2004 One Lap of America - победители
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Юли 2004, 17:45
Завърши и тазгодишното издание на OLA. За тези които не знаят състезанието е цивилизован вариант на рали канонбол - от източния до западния бряг по нормалните магистрали.. сегашната версия е пак от източния до западния бряг, но самите състезания се правят по писти разположени по трасето. има достатъчно време да се отиде от една до друга писта, но това е ако си решил да не спиш и със пристигането на пистата се нареждаш на стартовата линия. ако искаш да спиш обаче, душ това онова, трябва да се бърза между пистите. от там и на практика състезанието си върви и по пътищата.
та тази година във клас "луксозни седани" победител е е39 м5 като един от претендентите е бил нов е55 управляван от екипаж на едно от най-големите авто-списания на америка (car & driver). правете си изводите :)
за повече инфо тука:
http://www.onelapofamerica.com/
Компактен
Регистриран на: 11.12.2002
Мнение от quixzole » 23 Юли 2004, 18:38
А 1999 година трето място за учудване на всички заема 318ti //М Powered Turbo :twisted:
# Horsepower: approx. 465HP & 465 FT/LBS
# Acceleration: 0-60 under 5 seconds
# 1/4 mile: 12 sec / 126 mph
# Top Speed: Calculated 185 MPH
ИзображениеВижте и конкуренцията :shock: :arrow:Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 31.05.2004
Кара: Е46 330Cd
Мечтае да кара: F10 M5
Детайли за колата: Stock.
Мнение от dinko_sd » 27 Юли 2004, 12:41
Може ли един въпрос quixzole :) Колко коня е твоята кукла?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 27 Юли 2004, 13:33
ако не е прекаленно нагло ще отговоря вместо quixzole
318ti – модел M44
Разположение на двигателя – Предно по дължина.
Гориво – A-95 безоловен
Брой на цилиндрите : 4-ри (редови двигател)
Диаметър на цилиндрите : 85 mm
Ход на буталата : 83.5 mm
Работем обем : 1895 cm3
Коефициент на компресия : 10.0
Позиция на клапаните и на разпределителния вал : dohc
Система за доставяне на мощността : mpi (multi-pointed injection) много-точкова инжекция
Максимална мощност на двигателя : 140 hp – конски сили при 6000 об/мин
Максимален въртящ момнет : 180 N/m – нютон метра при 4300 об/мин
Брой на клапаните на цилиндър: 4
Максимална скорост: 209 km/h
Кара: Е46 330Cd
Мнение от dinko_sd » 27 Юли 2004, 13:39
Много благодаря за изчерпателната информация!
А може ли още един въпрос? Е36 318 is същия мотор ли е ?
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 27 Юли 2004, 13:45
Ето това трябва да отговори на всичките ти въпроси свързани с Е36 :)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=6484
R.I.P Landikar
Кара: Е46 330Cd
Мнение от dinko_sd » 27 Юли 2004, 14:53
Ясно като бял ден!
Мерси за информацията!
Понаучих и някои други работи :wink:
Компактен
Мнение от quixzole » 28 Юли 2004, 7:56
vicho написа:ако не е прекаленно нагло ще отговоря вместо quixzole
318ti – модел M44
M42 ми е двигателя :!: 1796 cm3 - останалото е същото :lol:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 28 Юли 2004, 9:48
подробности :wink: :bchug:
Назад към Основен Форум
