А какво ще кажете за....
23 мнения
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
Имам идеята да поканя специалист от сервиза на ДаруКар да участва за около 2 часа в нашия форум: и да отговаря на всеки един зададен въпрос. Разбира се поне седмица преди това ще обявя кога точно ще е се появи човекът, но все още не съм се уговорил напълно. Как ви се струва идеята? Смятате ли че ще има интерес?
- ///MPowered
поклонник на E36
- Регистриран на: 17.01.2002
отг::А какво ще кажете за....
Ами аз лично мисля, че на този етап не е нужно да обременяваш човека!! По-добре би било, когато се развие форума и активността се вдигне - тогава! Иначе идеята е супер и съм твърдо ЗА!!
- LandShark
смирен поклонник
Ами то всъщност...
вярно че в известен смисъл е така: прав си.
Но от друга страна трябва да се популяризира форума. И то с нещо, което е интересно. За тази цел съм замислил поредица от такива неща: които надявам се да се харесат на всички посетители. Смятам че ако всичко е успешно, можем да го организираме отново и отново...
От друга страна почти съм се уговорил с човека: остават съвсем малки уточнения де, но по график това ще е в Неделя, 17 Февруари, 2002 между 14:00 и 16:00 часа следобед.
- ///MPowered
поклонник на E36
щом е уговорено ...
лошо няма ... винаги има въпроси които могат да му бъдат зададени! междудругото в каква област е специалист в Дару Кар?!! С какво се занимава там?
- LandShark
смирен поклонник
отг::щом е уговорено ...
Ами човека се занимава главно с ходова част и окачване. Също прави и леки ремонти по двигатели (т.е. без основен ремонт). Работил е вече повече от 10 години в Дарукар, т.е. човека е натрупал доста опит и предполагам има какво да разкаже...
- batDancho
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: Горна Оряховица
А въпросите към специалиста от ДаруКар в отделна тема ли ще се обособят или да пишем тука ?
Според мен е по добре да са в отделна тема и всеки да пита, което го интересува, и в неделя да остане повече време за доуточнение на подробности, ако някой иска допълнителна информация.
- LandShark
смирен поклонник
Да в отделна тема...
Сега ще я направя... тема за въпроси към специалиста от Дарукар...
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
POMO6T!!
ZDRAVEITE LANDSHARK I VSI4KI BMW FENOVE.IZPOLZVAM TAZI TEMA ZA DA SI IZPLA4A MAKITE I DA POMOLQ ZA SAVET
PROLETTA KOMENTIRAHME S LANDSHARK E30(325i) I 318is. MADQVAM SE 4E SI SPOMNI?KAKTO I DA E RAZMINAH SE S E30-KATA PORADI MN.PRI4INI I ...
POPADNAH NA 728I,84 GODINA VZEH Q PO4TI BEZ PARI
I UG S MALAK PROBLEM,KOITO SE OKAZA GOLQM .MINAVAM NAPRAVO PO VAPROSA:NALI4IE NA TROPANE 4UKANE V MOTORA- PREDI6NIA SOBSTVENIK MI KAZA 4E BILO BIELEN LAGER.MNENIATA NA DRUGI HORA VARIRAT OKOLO BIELA,SPUKANO BUTALO, BUTALEN BOLT I VERIGA(?)MOTORA E S NOV BLOK I SEGMENTI,OSVEN TOVA EDIN PRIATEL MI KAZA 4E INGEKZIONA RABOTI V AVARIEN REGIM 6TOTO KATO DA NIAMA SILA KATO ZA 180 I KUSOR KONIQ.INA4E VSI4KO DRUGO I E PERFEKT,ISKAM DA IA OPRAVIA .MOLQ ORIENTIRAITE ME V NQKOI SERVIZ -IASNO E 4E TRIABVA DA SE OTVARIA I VIDI I SMENIAT 4ARKOVE(4UH 4E BIELITE KOMLEKT BILI 60 LV?)KOFTITO E 4E TRIABVA DA SE RAZKOLA4VA TZIALATA,A MAI NIKOI NIAMA DA ISKA DA SE ZANIMAVA S KOLA 84 GOD?VSE PAK OT4AIANO NADAVAM VOI ZA POMO6T ,IZPALNEN S GORESTNA NADEGDA
Много лошо, че купуваш БМВ без да го погледнеш. Може вече двигателя да си е отишъл... Как разбра, че блока е НОВ. Просто без да отвориш двигателя, няма как да разбереш в какво състояние е!
Лошата новина е, че в който и сервиз да отидеш, ще ти клъцнат главата! (ще те оберат)...
Пътят от тук нататък е - събирай много пари, търси сервиз с майстор-приятел, който да не ти вземе скъпо за работата. Най-малкото, което трябва да купиш за да отвориш двигателя, са всичките му гарнитури. А след като го отвориш - там ще се види какво му е точно.
Ти от София ли си? Ако искаш, докарай си колата на някоя от срещите ни и ако тогава има хора, които разбират от М30, да чуят двигателя и да се опитат да диагностират повредите...
Можеш и да оставиш телефон за връзка...
- akula
ami gledahme go,pak i 4oveka si kaza sam za biela.dade mi faktura za pokupkata na bloka,sa6to i kopie ot izpitvatelnia protokol,nomera na bloka e aktualiziran v talona,vsi4ko e napalno zakonno i redovno.gledahme go s dvama poznati i te vikat -"za 800 lv go zimai ,posle 6te mu misli6,vinagi moge6 da mu zeme6 sa6tite pari".ama az iskam da go oprava 6toto kolata mnogo si mi haresva.gore dolu kolko pari - min i max?v kraen slu4ai ne moge li da se nameri motor ot druga 7-tza ,gledam 4e po tolkoz si varvat tzelite za 4asti?
dom.tel 62 01 93, 088 329 729 -ivan,sled 3 4asa 6toto rabota no6tna smiana
ni6to ne znam za zbirkite vi,moge li da polu4a info?
PS
molia ako mi pi6ete na meila -na latinitza,6toto niamam kir.tolkova sam se nerviral 4e se karah i s gadjeto mi zaradi bmw-to a i 6tiah da stro6a pc-to 6toto taka i ne razbrah kavo pi6e6 v pismoto zaradi prokletata kir
PS
Здрасти Акула!Баш ми е драго!Аз съм Роската и второто ми име е ММММММ30.
Чука значи казваш.Остави всичко каквото си чул от БАЙОВЦИТЕ и ми кажи къде точно локираш шума-горе в главата или долу.
Имай предвид ,че чупен клапан така дрънчи,че го чуваш като лагер и се разнася из целия мотор.Иначе разтоварва ли ти масло,тоест на малки обороти присветва ли ти лампата?
Абе я си дигай чуковете и идвай насам.За М30 имам всичко,вземи пари само за гарнитури и почерпка.Колата ,ще ти я направя да върви като 325-ца.
И КАЖИ НА БАЙОВЦИТЕ ЧЕ << L-JETRONIC>> НЯМА SELF TESTING НИТО АВАРИЕН РЕЖИМ.
СЪЩО ИМ КАЖИ ,ЧЕ БМВ НЯМАТ ПРОБЛЕМИ С БУТ.БОЛТ И БИЕЛАТА,ИНАЧЕ ДОСЕГА НЯМАШЕ ДА ИМАШ МОТОР.
Най-верояно е колата ти да е повлекла биелен лагер.Не я мъчи повече ,докато можеш да минеш само с един,за да не стане накрая както ти казват жигулкаджийте.
- akula
mnogo got Roska .kade e tova "tuk" i po -dobre ostavi telefoni za vrazka
Роска, мойта ш'е мо'еш ли да я направиш да върви като 325-ца? :-) :-) :-)
това на майтап естествено, но имам нужда от смяна на гарнитура на картера и ремък на хидравликата, както и отстраняване на малко теч от същата тази хидравлика на волана. съединителя също ще трябва да го сменям скоро, защото педала е малко висок. замислил съм и освежаване на двигателя - гарнитура на главата и каквото още е необходимо. та да идвам ли да гледаш и мойта кола?
_________________________
BMW 320i touring /E30 '89 :-)
'99 Peavey EVH Wolfgang Special
Разбира се ,че ще мога ,но трябва да сменим впръскването ,а аз го нямам.Иначе ще може да бяга повече от 325default.На някоя от следващите сбирки смятам да ви покажа едно 320 84год. -пълен самолет.Няма малка турбо чикия ,която да му излезне.
То другите ти проблеми са елементарни,ще ги отстраним за нула време.
23 мнения
