Алтернатива на резервна гума.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Алтернатива на резервна гума.
Мнение от ivanski_2 » 06 Сеп 2023, 8:37
dhtj написа:
E.5KOV написа:остава въпросителната дали ще можеш да развиеш някой пренатегнат болт на колелото?
https://www.home-max.bg/klyuch-za-djant ... adget/?s=1
такъв ключ с един черен ударен камък и поне 80 кила мъж който скача с цяла тежест върху ключа развива всеки болт. :lol:
лъскав камък 17 от гедоре force го цепя по тая рецепта. :mhihi:
камък=вложка, ако по другите краища на България не ме разберат.
Точно такъв съм кривил. После си взех този и са го пробвали сигурно 10 човека - тежи 2 пъти повече от първия и развива всичко. :D
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 06 Сеп 2023, 10:29
Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем :bchug:
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Сеп 2023, 10:48
seimo написа:Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем :bchug:
Това на снимката е на форс :)
Мнение от seimo » 06 Сеп 2023, 11:16
ivanski_2 написа:
Не се учудвам има всякакви ментета вече, но въртока ако е оригинален ще надживее колата.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Сеп 2023, 11:39
seimo написа:
ivanski_2 написа:
Как реши че е менте , при положение че съм го взел от представителство от чужбина :D :D :D :D
Мнение от seimo » 06 Сеп 2023, 14:13
По принцип директно се чупят, а не се усукват като макарони затова мисля че е менте. Въпроса обаче е че с това недоразумение тип лула ако ще и най-висок клас инструмент да е като скачаш отгоре го напъваш накриво и му еб@ваш майката скоропостижно. Затова си вземи един върток с около и над 400мм рамо и подходяша вложка и няма да ти се налага да скачаш отгоре като айде да не казвам какво, а ще си го развиеш с ръка съвсем културно и бързо :bchug:
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 07 Сеп 2023, 17:34
Аз чак миналата година разбрах, че макар официално да не е така , под багажинка на F16 X6 има място за 19ка патерица . Гумата си влезе идеално в легена, дори не махах мокета. Можело значи и голям багажник (580литра за СУВ Купе си е много) и място за резервна гума отдолу.
Платих 450лв за фабрично нови джанта и гума ...е джанта може и да е от старото Х6 но все пак не беше употребявана.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 07 Сеп 2023, 19:51
seimo написа:По принцип директно се чупят, а не се усукват като макарони затова мисля че е менте. Въпроса обаче е че с това недоразумение тип лула ако ще и най-висок клас инструмент да е като скачаш отгоре го напъваш накриво и му еб@ваш майката скоропостижно. Затова си вземи един върток с около и над 400мм рамо и подходяша вложка и няма да ти се налага да скачаш отгоре като айде да не казвам какво, а ще си го развиеш с ръка съвсем културно и бързо :bchug:
Тотално не виждаш с кой си пишеш май.
1 не съм пуснал аз темата
2 каквото ми трябва съм си взел оригилано за прилична 3 цифрени суми всяко и го ползвам години…
Мерси иначе за съветите добре че ми каза да си купя форс точно след като качих снимка на такъв хахах :D :D :D
Регистриран на: 14.08.2024
Кара: X3(F25) 3.0D
Мнение от kubeto83 » 17 Авг 2024, 23:16
Аз също има този проблем. Имам Х3 и се оказа че нямам комплекта за спукана гума. питането ми е към два от вариантите дето сте ги споменали. Може ли да се намери някъде този комплект за пътната помощ. и втория въпрос тази карта СБА. Коя по точно би ми вършила работа. Гледам на сайта им има 4 варианта.
Регистриран на: 14.10.2024
Мнение от Balfy » 12 Ное 2024, 11:37
Здравейте Колеги,
Аз също търся резервна гума за G30 но не намирам никъде в България.
Гумата по скецификация е 135/80/18 36115A3E076 но има една подробност че колата е с м-ков спирачен апарат, който си е оригинален и чувам че има възможност джантите да не станат? :dunno:
Някой знае ли нещо по въпроса и от къде мога да намеря такава може и втора-употреба?
Поздрави,
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 07 Дек 2024, 20:42
Вземи си от ф10, същия размер е.
Ако опира в апарата ще си купиш и фланец.
Назад към Основен Форум
