Опазване на автомобил
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 04 Сеп 2013, 18:21
Здравейте
Не намерих такава тема /може би и не случайно/, но все пак ще пробвам.
Идеята е да се намали вероятността даден автомобил да бъда откраднат.
Сещам се за няколко варианта и моля за коментар по тях или споделете други такива.
- гпс/смс
Има доста и при това не скъпи gps real time tracking системи. Има ги до 100лв. една кутийка
със самостоятелно захранване има гпс и когато и се обадите или пишете, тя изпраща
гпс кординати като смс. Иска се в нея да има карта с интернет и то май само 2g мрежа.
Тук предполагам може да се заглуши самата сим карта, за гпс-а не знам дали може.
- гпс куче :-)
Срещал съм такива чипчета по кучетата. Слагат им ги някъде вътре на животните
и с един уред има постоянно онлайн следене. Тук пак предния въпрос - може ли да се заглуши ?
- ключ
Ако се направи, така че да има само един активен ключ на колата, това намаля ли вероятността
тя да изчезне ? Ключ може ли да се клонира т.е. да има два първи ключа или не ?
- пренареждане обд букса
Доколкото знам не ги палят от там.
- реле помпа
Основно май на старите коли се слагаше. С един магнит да минеш някъде по таблото
и да "получиш" контакт.
най-вече първите две ми се струват по-сериозни
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Re: Опазване на автомобил
Мнение от devent » 04 Сеп 2013, 18:31
Точно две теми под твоята -> Как да се предпазим от кражби
Назад към Основен Форум
