool 3.7.0 : https://ufile.io/llqhhpms
BimmerInsight_2.0.3(59) full: https://filelu.com/u7nim62jivlc
https://ufile.io/kjfunodv
Carly 49.33 : https://ufile.io/4te2yud0
UPDATE 10.12.2024: Колеги BimmerInsight с DCAN кабел приложението не го опознава. С ENET няма проблем. Да го имате впредвид
- Код: Избери целия код
Поддържани архитектури: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
Всички проверки са премахнати.
Пълната версия е отключена.
Вградени са данни за кодиране.
Отключен "Експертен режим" във всички блокове за кодиране.
Последна промяна nikola59 на 28 Май 2025, 13:54, променена общо 2 пъти
- plam+
- Регистриран на: 14.11.2017
- Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
колеги къде трябва да вляза в КАРЛИТО за да си пусна дългите <вътрешните> да светят и четирите фара.Защото сега светят само външните късите.
