Състезателният пакет за BMW 120d ще струва 95 000 евро
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vankata™
- Регистриран на: 11.10.2004
След разпространяването на първите снимки на състезателната модификация на BMW 120d, BMW Motorsport представи и информация относно автомобила и идеята, около създаването му. Спортният пакет се очаква да струва около 95 000 евро и ще бъде пуснат в продажба през месец март. Спортната версия на BMW 120d е пригодена както за участие в рали надпревари /FIA, група N/, така и в състезания за издръжливост. Дебютът на автомобила ще се състои по време на 24- часовото състезание в Дубай /12-13 януари/.
Състезателната версия на BMW 120d е оборудвана с четирицилиндров, редови турбодизелов двигател с работен обем от 1 995 куб.см. Максималната му мощност се достига при 4 200/мин и е 245 конски сили. Максималният въртящ момент от 450 Нм е наличен при 3 000/мин.
Основните габарити на спортната версия на BMW 120d са дължина 4 227 мм, ширина 1 845 мм и височина 1 360 мм. Междуосието е 2 660 мм, а теглото е 1 135 кг /с пилота/. Предните спирачни дискове са с диаметър 332 мм, а задните са с размер 284 мм. Джантите са седемнадесетцолови BBS, седалките са Recaro.
Източник: www.autopress-bg.com
::: vankata™ :::
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Опа налазихме гр.Н
и то с дзадно кат едно време ОЛД СКУУЛ ралиджииките.............ма с дизелова печка дет по същото време се използваше за греене
ма не е лоша за 2л дизляк 245кс и 450 нютона а и 1135кила са се идиота...........че дръпа
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
alx написа:хайде сега някои да ми обясни при тази цена, със тези коне/тегло този дизел освен за издържливост къде да се пусна другаде със него?
Никъде.. това е абсолютно безмислено да се "продава"..
Сигурно цената на цялата кола е 90 000,а не на самия тунинг пакет.И сигурно ще е някаква лимитирана версия ... ама честно казано не ми се вярва да струа 90 000 евро... виж 90 000 лева по-става...
Прочетете последното изречение.
Autoracing Daily has the skinny on the BMW 120d Customer Sport that BMW teased us with earlier in the week.
At more than $110,000, it ain’t cheap, and it ain’t for the average Joe. It’s a turnkey ready-to-race WTCC or FIA Group N car.
Weighing in at a svelte 2500 pounds with a driver inside, it should scoot. The 2.0 liter turbo-Diesel makes 245 horsepower and is also putting out 331 ft/lbs of grunt.
It’s not what I’d call a rev-happy engine, with a 5k RPM redline it’ll take some getting used to, but with so much low-end torque on tap, good gearing can give it legs, and it should be reliable as hell, even in a race environment.
Autoracing Daily
Technical specifications:
Length: 4,227 mm
Width: 1,845 mm
Height: approx. 1,360 mm
Wheelbase: 2,660 mm
Vehicle weight: 1,135 kg (with driver)
Chassis/body: unitary construction steel body
Aero package: front apron, rear apron, CFRP front wings and rear flared wheel arches, rear diffusor
Front axle: double-joint spring strut axle with adjustable anti-roll bar
Rear axle: five-link axle with adjustable anti-roll bar
BMBMW Corporate Communications Motorsport
Shock absorbers: Sachs with adjustable compression and rebound
Brake system front: 332mm steel discs with six-piston AP fixed callipers
Brake system rear: 284mm steel discs with four-piston AP fixed callipers
Wheels: aluminium rims, 9×17 BBS
Seat: Recaro ProRacer HANS
Engine type: four-cylinder inline Diesel
Displacement: 1,995 cc
Peak torque 450 Nm at 3,000 rpm
Peak output: approx. 245 bhp at approx. 4,200 rpm
Max engine speed: 5,000 rpm
Cylinder block: grey-cast
Engine control: DDE6.0
Tank capacity / Fuel: 100 litres, Diesel
The good news is, you can probably get one of those here in the U.S. for track use, but it’ll never be road-legal.
- vankata™
SlipKnoT написа:Никъде.. това е абсолютно безмислено да се "продава"..
Има богати хора, манияци или колекционери които ще купят този модел.Плюс това да не мислите, че ще са много бройки!Най-вероятно ще е някаква ограничена бройка и който купи - купи.После, след години ще струва много повече от 95 000 евро !!!
::: vankata™ :::
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Това е състезателна кола за състезания...а не за всекидневна употреба.
Предполагам, че БМВ ще си направят техен шампионат като Alfa 147 JTD CUP.
Но регламента на WTCC позволява дизелови коли да участват в шампионата и там рекламата за БМВ ще е доста по-голяма....а и май ще са първите, което според мен е още един правилен ход от страна на БМВ.
Относно това дали е бърза или бавна колата....погледнете класирането от таз годишния 24часа на Нурбургринг...там Алфа 147 дизел стана 13 от всичките коли, като задмина доста състезателни поршета, бмв и тем подобни.
За сравнение Алфата (коята участва на нюрбургринг) е 260коня 600НМ...0-100км/ч за 5секунди...260км/ч максимална скорост.
- krika
- Кара: джата
Е те са те изедоха ТДСите
- SlipKnoT
- devildriver
- Кара: E30
KGB написа:shuttle написа:Дизела става само за трактор и печка
Я погледни времената на 535д и М3...Топ Геар;
BMW M3 - 1.31.8
BMW 535d - 1.31.8
Това показва защо изкараха ЦСЛ версията на Е46 М3..
31 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Chata
