само за цетановите почитатели
Шумен ли ви е ТДС-а
да когато е студен
15
33%
направо си е Шумен та чак Варна
13
29%
не
17
38%
Общо гласове : 45
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 30 Ное 2006, 11:44
Колеги не ми се иска да Ви призная, ама сутрин като си паля печката и"майка плаче" :bcry: такъв шум вдигам че вече ме е срам от комшийте да не ги събъдя. Идва ми да я забутяам зад блока, да си сложа тапи в ушите и тогава да паля. Понякога алармите на другите коли се пускат и аз се чувствам като в небрано лозе всички по прозорците и ме гледат :shock: обаче и аз ги гледам :shock: .
После като загрее го докарва на звук даже ми харесва. Смених маслото има малка разлика ама сутрин си е сутрин :bcry: :bcry: и двамата плачеме ......Иначе нямям никакви оплаквания, върви луда работа прави разход смешен, как да не я обича човек, ама сутрин :bcry: :bcry:
Сменял сам главата на ГНП-то и центровката е оптималната за вариант старата помпа с нова глава.
Мисля си че тогава стана по шумна, ама не знам и аз със сигурност. Нали като смениш консумативи масло, друг става звука, има значение дали е топла или студена, както споменах имах и кора която също обезшумява............. абе незнам ама верно майката си трака.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Ное 2006, 12:19
Да знаеш,че има един глас от мен за "направо си е шумна"
Но при мен няма разлика в звука на топло и на студено.
Все си е шумна чувал сум и по тихи тд-та а ТДС-а когато е читав направо не се разбира,че е дизел :shock:
Мнение от BAYRON » 30 Ное 2006, 12:29
да ти кажа едно комби го обикалям няколко пъти да чуя 318 325 че не пише колко е и работи едно спокойно и немога да разбера 6-так ли е не е ли! :dunno:
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 30 Ное 2006, 13:15
И мойта като е студена е малко по шумна ама чак да включва аларми :shock:
Ако искаш може да направим едно надшумване :mhihi:
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 30 Ное 2006, 13:25
а моя работи по шумно от на ICE-a, а пък е нов, но няма разлика на студено и топло.
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 30 Ное 2006, 13:34
Моя пък е тих спрямо конкуренцията :shock:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 30 Ное 2006, 13:46
Моя пък направо мърка като коте.Поне до сега не съм чул по-тих дизел.Мислех че всички са така :roll:
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от madeinbg » 30 Ное 2006, 14:20
Като е студен шуми малко, но в обороти се държи прекрасно...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 30 Ное 2006, 14:32
djordje написа:а моя работи по шумно от на ICE-a, а пък е нов, но няма разлика на студено и топло.
:mhihi: Благодаря!!!
На въпроса: И tds-а (беше М51D25) и Commn Rail-а при палене сутрин (на студено) са по-шумни, но като стоплят утихва значително!!! tds-а на бензиностанция го бъркаха с бензинова (ама при новия собственик, вече не е така!!!)
ПП. И на мен ми направи впечатление, че на ГазКом-а колата ти е по-шумничка, затова онзи път ти казах, че ще се видим някой ден да ти позаслушам количката, откъм звуци... Ей така, щото ми е интересно!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 30 Ное 2006, 16:24
Аз вече не съм с ТДС ама пед години карах такъв. Та да си кажа и аз. Като я взех така тихо мъркаше че да ти е кеф да слушаш. Уви беше само около 10000км После смених цилиндровата глава и гледай тогава. Ермомелка чували ли сте ? Нямаше разлика. :mhihi:
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 30 Ное 2006, 16:55
:idea: TDS-а е по тих от Common Rail-a!!!
Мнение от MaXimal » 30 Ное 2006, 17:51
Един познат с 525тдс (Е39) псуваше как може да е толкова тиха тая кола, беше му кофти, че като я кара отвътре не чува двигателя :D
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 30 Ное 2006, 18:59
Шумен ли ви е ТДС-а
Да. От шумен ми е тдс-а :mhihi:
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
Регистриран на: 10.03.2006
Кара: 320dA
Мнение от Libero » 30 Ное 2006, 22:58
Като е студен е шумничък но като поработи мърка като коте :D
re
Мнение от slavianko » 01 Дек 2006, 15:04
MaXimal написа:Един познат с 525тдс (Е39) псуваше как може да е толкова тиха тая кола, беше му кофти, че като я кара отвътре не чува двигателя :D
Абе то от върте и на моята нищо не се чуваше ама отвънка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Назад към Основен Форум
