Какво масло да сипя?
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 07 Ное 2003, 14:11
Пускам темата в основния форум, защото в Е30 не съм сигурен дали ще я погледнат всички разбиращи хора :) Ако сметнете за необходимо я преместете някъде :) Както знаете става дума за Е30 316 М40. В момента съм с Repsol 20W50 и до сега клапаните ми не тракаха въобще, независимо колко ръчкам. От скоро обаче тракането излезе пак. Дали защото самото масло вече не е първа младост или студеното зимно време оказва влияние в/у качествата му. Отнякъде бях дочул, че при студено време маслото става по-гъсто и т.н. А то и преди си беше доста гъсто. Та какво бихте ме посъветвали да опитам? От марката съм доволен :) Благодаря ви! :)
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 07 Ное 2003, 14:32
Иво от студеното време е. Това масло с което караш е
1. за по-топъл климат и при студен старт се качва трудно, мотора остава без масло и познай какво става
2. няма допуск за BMW
Каквото и масло да слагаш гледай на тубата дали има допуск за BMW.
Допуските се делят на:
1. BMW Special Oil List
2. BMW LongLife-98
3. BMW LongLife-01
4. BMW LongLife-01FE
Значи твоята кола можеш да я караш с 1., 2., 3. но е и 4. защото
то е новите мотори N42 N62 които са в последните Е46 и Е65.
LL01FE с много нисък кинематичен вискозитет при 100градуса мисля
че е около 9-10.
Аз в момента карам с Castrol TXT Softec LL01 5W-30 специално за BMW. На самата туба с допуски пише само BMW LongLife-01.
Нищо не ми трака нито на студено време нито на топъл двигател.
С RS 0W-40 на топъл двигател ми претракваше, но с това нямам грижи.
И още нещо - BMW се кара с Castrol. Не си прави експерименти.
Но незнам при теб кой вариант ще е най-удачен. :wink:
BMW - Усещане за автомобил
Мнение от DIDO » 07 Ное 2003, 14:46
Разгледай и този линк, може да ти е полезен :wink:
http://www.bmw.kiev.ua/pub/view.php?pid=63
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 07 Ное 2003, 14:48
Благодаря :D
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 07 Ное 2003, 15:02
Това че BMW се кара само с Castrol са митове и легенди .. има поне дузина подходящи масла ,на етикета им обикновено е отбелязано. Аз например карам само с Shell ,полусинтетика ,отговаря на стандарта BMW Longlife -01 и АСЕА. Нито го гори нито тракат клапаните.
Последна промяна Alexi на 07 Ное 2003, 15:25, променена общо 1 път
Мнение от DIDO » 07 Ное 2003, 15:17
Карай с квото искаш :!:
Първо не казвам че не трябва или не може да се кара с други марки
масла.
Второ BMW работи в сътрудничество с Castrol от много години и маслата
са съобразени с двигателите на BMW. Ако искаш ще ти дам
линкове да прочетеш и тогава да коментираш кое е мит и кое легенда,
а пък си сипвай и М10Д ако щеш.
Трето почти всяка сносна марка работи така.
Ето ти и примери:
BMW - Castrol
Toyota - Castrol
Mercedes - Mobil
Renault - Elf
Peugeot - Esso
Ferrari - Shell
и четвърто не забравяй изречението:
"BMW препоръчва Castrol"
А и ако си забелязал в последните модели на капачката за маслото го пише.
И пето маслата BMW се произвеждат от Castrol, и се използват за
първоначално зареждане в завода.
Дори на новото поколение двигатели N42 N62 в завода се слага
Castrol Formula SLX 0W-30
Но както ти казваш митове и легенди са семкаджийските приказки,
всичко друго се базира на факти. :wink:
Мнение от Alexi » 07 Ное 2003, 15:37
Castrol определено е най доброто масло за BMW ,стига да не попаднеш на менте ,вероятността за това е доста голяма. А ,и купя ли си ново Е46 определено ще го карам само с Castrol .Обаче карам 11 годишно Е36 :lol:
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 07 Ное 2003, 15:37
DIP написа: ..
Друг е въпроса колко от това масло, което се продава в България е Castrol със съответните качества, а не бутилиран някъде наоколо. Винаги съм се питал - как разбирате дали маслото е хубаво? Тракат клапани .. не мисля, че това е критерии, че маслото е скапано .. мисля, че мотора има нужда от ремонт. Отваряте си двигателите да видите с това масло какво става вътре? И това не мисля, че правите... Предимствата на Castrol сигурно са безспорни, но защо според Вас масло примерно на доста по-ниска цена е по-лошо? Примерно аз никога несъм пестил пари за поддръжка на автомобилите си, особено на единия повярвайте ми цените са като при М3.. спирачна помпа 220 лири стерлинги :wink: .. Другата си кола карах със стария Castrol RS, който беше подходящ и за дизелови автомобили, некога несъм си правил сметка за това, колко ще струва смяна на маслото - винаги най-доброто, но след като си купих бутлка 1л. от магазин на официален дистрибутор на Castrol и помирисах маслото (стария RS има много специфичен мирис, неможе да се сбърка), та това нямаше нищо общо с оригиналния, а цената си беше като за него ... просто спрях да купувам Castrol.. сега карам с Motul и понеже не се продава на всяко кьоше, та има по-малка вероятност да се кръщава както прехваления Castrol .. Друг пример, когато взех втората си кола беше с Castrol GTX3 Magnatec, подариха ми 1л бутилчица масло купено от Англия и си взех оттук нарчно литрова бутилка GTX3 Magnatec уж същото .. да ама се различаваха по цвят и гъстота .. и това са видимите разлики ..
Alexi написа: .. има поне дузина подходящи масла ,на етикета им обикновено е отбелязано
Абсолютно съм съгласен с теб!
Последна промяна Turturelo на 07 Ное 2003, 15:44, променена общо 1 път
Мнение от DIDO » 07 Ное 2003, 15:48
Alexi написа:Castrol определено е най доброто масло за BMW ,стига да не попаднеш на менте ,вероятността за това е доста голяма. А ,и купя ли си ново Е46 определено ще го карам само с Castrol .Обаче карам 11 годишно Е36 :lol:
Приятелю КАРАШ BMW, А НЕ 11-годишна барака :!:
Колкото до ментаците взимайте от вносителите, те нямат интерес
да продават ментаци повярвайте ми :wink:
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 07 Ное 2003, 15:50
И аз съм от "либералите", не мисля че е от толкова решаващо значение марката на маслото, стига да е хубаво. Моята я карам с Valvoline, пича който я поддържа е в бизнеса и си знае работата, минават му стотици коли през ръцете и разбира от масла много повече от мен :)
Мнение от Alexi » 07 Ное 2003, 16:05
DIP написа:Приятелю КАРАШ BMW, А НЕ 11-годишна барака :!: :wink:
Абсолютно си прав ,и никога не съм се скъпил за поддръжката му ,но това не означава че върви добре само с Castrol
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 07 Ное 2003, 16:14
Моля ви не го обръщайте на разгорещен спор :) Исках само да попоитам с какво масло би било добре да заменя сегашното Repsol 20W50 минерално, защото времето застудя :) Към тази марка нямам абсолютно никакви забележки, а и цената е 29лв. не за 1, ами за 4 литра. Макар това да не е определящото :) Специално М40 е много капризен мотор от гледна точка на маслото, което му се налива, защото всички знаете как боли когато зачукат клапаните. В случая те помагат при избора. Когато си мълчат всичко е ОК :) Та питах понеже нямам възможност да експериментирам всички масла :D
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 07 Ное 2003, 22:54
това масло 20В50 е прекалено гъсто за М40, вземи си 5В40 или ако не се стискаш 0В40 на кастрол
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 13 Ное 2003, 11:43
Вчера смених старото "Castrol GTX" с LIQUI MOLY - Synthoil Hightech 5W40 (made in Germany, BMW Longlife 98 ).
Просто не мога да позная мотора - бачка като нов :shock: , за първи път карам със синтетика и май друго няма да сипя.
Ако можеш да си позволиш синтетика - не се колебай :!:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Ное 2003, 13:47
Аз за сега съм с Castrol GTX3 Magnatec :arrow: така я взех колата, остават ми два зелени диода и още от сега почвам да се притеснявам за маслото като дойде време за смяна :arrow: някой беше казал че за мотор като моя (М20Б20) синтетиката е била много тънка и т.н. Та какво бихте препоръчали? Знам че само се повтаряме (имаше една такава тема) но там не можах да извлеча нещо което да ме насочи към правилния избор :arrow: Тези дето са с подобни двигатели, препоръчайте нещо :wink:
Какво ви е мнението за Motul 10W-40 синтетка?
Какво е значението за двигател като този дали е с синтетично или минерално масло :?:
М/у другото един майстор ми каза така: "не сипвай кастрол за да не се налага да идваш при мен" обесни че било наводнено с някви ментета!
Много Ви благодаря предварително :idea:
Назад към Основен Форум
