Много важен въпрос?:)
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 19 Ное 2005, 13:44
Значи днес останових нещо което не го знаех до сега :mhihi:
Вратите на колата ми се затварят много по лесно когато е свален
прозореца на дадена врата :roll: Когато въпросният е свален
вратата се затваря все едно е чисто нова колата,от 5см. разтояние
с един пръст и хоп готово.
Докато когато е вдигнат вратата не се
затваря много лесно,да не говорим че по гореспоменатият начин е невъзможно да се затвори.
Сега съвсем сериозно някой може ли да ми каже нещо по въпроса,
доколкото погледнах набързо от механизма за заклЮчването не може
да се регулира вратата. :|
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 19 Ное 2005, 14:11
При мен важи същото, с едно уточнение - няма значение къде е отворен прозореца, на вратата, която затварям, или на някоя от затворените врати. Обяснявам си го със добре уплътнен салон - въздуха няма откъде да излезе толкова бързо при затворени прозорци, а излиза лесно през отворен :roll: .
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 19 Ное 2005, 15:29
ivantchoG написа:При мен важи същото, с едно уточнение - няма значение къде е отворен прозореца, на вратата, която затварям, или на някоя от затворените врати. Обяснявам си го със добре уплътнен салон - въздуха няма откъде да излезе толкова бързо при затворени прозорци, а излиза лесно през отворен :roll: .
Точно така е. Като карах Нисана нямах такива проблеми :mhihi:
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Капетано
Регистриран на: 20.01.2004
Местоположение: далеко от родината
Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
Мнение от LeX » 19 Ное 2005, 16:05
WeiSTD написа:
това не съм го вярвал че може да е така ама щом казвате може пък да сте прави :roll: има някаква идея в това за въздоха :confused:
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
Регистриран на: 1.11.2004
Мнение от SummonedToDIe » 19 Ное 2005, 16:18
LeX написа:има някаква идея в това за въздоха :confused:
Но дали той е причината :?:
ИСтината е някъде там... (между вратите):twisted:
Регистриран на: 2.03.2003
Местоположение: Банкянец
Мнение от bavarec » 19 Ное 2005, 18:19
Вратата става по тежка в частта до пантата/и по долу/ и се задеиства механизма при пантата по лесно.
Това е.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 19 Ное 2005, 18:35
LeX написа:
WeiSTD написа:
баш :dummy:
Новини
Мнение от Новини » 19 Ное 2005, 19:09
Виждам, че вече са ти отговорили правилно. Причината вратата да се затваря по-лесно при свалени прозорци е точно във въздуха.
Мнение от ivantchoG » 19 Ное 2005, 19:09
bavarec написа:Вратата става по тежка в частта до пантата/и по долу/ и се задеиства механизма при пантата по лесно.
Това е.
Сваляне с 3-5 см да променя чак толкова баланса на пантите :roll:
ivantchoG написа:няма значение къде е отворен прозореца, на вратата, която затварям, или на някоя от затворените врати
А shnitzera не го разбрах ... :uups:
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 19 Ное 2005, 19:43
Това е.
ами не е така защото при отворен лЮк вратите
пак се затварят лесно.Явно колегата е прав,от
шибаният въздух е :D
Но ми е интересно и някой с е46 да сподели :)
Регистриран на: 22.10.2005
Мнение от shuttle » 19 Ное 2005, 20:08
Виждал съм лично на един Мерцедес как след като отвориш вратата се отварят прозорците малко и след като я затвориш се вдигат автоматично.
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: в гаража
Мнение от Ultimate_driver » 19 Ное 2005, 23:55
Ами от въздуха ще да е, поне добре са уплътнени колите ни.Аз съм пробвал да пусна парното на колата, излизам и затварям вратите :arrow: ефекта е че въздух излиза през ключалките, т.е. то там духа топло на вън (разбира се много слабо но се усеща)
Регистриран на: 7.05.2005
Местоположение: Chicago, Sofia
Мнение от niki fire » 20 Ное 2005, 1:52
от въздуха е 100% при мен се получава същото на една Мазда МХ3 тя е със 2 врати и като затварям багажника и като са затворени двете врати се получава лек но неприатен вакум във купето.
Регистриран на: 23.07.2005
Мнение от KaLoSoFt » 20 Ное 2005, 2:11
Сещам се за един виц, не много на място :D
Значи в Мерцедес правили тест на произведените автомобили за херметичност - затваряли котка вътре и ако до 6 часа котката се е задушила от липса на кислород, теста е успешен. Вдъхновени от това руските инженери от ВАЗ също тествали техните автомобили. Затварят котка в колата и ако до 6 часа не е излязла, значи всичко е наред :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 20 Ное 2005, 3:10
не че няма такъв ефект но не е толкова осезаем колкото го описвате отивам да пробвам
Назад към Основен Форум
